Co jest z tym ALH
Wtryski na razie wstawiłem własnie od ALH czyli stare wtryski juz niedomagały zaplacilem 360 zł. Koles wymieniał bo kupował od ASV, a miał rocznego leona wiec 30 000 to rozsadany przebieg. Juz kupilem same koncowki od ASV niby dobrze zrobiona hybryda lepiej sie spisuje - sprawdze to napisze. Za oryginalne nowe końcówki BOSCH'A TZN zestaw naprawczy końcówka trzepień przekładka zapłacę 4 X 150zł plus wymiana 4 X 40 zł.
http://moto.allegro.pl/item185115644_ko ... _seat.html
niebieski91 to znaczy ze po wymianie przepływki wszystko wróciło do normy u mnie wtryskiwacze były sprawdzone i pompiarz okreslił ich stan na bardzo dobry wiec nie stawiam na wtryski jak sprawdzisz napisz dokładnie jaka przepływke kupiłes i czy moc sie poproawiła z dolnych obrotów pysior równierz podziwiam twój upór ładnie wlaczysz moze by jakiego emaila do helmótów napisac bo to fabryczna wada tych silników moze maja gotowe rozwiazania na alh
Holi MK4
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
- Remigiusz78
- Ma gadane
No, Pysior - jesteś gość! Autko jak nowe! Szczęka opada.
Coś mi się zdaje, że wtryski od ALH to cięzki shit jest. Nie dość, że ograniczają moc, to zwiększają spalanie.
Wczoraj zrobiłem wycieczkę do Świebodzina, jakieś 30 km, przy włączonym tempomacie i prędkości ustawionej na 100 km/h, komp pokazał spalanie 5.5 litra/100km.
Zaczynam zbierać na wtryski od ASV. a potem na soft. Helmuta spalanie nie obchodzi, skoro płaci podatek od mocy. Powariowali....
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
To ja nie wiem co jest z tymi ALH, mi przy identycznej stałej predkości 100km/h 5 biegu i obrotach 2100 pokazuje komp 4,5litraRemigiusz78 pisze:Wczoraj zrobiłem wycieczkę do Świebodzina, jakieś 30 km, przy włączonym tempomacie i prędkości ustawionej na 100 km/h, komp pokazał spalanie 5.5 litra/100km.
- Remigiusz78
- Ma gadane
niebieski91, a jakie to STP zalałeś? Bo dziś byłem na shellu i znalazłem tylko czarne do czyszczenia wtryskiwaczy ale do benzyniaków, czerwone też do benzyniaków i niebieskie do diesla ale o czyszczeniu wtryskiwaczy nic na nim nie pisało:( Z tym czerwonym i niebieskim może być na odwrót bo już dokładnie nie pamiętam.
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
no więc jak pamietam raz było to niebieskiego do diesla, pisalo coś o poprawie własciwości silnika i o czyszczeniu wtryskiwaczy, a drugie było to czarne też do diesla do czyszczenia wtryskiwaczy
[ Dodano: 19 Kwi 2007 19:23 ]
aha a napiszcie jeszcze jak wam sie sprawuja silniczki na wtryskach \z ASV i czy lepiej kupowac "końcówki" czy całe wtryskiwacze (bo jak sie kolega nie pomylil to podal mi cenę 60zł i nie wiem czy za "końcówkę" czy za cały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
