[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
mat333kow
Post autor: mat333kow » wt lis 19, 2013 11:43
jeśli masz na przełączniku ustawione od 1-5 to prad na wtyczce będzie. sprawdź rezystancje między grubymi gablami (to są od maty) i między cienkimi (te są od czujnika). Jak sprawdzisz to będziesz wiedział czy masz walnięte maty czy czujnik, ewentualnie jedno i drugie.
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
andrzej2008
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Post autor: andrzej2008 » wt lis 19, 2013 18:07
Witam.Moje maty działają tylko na oparciu a siedziska nie,przejście mają na grubszych przewodach.Pytanie czy na przewodach od termistera też powinno być przejście,u mnie nie ma?i drugie pytanie,jeżeli trmistery są padnięte to oparcie będzie grzało?
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » czw lis 28, 2013 00:36
ktoś miałby wtyki gdzie kupić takie maty do MK IV na ori wiązke? Chetnie przygarnie komplet na 2 fotele.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
tmhc
Post autor: tmhc » czw sty 09, 2014 23:52
Witam. Zabrałem się za montaż podgrzewanych siedzeń. kupiłem już maty z tym że mają one tylko 2 przewody, powiedzcie czy będą się one nadawały do montażu pod oryginalną wiązkę? Mam jeszcze jedno pytanie, w które miejsce mam wpiąć niebieski przewód który jest opisany jako włącznik świateł?
mat333kow
Post autor: mat333kow » pt sty 10, 2014 08:20
coś na pierwszych stronach tematu jest opisane jak podłączyć takie maty jak ty masz. Wystarczy tylko parę stron poczytać.
Niebieski przewód ja podłączyłem pod podświetlenie od włącznika grząnia szyb
cinek2004
Re: Odp: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kr
Post autor: cinek2004 » pt sty 10, 2014 08:56
Do mat musisz dołożyć termistor.
Podpinasz pod przewód szaro-niebieski, jest to podświetlenie przycisków.
tmhc
Post autor: tmhc » pt sty 10, 2014 15:58
Termistor posiada 2 piny jeden ma iść do masy a drugi do przełącznika ( pin informacja o zagrzaniu maty)? dobrze mówię? chce podłączyć maty połączeniem równoległym. jakie parametry ma mieć termistor? oporność mat to 100ohm (przynajmniej tak mnie poinformował sprzedawca. Czy ten termistor mam zamocować na przejściu grzejnym czy raczej około 5mm od ścieżki?
RychuTNT
Post autor: RychuTNT » sob sty 18, 2014 20:07
tmhc pisze:Witam. Zabrałem się za montaż podgrzewanych siedzeń. kupiłem już maty z tym że mają one tylko 2 przewody, powiedzcie czy będą się one nadawały do montażu pod oryginalną wiązkę? Mam jeszcze jedno pytanie, w które miejsce mam wpiąć niebieski przewód który jest opisany jako włącznik świateł?
tmhc,
kupowałs takie maty?
http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna ... 37272.html" onclick="window.open(this.href);return false;
udało Ci się coś wyrzeźbić?
tmhc
Post autor: tmhc » śr sty 22, 2014 12:39
Tak, to są te maty, na razie dopracowałem wiązkę i podciągnąłem ja pod siedzenia, dzisiaj czeka mnie sprawdzanie "na krótko" czy maty działają.
1.Odnośnie termistorów, kupiłem na allegro 10kohm, czy ten termistor mam przykleić do ścieżki maty wcześniej odskrobując ja z tej waty? Czy przykleić ją neutralnie w pobliżu ścieżek?
2. Zakupiona mala posiada termostat, czy mam go wycinać czy mogę do zostawić?
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » śr sty 22, 2014 15:13
raczej zostaw ten który jest w matach
dimon87
Post autor: dimon87 » ndz lut 02, 2014 12:40
Witam, zamontowałem własnie te same maty jak kolega wyżej i użyłem termistora 10kOhm, niestety włącznik nie podaje mi napięcia na maty , czy użyty termistor jest prawidłowy?
dimon87
dreadlook
Post autor: dreadlook » wt lut 04, 2014 00:30
Ma ktoś foto mat z passata b4, albo orientuje się, czy są takie same jak w leonie?
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » wt lut 04, 2014 10:33
Raczej wina wł lub przekaźników, u mnie nawet gdy odczepię maty to słychać przekaźnik z tego co pamiętam.
Waqa
Post autor: Waqa » wt lut 04, 2014 14:06
witam.jestem w trakcie robienie wiązek. zarobiłem juz od strony foteli i tak sie zastanawiam jak dlugie je zrobic i ktoredy je poprowadzic?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
