Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » śr sie 02, 2017 23:37
Qto pisze:mat06, wywalić tą gąbkę co jest pod błotnikiem i będzie ok
Stosuje ktoś płyn hamulcowy dot 5.1? Można w mk4? Warto?
nie stosuje się.
producent zaleca dla bezpieczeństwa Twojego wlewać dot 4.
Zastosuj taki własnie płyn o podwyższonej temperaturze wrzenia.
z motula np RBF660.
inny DOT niż 4 może uszkodzić przewody hamulcowe lub pompę.
Poza tym im wyższy DOT tym bardziej płyn jest higroskopijny i często trzeba go zmieniać
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw sie 03, 2017 01:09
A ja dalej czekam na odpowiedź - otwierając bagażnik w kombi zapalać ma się tylko jego lampka, czy całe wnętrze? :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 03, 2017 13:20
dany_47, dzięki. Obecnie mam ATE ESP (jakoś tak)...porownam z innymi u coś wybiorę.
Będę zmieniał belkę z tyłu...i myślę czy wrzucić poli (pewnie wrzucę)...pytanie tylko czy dam radę posiadając jedynie imadło (solidne...prawie 30kg wagi)? Belkę będę miał ściągniętą więc manewrować mogę do woli...
krazorek
Post autor: krazorek » czw sie 03, 2017 17:29
@Qto Z Sebkiem rozmawiałem na temat płynów hamulcowych i mówił, że te 5.1 są lepsze, ale żeby nich był użytek to musisz wymieniać płyn średnio co 3 miesiące bo jest tak silnie higroskopijny...
dany_47
Post autor: dany_47 » czw sie 03, 2017 18:29
krazorek pisze:@Qto Z Sebkiem rozmawiałem na temat płynów hamulcowych i mówił, że te 5.1 są lepsze, ale żeby nich był użytek to musisz wymieniać płyn średnio co 3 miesiące bo jest tak silnie higroskopijny...
... w teorii- bo mają wyższą temperaturę wrzenia z samego tego że są 5.1..
wszyscy o tym wiedzą że lepszy ale nikt nie mówi jak płyny o wysokich dotach żrą przewody, uszczelnienia :D
no i jeśli komuś frajda wymieniać płyn co miesiąc lub co trzy miesiące to już Twoja wola Panie :D
zawsze stosuje się dot4 [lub inny jeśli zaleca producent] żeby uniknąć wyżarcia układu przez sam płyn.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw sie 03, 2017 19:48
Garrison pisze:A ja dalej czekam na odpowiedź - otwierając bagażnik w kombi zapalać ma się tylko jego lampka, czy całe wnętrze? :D
tylko bagażnik :D
zresztą za chwilę sprawdzę :okej:
sprawdzone - tylko lampka bagażnika świeci po otwarciu klapy - w Variancie i HB tak jest
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw sie 03, 2017 20:24
5.1 wytrzymuje większe temperatury, natomiast jak napisał wyżej krazorek, jest mocno higroskopijny. Nie ma sensu do jazdy na co dzień. Jak chcesz upalać po torze, to warto wymienić.
dany_47 pisze:
nie stosuje się.
z motula np RBF660.
Co do uszkodzenia przewodów to gównie chodzi o bazę na jakiej jest zrobiony płyn a nie o sam w sobie indeks.
Po za tym występuje też DOT 5.0 (rzadko spotykany, ale jest i warto na to zwrócić uwagę).
Qto pisze:dany_47, dzięki. Obecnie mam ATE ESP (jakoś tak)...porownam z innymi u coś wybiorę.
Wrzuć zwykłe. Przecież nie siadają co chwilę. No poli będzie twardo, tym bardziej że z tyłu jest belka.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt sie 04, 2017 15:13
majster heniek pisze:
tylko bagażnik :D
Dziękuję :pub:
daniel23584
Post autor: daniel23584 » sob sie 05, 2017 12:50
Montował ktoś u siebie lub miał styczność z zamiennikami błotników do mk4? Zasięgnąłem opini dwóch lakierników i jeden twierdzi że jest problem ze spasowaniem, drugi zaś że montował już kilka zamienników i pasowały bez problemu. Obaj twierdzą że blacha nie wytrzyma tyle co ori ale zabezpieczyć od środka i min 2-3 lata powinien być spokój.
ALH -> 205 -> soft
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob sie 05, 2017 13:25
daniel23584 pisze:Montował ktoś u siebie lub miał styczność z zamiennikami błotników do mk4? Zasięgnąłem opini dwóch lakierników i jeden twierdzi że jest problem ze spasowaniem, drugi zaś że montował już kilka zamienników i pasowały bez problemu. Obaj twierdzą że blacha nie wytrzyma tyle co ori ale zabezpieczyć od środka i min 2-3 lata powinien być spokój.
Była już dyskusja na ten temat, gdzie polecano kupować u allegrowicza zderzakiwkolorze. Według tamtych użytkowników, to wpasowują się bardzo dobrze.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob sie 05, 2017 20:11
Jak chcesz na długo, a masz zamiar iść w zamiennik, to ocynkuj. Wyjdzie to jakieś śmieszne pieniądze, a warstwa antykorozyjna lepsza niż fabrycznie.
mass143
Post autor: mass143 » sob sie 05, 2017 23:03
Ja miałem obydwa nowe błotniki i nie odbiegały spasowaniem od Ori. Wiadomo kwestia też tego kto jak to zamontuje ;)
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn sie 07, 2017 18:24
Jakie kable zapłonowe polecacie do golfika 2.0 w gazie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 07, 2017 21:56
Będę przekładał PDC z Bory sedan do mojego mk4 - hatchback. Dokładka wiadomo musi być inna...i czaję się na dokładkę V6. Patrzę teraz w Etce i ta mówi że lewy czujnik oraz jego uchwyt są inne :grrr: Sprawdzał to ktoś w praktyce...czy nie da się zamontować? jeszcze ze 150 ojro kosztów by doszło :grrr:
Same uchwyty czujniki w sedanie i hb też są inne (pomijając ten jeden w V6) - da radę to spasować czy trzeba nowe kupić?
edit: uchwyt nie v6 na pewno da się dociąć aby spasować do dokładki V6...tyle że będzie się trzymał na trzech zgrzewach a nie czterech. Jeżeli jednak nie da się spasować uchwytów z Bory do Golfa, to nie ma to znaczenia bo jak kupować nowe uchwyty to pasujące. Pozostaje problem czujnika :grrr:
Wróć do „Kąciki”
