Projekt B3 dupowóz by Killah
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
killah
Re: Projekt B3 dupowóz by Killah
Post autor: killah » wt lis 11, 2014 15:03
joseph82 pisze:z tego co widzę po tej całej akcji co miała miejsce jakiś czas temu co usuwane posty forumowiczów były, bo nikt nie zachwycał się passkiem to bardziej to już jest blog na temat B3, bo nikt tu nie odpisuje na przeprowadzane mody
jakoś mnie to nie zraża :) Pasek ma temat na forum paska b3 i tam chociaż są jakieś rady co można by poprawić itp :)
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
joseph82
Post autor: joseph82 » wt lis 11, 2014 16:14
Bo na forum passka pewnie nie było takiej akcji co tutaj gdy przeprowadzane czystki były. I tu jest każdy tego świadomy, że musi uważać co pisze, bo zostanie podkapowany do moderow a na forum Passka każdy w blogiej nieświadomości żyje. To by było tyle odemnie na ten temat.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
killah
Post autor: killah » wt lis 11, 2014 16:58
joseph82 pisze:Bo na forum passka pewnie nie było takiej akcji co tutaj gdy przeprowadzane czystki były. I tu jest każdy tego świadomy, że musi uważać co pisze, bo zostanie podkapowany do moderow a na forum Passka każdy w blogiej nieświadomości żyje. To by było tyle odemnie na ten temat.
Jak dla mnie nie rozróżniasz oceny od ataku personalnego ;) bo auto to kompletny szrot i mam tego świadomość ale ataków na swoja osobe tolerowć nie bede. I to chyba też tyle odemnie w temacie. Działam, walczę z tym autem i tyle.
moss
Post autor: moss » wt lis 11, 2014 17:31
Niektórzy lubią takie blogi czytać :bigok: Powodzenia w ratowaniu passata :pub:
killah
Post autor: killah » wt lis 11, 2014 19:32
moss pisze: Powodzenia w ratowaniu passata :pub:
przyda się oj przyda.
Zabrałem się za wymianę pływaka w baku. Wcześniej pisałem że jego wskazania były dość dziwne. 300 km i ledwo co opadło. Po wyjęciu okazało się że paliwa jest dość sporo. Tak czy owak pływak został wymieniony. Teraz pokazuje jakieś 40% paliwa. Sprawdzałem go przed założeniem i pokazywał na sucho poprawnie wartość na liczniku + płynnie zmienia oporność.
co do szybra update jest taki że wstawiłem starą szybę i jest prawie ok. Trochę sączy się pod uszczelką szyby - zlokalizwałem miejsce. Trzeba będzie uszczelnić.. Ale jeśli chodzi o nową szybę to ładnie teraz woda spływa do ruchomej rynienki.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt lis 11, 2014 21:04
I tak sie rozpadnie
killah
Post autor: killah » wt lis 11, 2014 22:09
truckman pisze:I tak sie rozpadnie
po co tyle jadu?:D zobacz że można było auto odratować przy odrobinie umiejętności.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt lis 11, 2014 22:22
eeeee tam, ratować mi sie nie chciało, zreszta pewnie z rok by przelatal bez robienia niczego. :bajer:
Jadu nie było. Raczej stwierdzenie faktu, ale ładnie prace idą, a kompresja jestem mile zaskoczony. :bigok:
Ogoniasty
Post autor: Ogoniasty » wt lis 11, 2014 23:03
Nieciekawie się zaczęło ale trzymam kciuki aby było tylko z górki!
Truckman, wydaje mi się że zaczynasz troszkę cwaniakować....To jednak nie moja sprawa.
killah
Post autor: killah » śr lis 12, 2014 01:42
omińmy żale. Zrobiłem sobie 100 km wyprawę (no a jak - myślałem ze nie mam beny w baku :P). Pierwszy raz cieszyłem się że opada mi wskazówka poziomu paliwa :D
Ogoniasty
Post autor: Ogoniasty » śr lis 12, 2014 08:25
Ważne, że autko zaczyna cieszyć ;)
killah
Post autor: killah » śr lis 12, 2014 18:22
Taki przyjemny widoczek jak pokazywarka paliwa znowu działa :P Za to czujnik temp cieczy do licznika powiedział chyba papa bo już się nawet nie podnosi. Ostatnio pokazywał 80 potem ledwo co 70 a teraz nic :P Ale taki problem to nie problem.
A żeby nie robić double posta to dodam że dzisiaj jedna prowadnica tj kierowcy przeszła mały tuning. Trochę była luźna przez co szyba od strony pasażera była niżej. Została wymieniona ale przed tym nową trochę podszlifowałem i co by bolec który się w niej porusza chodził luźno na całej długości. Wydaje mi się że to jest powód pękających prowadnic kierowcy. Na górze na zdjęciu prowadnica którą teraz używam. Po odpowiednim przygotowaniu nadawała się do użytku.
A tak to teraz wygląda. W pozycji 0 luz na bolcu jest prawie że zerowy. Czyli prawidłowo.
killah
Post autor: killah » sob lis 15, 2014 12:18
mini update. Jako że tylne zaciski z VR6 nie chcą się sprzedać to trafiają do paska ;) Szkoda by się zniszczyły przez to że leżą w garażu. W jednym trzeba wypadałoby wymienić tłoczek więc wpadł zestaw naprawczy. + nowe przewody hamulcowe tył. Filtr oleju do golfa (w pasku też jest taki sam :P )
killah
Post autor: killah » sob lis 15, 2014 22:08
Środek prawie złożony :) Prawie bo brakuje słupków B w kolorze oraz jasnych kieszeni z tyłu. W końcu passaat znowu zaczyna wyglądać jak samochód.
ObrazekObrazekObrazek
Teraz wracam do tematu drzwi. Folia zostanie zastąpiona matami dekarskimi gdyż wg mnie średnio spełnia swoją rolę. Wodzie w środku auta mówię stanowcze NIE :P
Update:
Teraz już nic do środka nie wpadnie. Przy tym ruchomym elemencie raz czy 2 kropelka poleciała więc też to obkleiłem. To nie jest wygłuszenie pod CA tylko zamiennik folii i wiem że wygląda kiepsko ale przynajmniej spełnia swoją rolę. Na dniach to samo z pozostałymi drzwiami.
Miałem sobie nockę zrobić w garażu biorąc się za hamulce to okazało się że tłoczki są 38 mm a nie takie jakie dostałem - 36 mm :/ Także do poniedziałku najwcześniej temat odłożony.
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
