AFN na hamowni
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 06, 2008 15:17
uysy pisze:cowboy napisał/a:
pewien myk
uwielbiam taką tajemniczą atmosferę ;) jako żywo streetracing.pl :green_fuck: "pewien myk" "tajemny mod" "nie otworzę maski bo tam są tajemnice firmy" ;)
no ja tylko cytowałem tylko z innego forum tajemnice 180KM na pompie 10 :)
Pompa ma zrobiony pewien myk ale pozostaje nadal seryjną 10-tką pracującą nie na maxa
więc jest to jakiś myk, tak jak jest big turbo i big wtryski, w celu podniesienia tajemniczości i rangi tunera :P
jaki myk można się domyślać, może słynne stuknięcie młotkiem, a może wymiana głowiczki na 11 :)
[ Dodano: Czw Mar 06, 2008 14:18 ]
uysy pisze:jako żywo streetracing.pl
ale tam największe tajemnice są w dziale TDI :)
Dario84
Post autor: Dario84 » czw mar 06, 2008 15:20
Cowboy gosciu pisze ze jest to seryjna 10tka wiec chyba nie ma wymienionej glowiczki :). Ja podejrzewam slynne stukniecie mlotkiem, ale takie MOCNE stukniecie :)
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
uysy
Post autor: uysy » czw mar 06, 2008 16:06
Dario84 pisze:gosciu pisze
papier jest cierpliwy :)
choć nie uznaję za niewykonalne
Grześko
Post autor: Grześko » czw mar 06, 2008 18:35
cowboy pisze:u mnie na 1,25 Bara z 216tkami (ale turbo AWX ) shamował się na 158KM...
Aha. Tylko Ty miałeś już kolektor AWX, co wg mnie daje sporą przewagę w ilości powietrza docierającego do cylindrów, przy tym samym ciśnieniu ładowania. I dodać muszę że ja swojego kolektora nie czyściłem więc może on nieco blokować te 1,25 bara. :helm:
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
uysy
Post autor: uysy » czw mar 06, 2008 18:46
Grześko pisze:ilości powietrza
uparłeś się na powietrze ;)
Ale masz dużo racji: 1.25bar z FMIC i generowane przez 17va to duuuużo większa ilość tlenu niż VNT15 i seryjny SMIC
Zresztą o tlenie było napomknięte przy okazji mojego audi ;) Jeśli chodzi o same kreski to raczej nie wpływa... Kłopot zaczyna się w trasie ;)
aw69
Post autor: aw69 » pt mar 07, 2008 05:03
uwielbiam taką tajemniczą atmosferę jako żywo streetracing.pl "pewien myk" "tajemny mod" "nie otworzę maski bo tam są tajemnice firmy"
Oh tak takie teksty są fenomenalne.....tez je uwielbiam :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 07, 2008 10:07
aw69 pisze:Cytat:
moze nie chodzi o to na którym forum ale jest pewna grupa "trzymająca władzę" która skrzętnie skrywa tajemnice (na wszystkich forach) niczym bractwo templariuszy tajemnicy swietego graala :)
juz nie chodzi o to żeby tunerzy udostępniali softy czy know-how ale czasem ta tajemniczośc jest po prostu śmieszna :)
aw69
Post autor: aw69 » ndz mar 09, 2008 17:28
śmieszne są rzeczy oczywiste, które dla ludzi którzy chodź troche siedzą w temacie nie są jakimis tajemnicami, a dla laika mozesz tlumaczyc co chcesz a on i tak ma to gleboko w d.....
Grześko
Post autor: Grześko » czw mar 13, 2008 21:45
Sam kiedyś strzeliłem komuś wykład na temat podstawiających się popychaczy z powodu za dużego ciśnienia oleju, a dzisiaj zrobiłem taką właśnie głupotę.
Około 30 sek po odpaleniu z 1 biegu chciałem szybko przyspieszyć, żeby zrobić miejsce dla widlaka i oczywiście zerwał przyczepność, zaczął szarpać na jałowym jak cholera, dodawanie gazu nie pomagało, tylko kupa dymu siwego za mną.
