Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
homer21
Post autor: homer21 » śr mar 12, 2014 19:03
mam stare zegary z mk2 na 2 kości scalak to chyba SAK215 ale jeszcze jutro zobacze dla pewności
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
Post autor: bugalon » czw mar 13, 2014 08:19
Jak masz na saku, to podpinasz sygnał ze sterownika prosto na zegary i obrotomierz działa sam z siebie bez zadnego kombinowania.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
kacper_zet
Post autor: kacper_zet » sob mar 15, 2014 22:46
Panowie jak podpiąć (skąd wziąć) sygnał do obrotomierza ze sterownika me7.5 silnika AUQ z Octavii do zegarów VDO Golfa mk3
S.
Super eS.
Super eS.
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: S. » sob mar 15, 2014 23:39
bugalon pisze:Jak masz na saku, to podpinasz sygnał ze sterownika prosto na zegary i obrotomierz działa sam z siebie bez zadnego kombinowania.
Ale raczej nie w wiązke zegarów, jak to ma miejsce w mk2 na cewce, ale bezpośrednio w SAKa?
agentmariusz
Post autor: agentmariusz » ndz mar 16, 2014 10:42
Witam Was Koledzy
mam mały problem
Gdyż posiadam Audi A4 z 2002 roku z silnikiem 1.8T AVJ 150km
i postanowiłem dać AJL 180KM
no i na pierwszy rzut oka silniki takie same- na ogół tak jeśli nie ma się dwóch silników koło siebie i nie widać różnicy ;/
no i mam tu dwa problemu które nie wiem jak rozwiązać :(
1. Mój czyli AVJ ma recyrkulacjię spalin a ten AJL nie ma :banghead: i nie wiem jak to przerobić żeby chodził poprawnie komputer...
2. również AVJ który miałem ma "zmienną fazę rozrządu" a ten AJL nie ma jest stały... i również dochodzi tam elektryka i nie wiem jak to ominąć żeby poprawnie chodziło
da się to zrobić ? czy muszę szukać i wkładać normalnie AVJ ?
Proszę was koledzy pomóżcie :)
tylko w was widzę nadzieje :)
bo albo źle szukam. albo nie mogę nic znaleźć na ten temat ;/
i jeszcze tak nawiązując do pytania
w moim są 2sondy Lamda a w tym jedna i czy je też da się jakoś oszukać
Dzięki serdeczne i pozdrawiam :)
marog60
Post autor: marog60 » ndz mar 16, 2014 11:08
kupiles drugi silnik bez wiązki i komputera???
agentmariusz
Post autor: agentmariusz » ndz mar 16, 2014 22:42
marog60 pisze:kupiles drugi silnik bez wiązki i komputera???
na dobrą sprawę po co miałem kupować wiązkę komputera skoro nie robię SWAPa tylko zmianę silnika
padł mi silnik i zamiast go remontować chce go zmienić
i tak jak wspomniałem miedzy tymi silnikami są dwie różnice które na pierwszy rzut oka ich nie było widać dopiero wyszły przy podłączaniu
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » ndz mar 16, 2014 23:01
To są dość istotne różnice... Poszukaj komputera, przerabianie tego wszystkiego pod starego kompa jest możliwe ale trochę bez sensu.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
agentmariusz
Post autor: agentmariusz » ndz mar 16, 2014 23:43
aaa bu
czyli cóż albo opierdzielić silnik i poszukać oryginalnego AVJ
albo cala wiązkę i komputer pod AJL ??
no niestety wiem że są istotne różnice, ale mowie jak nie masz przy sobie dwóch silników przy sobie to na "oko" są takie same i można sobie gdybać że będzie pasować
dopiero później wyszły te dwie główne różnice niestety ;/
tylko że by oddać silnik muszę jechać z powrotem ponad 300km w jedną stronę ;/
a mimo że bez sensu jak mogę to przerobić pod tą wiązkę i komputer ?
jakieś rady ?
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » pn mar 17, 2014 23:34
Siądą wtryski z listwą od AUQ na kolektor ssący z S3? Nie wiem konkretnie czy przed liftem czy po, kupiłem go po taniości.... AUQ pochodzi z 2003r.
czaja86
Post autor: czaja86 » pn mar 17, 2014 23:58
w S3 były dwa rodzaje wtrysków 380cc krótkie i długie. Gdzieś na forum jest nawet foto z wymiarami. Też byłem przed takim dylematem i opinie były podzielone jedni powiedzieli że będzie ok a inni że nie będą pasować.
Sev
Post autor: Sev » wt mar 18, 2014 00:44
S. pisze:Siądą wtryski z listwą od AUQ na kolektor ssący z S3? Nie wiem konkretnie czy przed liftem czy po, kupiłem go po taniości.... AUQ pochodzi z 2003r.
Jeżeli kolektor z BAM'a to siądą ale po prawej stronie przy mocowaniu przepustnicy na kolektorze jest fragmencik - mocowanie pod coś, które trzeba zeszlifować, brakuje dosłownie kilku mm. Jak przyłożysz to zobaczysz o co biega.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » wt mar 18, 2014 21:22
Sev pisze:Jeżeli kolektor z BAM'a
Nie wiem czy z BAMa czy z czego innego, wystawiony był jako kolektor AGU tyle że przepustnice ma po lewej stronie ;)
Będe w Polsce to obadam temat :helm:
k24
Post autor: k24 » wt mar 18, 2014 22:32
no to dobrze, agu ma z lewej przeciez przepustnice.
Wróć do „1.8T i 20V”
