Jaka macie skrzynie w 1.6 D?
- kret077744
zazwyczaj jeżdze sam, myśle ze mnie jeszcze uciągnie ;P na 4S daje se rade bo daje
mocy to mu brakuje ;P jeździ sie jak busem z pełnym ładunkiem
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Miałem JP ze skrzynią 4S i szybkość maksymalna nie była ograniczona długością skrzyni tylko mocą.Obecnie mam 4T w moim klekocie i daje radę,twierdzę też że zamontowanie 4T w aucie z silnikiem słabszym o 25 koni mija się z celem.Dlatego była zamontowana krótsza żeby "zniwelować" te braki mocy przełożeniami.arwam pisze:zdziwisz się ale powiem Ci że JP ze skrzynią 4T nie jest zły tylko że trzeba troszkę wyżej kręcić
arwam
to zrób mu Gova i wtedy zobaczysz ale faktycznie jak już piątkę zapodasz to trzeba trochę bujaćbongo pisze:Miałem JP ze skrzynią 4S i szybkość maksymalna nie była ograniczona długością skrzyni tylko mocą.Obecnie mam 4T w moim klekocie i daje radę,twierdzę też że zamontowanie 4T w aucie z silnikiem słabszym o 25 koni mija się z celem.Dlatego była zamontowana krótsza żeby "zniwelować" te braki mocy przełożeniami.arwam pisze:zdziwisz się ale powiem Ci że JP ze skrzynią 4T nie jest zły tylko że trzeba troszkę wyżej kręcić
- kret077744
mi sie udało dorwać skrzynie za 130zł (w tym dwa nowe przeguby wewnetrzne z półoskami), wiec sadze że sie opłacało, tymbardziej że moja rzyncholi, a wymiana w niej łożyska igiełkowego co też nie gwarantuje usunięcie usterki kosztuje 60zł plus moja robota, dalej mechanizm różnicowy chrupie mi na biegu gdy puszcze gaz, podnosiłem koło właczałem biegi, słychać wyraźnie że mechanizm sie odzywa. Taniej nie znalazłbym skrzyni, a skoro nie bedzie aż tak źle sądze że posmigam na niej troche czasu. Jpek to taki mułek, ale oszczędność i niezacieralność rekompensuje mu to jaki jest
:green_fuck: niedługo sie wezme na przekładke, od razu nowa tarcza i docisk przy okazji, pochwale sie po zmianie jak to na jpeku wygląda...
lolekzetor
arwam
arwam
bongo,
weź dobrze się przyjrzyj danym wtabili bo 111km/h w 4S przy 3000rpm to dla mnie nie jest to samo co 120km/h w 4T przy 3000rpm a już na pewno nie to samo co 2200rpm przy 100km/h przy zastosowaniu skrzyni ASD.
to że nie są to duże różnice nie znaczy że nie ma jej wcale.
[ Dodano: 28 Lis 2009 14:03 ]
a po drugie dane w tej tabeli nie są zbyt wiary godne bo z wyliczeń wynika że w ASD przy 3000rpm masz 140km/h a przełożenie na piątce masz 0,715 bodajże chybaalbo wartośc bardzo zbliżona już nie pamiętam dokładnie a przełożenie 0,74 to jest różnica i to spora.
zarówno CYP jak i ASD mają te same przełożenia więc nie jest możliwe żeby miały takie same prędkości tak samo jak przy skrzyniach 4S gdzie przełożenia masz 3,94 na dyfrze a w 4T gdzie masz 3,667
albo miałeś bebechy pozamieniane albo nie odpowiedni ślimak i przekłamania z tego tytułu na prędkościomierzu.
różnica jest i to spora.
Jakie ASD?Mowa była o 4S i 4T,dalej będę twierdził że prędkość i obroty są takie same..
Stary temat,jeszcze za czasów mojego JP:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42312
W obecnym SB jest podobnie...
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 69 gości