No nic myślę, poczekam z 5-10 sekund to powinien chodzić normalnie, ale niestety.
Wyłączyłem auto, po pół minuty próbuję zapalić - nie chce złapać. To samo po następnej chwili. :bajer:
I tak stoję jak baran w wyjeździe z bramy firmy. :helm:
Poczekałem jeszcze z minutę - odpalił ale koślawo bo jeszcze któryś był podstawiony. Ale po momencie się uspokoił.
No taki stary a taki głupi. :blush:
Dzisiaj została skrócona sztanga o 3/4 obrotu i trochę stabilniej zachowuje się ciśnienie doładowania, tzn. nie spada aż tak żeby ciąć dawkę jak to było widać na hamowni.
Oprócz tego została zmieniona dawka paliwa z 4,8mg (na takiej był shamowany) na 3,2mg.
Myślę że z 10-15 niutków jest więcej, a moc niestety nie wiem.
Może jak będę miał kiedyś focha to się wybiorę do uysego na samo shamowanie na tej dawce. 325 Nm i 150 KM może się pokaże. Ładniej by to wyglądało. :helm:
Na poprzednich wtryskach zmiana dawki o 2mg powodowała zmianę o 15-20Nm, ale moc została ta sama.
Tom3czek17
Post autor: Tom3czek17 » pn maja 12, 2008 23:22
ja mam 1z od dwoch miesiecy i dzisaj dokonałem pierwszych prob i wyszlo mi maks 180km/h spodziewalem sie troche wiecej bo na 2/3 gazu mial 170 a co do elastycznośći to wyszlo mi 80 - 120 na 4 biegu rowne 10 sekund na piatym biegu to samo czas pomiaru 13,2 jesli macie takie pomiary ze swoich 1z wrzucajcie chetnie sobie porownam
Dario84
Post autor: Dario84 » pn maja 12, 2008 23:39
Grześko no to niezle cyrki miales, mi sie tak zdarzalo w AAZ, w AFNie jeszcze ani razu tak nie mialem, i mam nadzieje ze nie bede mial, moze ten problem nie dotyczy mojej pompy :D.
Watpie zeby Ci dygniecie nastawnikiem dalo 5KM, moze te 10Nm bedziesz mial wiecej, ale watpie ze wiecej niz 10.
Co do mozy obstawiam ta sama, ew 1-2 KM wiecej (a to juz moze byc blad pomiaru a nie nastawnik)
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 23:40 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
Grześko
Post autor: Grześko » wt maja 13, 2008 17:49
Z dawki 3,2mg podciągnąłem do 4,2 bo mocno kopcił przy przyspieszaniu. Czuć że nieco silniejszy był, ale mam wrażenie że więcej szło w wydech niż na koła. :helm:
Muszę jeszcze się wybrać do Nadarzyna na uszczelnienie wtrysku bo poci się w miejscu skręcenia i ślimarczy mi się ropa po silniku. No i korekcja bliska +1mg a na następnym -0,8. Może po drodze wracając zahaczę o uysego i będę wiedział jaka jest różnica między 4,8 a 3,2. :bajer:
Dario84
Post autor: Dario84 » śr maja 14, 2008 14:50
Grześko pisze:Może po drodze wracając zahaczę o uysego i będę wiedział jaka jest różnica między 4,8 a 3,2.
Mnie tez by ciekawilo takie porownanie :D
slawo0909
Post autor: slawo0909 » pt maja 16, 2008 09:52
Nono prześledziłem temat i gratuuje przede wszystkim wytrwałości :bigok:
A takie pytanie czy ten twój golfik rwał lacze jak miał 110 kucy czy trochę więcej??? bo mam taki sam silniczek ale szczerze nie sprawdzałem czasów ,ale nie boksuje tak na pierwszym biegu
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2611426#2611426/]Sprzedam parę części do Golfa III[/url][/b]
