Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
chimek11
Post autor: chimek11 » śr sty 18, 2012 21:24
powierzchnia cierna wyglada na fabryczna
jaaano
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: jaaano » śr sty 18, 2012 21:39
chimek11 pisze: wyglada na fabryczna
Jak większość aut sprowadzanych do polski :rozpacz:
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » wt sty 24, 2012 18:49
Koledzy mam takie pytanie bo zmieniam sprzęgło i zamiast dwumasu wstawiam sztywne koło i sprzęgło od G60 ale w hurtowni sprzedali mi sprzęgło LUK-a o nr 623 1089 00 i nie wiem czy będzie pasowało bo z tego co czytałem to jakiś inny nr powinien być, ale powiedziano mi że jest to zamiennik SACHS-a o nr 3000 332 001. Prosiłbym o wypowiedź na ten temat bo nie wiem czy mam oddawać to sprzęgło czy nie. Pozdrawiam.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 25, 2012 11:24
VW_Bodzio, to jak zamiennik sachsa o takim numerze to git... LUK ma swoje numery.
Swoją drogą - naucz się korzystać z google. Jak wklepiesz Twój numer luk'a to się wszystkiego dowiesz - na 8 stronie tematu o tym Twoim zestawie było
arwam
Post autor: arwam » pt sty 27, 2012 11:39
niestety LUK siętak dobrze jak Sachs nie sprawuje. ja co przewda teraz robię mocne sprzęgło na bazie LUK'a ale dlatego że dwóch sprężyn od Sachs'a można by było mieć problem z obsługą sprzęgła zwłaszcza na mieście w korkach. porównując obydwa te sprzęgła mamy znacznie mocniejszą sprężynę w Sachs'ie. i myślę że tu problem .leży. mam dwa Luki na stanie ale tylko jednego sachsa. z resztą układ "dźwigni" w sprzęgle Luk'a i Sachs'a są inne. w Sachs'ie mamy mocniejszą sprężynę ale dłuższą "dźwignię" roboczą co skutkuje tym że mamy mniejszą siłę zacisku niż by to było w Luk'u gdyby zastosować tą samą sprężynę.
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » pt sty 27, 2012 14:58
Czyli koledzy lepiej wybrać SACHS'a bo jeszcze mam możliwość oddania tego LUK'a ponieważ dopiero jutro zakładam ten zestaw a chce żeby to wytrzymało około 150 KM i 340 NM i żeby był żywotniejszy. Proszę o poradę.
jaaano
Post autor: jaaano » pt sty 27, 2012 16:18
VW_Bodzio pisze: żeby to wytrzymało około 150 KM i 340 NM i żeby był żywotniejszy.
No tak właśnie mam i sprawuje sie nadzwyczaj dobrze,tylko SACHS.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 27, 2012 18:22
VW_Bodzio pisze:żeby był żywotniejszy
Sprzęgło nie polepszy Ci osiągów...
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » pt sty 27, 2012 18:38
Mi nie chodzi o osiągi tylko o żywotność tego sprzęgła... a że osiągi się nie polepszą to to jest raczej proste i logiczne...
arwam
Post autor: arwam » pt sty 27, 2012 21:59
VW_Bodzio pisze:Mi nie chodzi o osiągi tylko o żywotność tego sprzęgła
chyba to logiczne że skoro więcej wytrzymuje to na seryjnym setupie dłużej pożyje
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » sob sty 28, 2012 21:21
Koledzy założyłem dzisiaj sprzęgło LUK'a z G60 do Golfa V 1.9 TDI 105KM z programem na 143KM i 330 NM i jestem rozczarowany... pedał sprzęgła chodzi faktycznie lekko ale tak jakby do końca nie wysprzęglał bo jak wrzucam wsteczny to jest odczuwalny zgrzyt i ogólnie ciężej wchodzą biegi :/ od razu na jeździe próbnej zaczęło się ślizgać na 5 biegu przy obrotach około 2100 obr/s (może się ułoży w co wątpię) . Chyba będę musiał jeszcze raz wyciągać skrzynie...
Mateusz1605
Post autor: Mateusz1605 » sob sty 28, 2012 23:37
Bo zestawy do g60 sa ok, ale te sachsa, mimo to jestem zaskoczony ze tak szybko sie luk poddal.
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 29, 2012 09:08
Kolega jakies miesiac temu zapodał nowy zestaw dwumasy, tarczy i docisku jak fabryka przykazała do forda C-maxa 1.8tdci. Sam to skladał bo nie takie rzeczy robi codziennie. Wczoraj mi mowi ze wysprzeglik mu rzęzi. To ja mowie ze nie daleś nowego? Jak nie jak zalozyl nowy LUKa. No tak aż miesiac wytrzymał. LUK tez sie spodlił.
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 29, 2012 10:58
Mateusz1605 pisze:Bo zestawy do g60 sa ok, ale te sachsa, mimo to jestem zaskoczony ze tak szybko sie luk poddal.
jak mówiłem to każdy żądał dowodów i konkretnych faktów może nie na tym forum ale tak było. czy teraz wierzycie?
Sachs to już też nie to samo co kiedyć
Wróć do „TDI”
