[mk4] Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
[mk4] Re: Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
Post autor: samnaprawiam75 » pt lut 05, 2021 11:52
Sprawdziłem błędy dziś to były tylko w module komforcie .Obroty silnika na moje to chyba idealne .ObrazekObrazek
Czy napisać do administratora żeby skasował temat :Długo kręci rozrusznikiem zanim odpali i założyć nowy ,bo się okazała że jest dokumentacja na nową pompę paliwa a faktycznie jest w aucie stara i bez sensu cały czas było tyle pisane .Zobaczyłem przypadkowo że pompa jest stara jak szukałem zaworu zwrotnego bo znowu auto długo kręci przy -9 C i teraz właśnie może być pompa albo zawór zwrotny do wymiany Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 05, 2021 13:29
A po czym twierdzisz że pompa jest stara. Cena wskazuje na nową i to nie najtańszą.....mówię tu o faktycznie samej pompie a nie całej jednostce z pływakiem w której jest osadzona.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt lut 05, 2021 13:31
aha czyli obudowa jest stara a wkład nowy no to ok .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 05, 2021 13:32
Na to wygląda. O nie znaczy że jest sprawna i trzyma dobrze ciśnienie na powrocie....
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » sob lut 06, 2021 22:27
Byłem w warsztacie i 80 zł chcą za sprawdzenie ciśnienia pompy paliwa. Jeszcze sprawdzę świece,przypomnę że świece zapłonowe były wymieniane 2019 październik .ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Na pierwszej świecy był osad , (najkrótszy przewód) a najwięcej było zielonego osadu na fajce ,to wyczyściłem i powinno teraz lepiej przewodzić prąd .Czy to ma coś związek z długim odpalaniem zimnego silnika 2-4 sek. ?
Mam takie pytanie czy uchował się fabryczny katalizator w moim aucie ? Tu jest pokazany np. nowy katalizatorObrazek
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2021 15:43 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw lut 11, 2021 09:12
Link do filmu
zaśmierdziało mi paliwem w kabinie
Link do filmu
a teraz nie śmierdzi paliwem i odpaliłem jak wszystkie kontrolki zgasły i pompa przestała pompować ,czyżby przeczyszczenie tej świecy pomogło ?
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » czw lut 18, 2021 17:59
Wymieniłem dwa zamki dzisiaj i się narobiłem ale warto bo działają wszystkie prawie bez skazy .Zamek od pasażera ma zwarcie masy wywalił błąd i skasowałem ,wszytko dobrze złożyłem ale widocznie wilgoć w kostce jest bo też mi piszczy głośniczek że świateł nie wyłączyłem ,komputer wariuje a jak sprawdziłem to jedno światło pozycyjne się paliło a teraz wszystko dobrze jest ,czyli od mrozu i wilgoci .
No i taki dziwny błąd mam że jak zamykam kluczykiem drzwi od pasażera to szyby się same opuszczają , jeszcze sprawdzę czy oryginalnym kluczykiem też to się dzieje . Ogólnie jestem juz zadowolony z auta bo odpalanie opanowałem ,drzwi zamykanie tez opanowałem .Zobaczymy jak się ociepli i sprawdzę błędy czy znowu wywalą .
a tak na marginesie to ten zamek od kierowcy to miał wadę od początku i sprzedawca to wiedział i chyba próbował mi wcisnąć bo tym razem działają dobrze były oryginalnie zamknięte we worku .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 18, 2021 20:17
Jakiej marki tym razem kupiłeś?
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt lut 19, 2021 09:49
Takie same co za pierwszym razem .
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2021 16:43 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 19, 2021 17:27
Ciekawe ile wytrzyma...zauważyłem jeszcze że duży wpływ ma tez luz na zawiasach i to jak przez to drzwi pracują na nierówności terenu.
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pt lut 19, 2021 17:44
Oby wytrzymały .Już jest lepiej bo po rozłączeniu akumulatora i rano zadziałały różne funkcje otwierania szyb a teraz jak otwieram drzwi kluczykiem od pasażera to szyby opuszczają się na du to jest wina zamka a dokładnie tego plastiku co wkładka zamka przychodzi .
Nowy zamek i takie rzeczy żeby były niedopracowane , to loteria żeby kupić 100 % sprawny .Obrazek
to jest stary zamek na wzór
samnaprawiam75
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » śr lut 24, 2021 11:04
Już wymieniłem nowy zamek i działa wszystko 100 % ,nie ma błędów VAG .
romsad
Post autor: romsad » śr lut 24, 2021 13:39
Co to za marka te WRC , pierwszy raz ich widzę ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 24, 2021 14:00
Jak każda inna z tanich zamienników...
