EGR out - wrazenia
janek822
Post autor: janek822 » czw maja 17, 2007 15:52
Ja juz po zabiegu czyszczenia kolektora i zaślepieniu EGR-a, zdjęć nie zamieszczałem bo są takie same jak u innych kolegów :)
silnik rzeczywiście pracuje lepiej i jest troszke mocniejszy ale zbyt wiele różnic nie ma, jak narazie :)
mam małe pytanie podczas wykręcania różnych przewodów i rur wykręciłem także przwód powietrza do turbiny, tak że mozna było dotkąć wirnika turbinki, i miał on delikatny luz na boki około pół mm, jesy jakaś tolerancja czy tak powinno być?
souler
Post autor: souler » czw maja 17, 2007 17:12
nie przejmuj sie tym
radekk
Post autor: radekk » czw maja 17, 2007 18:57
A czy zamiast zaślepiać zawór ERG nie można go poprostu odłączyć (czyli zdjąć przewód podciśnieniowy)? On jest normalnie zamknięty, czyli jak nie będzie sterowany to nie będzie puszczał spalin do kolektora ssącego. Dobrze myślę???
No chyba ze sam sie otwiera jak ciśnienie w wydechu wzrasta, ale jak w wydechu wzrasta to i w kolektorze ssącym też, czyli ciśnienia są wyrównane mniej więcej.
souler
Post autor: souler » czw maja 17, 2007 19:00
a mozesz sprobowac. u mnie jest odpiety na elektrozaworze
radekk
Post autor: radekk » czw maja 17, 2007 19:33
tylko kurde jak poznać że nie zawraca spalin do silnika?
souler
Post autor: souler » czw maja 17, 2007 20:27
zaslepic ;) juz nie bedzie na 100 zawracal
Kamill
Post autor: Kamill » sob maja 19, 2007 23:46
radekk pisze:homsky bałem się i myślałem że nie wyczyszcze tej głowicy. Chcialłem tak delikatnie ruszyć te większe grudy i odsysac odkurzaczem ale ojciec (mechanik) mi podpowiedział sprytny i prosty sposób, może go zdradze ;) jak jeszcze ktoś napisze czy czyścił sobie głowice (ciekawy jestem), a może ktoś zgadnie lub tak już robił.
Chyba nikt nie zgadł, wiec może zdradzisz tajemnice....
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
RobertP
Post autor: RobertP » ndz maja 20, 2007 09:01
radekk pisze:Chcialłem tak delikatnie ruszyć te większe grudy i odsysac odkurzaczem ale ojciec (mechanik) mi podpowiedział sprytny i prosty sposób, może go zdradze ;) jak jeszcze ktoś napisze czy czyścił sobie głowice (ciekawy jestem), a może ktoś zgadnie lub tak już robił.
wiesz co a moze masz dostęp do "wanny" ultradźwiekowej ?
koleś mój naprawia takie urządzenia i zrobił doświadczenie z częściami wymontowanymi z silnika
wrzucił je do tej wanny włączył do prądu i poszliśmy na piwko
po powrocie po 2h wyjęlismy to z tej wanienki i wszystko było czyste, zero nagarów, sadzy...
wszystko niemalże białe ! :bigok:
i tak sobie pomyślałem żeby wrzucić głowicę w całości albo przynajmniej kolektor
Sharan - AFN
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » ndz maja 20, 2007 09:30
Czyżby w ruch poszła myjka ciśnieniowa KARCHER? Jak dla mnie pewny, szybki i bezpieczny sposób, przynajmniej dla kolektora ssącego. Na każdej myjni ręcznej mają takie, można wymontować kolektor, podjechać z kimś na myjnię i umyć za 5 zł.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
radekk
Post autor: radekk » ndz maja 20, 2007 10:27
Kamill pisze:Chyba nikt nie zgadł, wiec może zdradzisz tajemnice....
Przecież już zdradziłem, ósma strona tego wątku, czwarty post od góry
[ Dodano: 20 Maj 2007 10:34 ]
RobertP pisze:wiesz co a moze masz dostęp do "wanny" ultradźwiekowej ?
bardziej chodziło mi o taki sposób żeby się nie narobić, czyli nie ściągać głowicy. i się udało, sposób przezemnie wcześniej opisany i wypróbowany, z zamykaniem kolejnych zaworów sie sprawdza dobrze i jest szybki polecam wszystkim :). Jeżeli chodzi o sam sposób usuwania nagaru to z mechnicznego usuwania jestem tez zadowolony. Może i trzeba sie naskrobać ale palnikiem sie balem ze mi kolektor popęka, woda pod ciśnieniem to by sobie chyba nie poradziła a myjki ultradźwiękowej nie mam. a poza tym na zamontowanej głowicy to tylko skrobanie.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt maja 29, 2007 12:36
Znów ekologia przegrywa z codziennością życia.
[ Dodano: Wto Maj 29, 2007 12:47 ]
Apropo EGR czy silniki 1Y coś takowego posiadają?
Corvax
Post autor: Corvax » wt maja 29, 2007 14:26
ryba_71 pisze:Znów ekologia przegrywa z codziennością życia.
nie dramatyzuj, EGR w dieslu dziala tylko w ustalonych stanach pracy silnika - czyli praktycznie tylko na biegu jałowym.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
bzykla
Post autor: bzykla » wt maja 29, 2007 15:22
panowie, ostatnio slyszalem ze np. silnik 1Z moze sie po tym nagrzewac naweto o 20 minut dluzej w zimie.
czy to prawda??
mam nadzieje ze nie do konca bo wlasnie moj gofer stoi w warsztacie i ma m.in. zaslepiany EGR :)
Tominator
Post autor: Tominator » śr maja 30, 2007 13:47
Hej
Chce sie zabrać za czyszczenie ale nie wiem dokładnie co mi bedzie potrzebne, czy moze ktos napisać dokładnie co mi sie przyda to przy okazji zrobie fotoporade. Na chacie też kluczy wiele nie mam wiec jakby co to musi mi ojciec z zakładu załatwić. CZekam na konkrety i pozdrawiam - jutro zabieram se za czyszczenie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
