Wymiatajace 1.6 TD z Polski
No też jestem ciekawy tego wykresu. Sam na razie nie mam zbytnio czasu by wybrać się na hamownie do Wrocka. Ale w końcu moze się zmobilizuje i zrobie sobie kilka godzin wolnego w któryś dzień. Tylko w który... Cinek, czy oprócz regulacji ciśnienia doładowanie regulowałeś cos jeszcze w pompie? Bo samo powietrze bez odpowiedniej dawki paliwa to zbyt dużo tej mocy nie doda.
No i jeszcze cos - prawdziwe, "podrasowane" Golfisko z silnikiem Diesla, przy odpowiedniej dawce paliwa powinno mieć taki kolor spalin jak na poniższych zdjęciach. Wtedy możemy byc pweni że wszystko jest ustawione prawidłowo (rozumiecie, dawka, te sprawy...)
Jeśli nie ma takich spalin to cos jest nie tak...
- Razal
ventil pisze:No i jeszcze cos - prawdziwe, "podrasowane" Golfisko z silnikiem Diesla, przy odpowiedniej dawce paliwa powinno mieć taki kolor spalin jak na poniższych zdjęciach. Wtedy możemy byc pweni że wszystko jest ustawione prawidłowo (rozumiecie, dawka, te sprawy...)![]()
HEH - dobre - a gdzie filterek cząstek stałych
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
sie wie - dawka paliwa, membrana w pompie, standardventil pisze:Cinek, czy oprócz regulacji ciśnienia doładowanie regulowałeś cos jeszcze w pompie? Bo samo powietrze bez odpowiedniej dawki paliwa to zbyt dużo tej mocy nie doda.
