Polerowanie aluminium
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn sty 11, 2010 21:26
Polerował ktos moze felgi ze "srubkami" ? Chce wypolerowac Keskiny KT1 w ktorych sa srubki tylko dla ozdoby. Da sie je jakos wyciagnac, wypolerowac i wsadzic spowrotem ?
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn sty 11, 2010 21:59
Marcin_ko7, a ja myslalem ze sa skrecane oO
te srubki da rade wyciagnac/wykrecic bo w orginale sa podobno z plastiku
innej opcji nie widze
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt sty 12, 2010 14:27
Marcin_ko7, Z tymi śrubkami jest dość spory problem, trzeba bardzo uważać by je wyciągnąć a i tak w kilka na pewno wyrwiesz. Oryginał Keskin Kt1 nie ma ich wkręcanych a wciskane stąd problem.
EW możesz je zastąpić czymś takim http://techride.pl/product_info.php?products_id=49
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 14:28 przez duzy_przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » wt sty 12, 2010 16:26
Własnie sie przekonałem jak sa kruche :/ jedna juz odpadła... Zabrałem felge do domu zeby nabrała ciepła i wtedy bede probował.
Te co podałes sa dobre do tych moich keskin 9j ale do 7,5j nie... Sa mniejsze.
Nie wiesz gdzie moge takie znalesc ? bo na tej stronie nie ma
A jakby ukrecic wszystkie te "srubki" i zalac te dziurki alu... Da sie pozniej wyważyc felgi ?
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 19:08 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
martini2061
Post autor: martini2061 » wt sty 12, 2010 21:54
Witam... Mam mały problem czym moge zedrzec farbe z moich felg bo masakrycznier idzie.. A i ppozniej jak w tych wglebieniach wypolerowac?? Obrazek
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt sty 12, 2010 22:38
SCANSOL <<-- ja tego używam :) a jak wypolerować ?? tak jak inne ALU rzeczy tylko ze dostęp gorszy.. recepty dokładnej niema ... im bardziej skomplikowane fele tym więcej zabawy cię czeka.. i tyle.....
Życzę udanej zabawy :D
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
martini2061
Post autor: martini2061 » wt sty 12, 2010 22:51
Wlasnie z tym prblem dostep masakra... a scansola musze dawac 3razy by calkiem do aluminium sie dobrac...
Zabawa juz sie zaczeła:P
[ Dodano: 12 Sty 2010 21:53 ]
A czy wypiaskowac ktos probował? I jakie sa efekty tego?
jungu
Post autor: jungu » śr sty 13, 2010 11:25
martini2061 pisze:A czy wypiaskowac ktos probował? I jakie sa efekty tego?
piaskowanie też jest możliwe jeśli chodzi o późniejszą polerkę ... tyle że musisz uzgodnić z kolesiem żeby dał albo bardzo drobny piasek lub spróbował szkiełkowania... ja swoje dałem do piaskowania i koleś użył grubego piasku (miał ramę tira do wypiaskowania i mu się pewnie nie chciało piasku zmienić) ... przez to miałem więcej szlifowania papierami ... zaczynałem od 160gr na rzepie do wiertarki ... poszło mi wtedy ok 10 papierów na felgę w różnych gramaturach (od 160 do 220) tyle że na wiertarce szło to bardzo szybko, później kostka i na mokro papierami 600 - 2200 w sumie to w jedno popołudnie (do ok 22) udało się zrobić całą felgę z polerką i malowaniem na czarno.
może zdjęcie kiepskie ale felgi mam takie więc roboty było mniej
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 11:30 przez jungu, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr sty 13, 2010 13:57
martini2061, niemam sensu piaskowac
ja swoje piaskowalem i ile sie musialem otrzec zeby ranty jakos wygladaly to szok...
za duze wrzery sie robi po piachu
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr sty 13, 2010 16:53
KoguTek pisze:martini2061, niemam sensu piaskowac
Dokładnie, aluminium się nie piaskuje a "szkiełkuje". Piaskowanie prowadzi do efektów jakie opisał kolega wyżej, ciężko to potem wylizać do lustro.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr sty 13, 2010 17:19
duzy_przemo, a jesli juz sie zabieracie to zaczniecie od papieru 80, dojedziecie do 450 i oddacie felgi do jakiegos fachowca od tych rzeczy bo wasze rece beda przypominaly jesien sredniowiecza...
jesli felga jesl miękka to jeszcze to jakos idzie ale ja przy moich zenderach po dwoch tygodniach mialem dosc i oddalem je do mechanicznej polerki...
jak wrocą to pochwale sie fotkami :grin:
martini2061
Post autor: martini2061 » czw sty 14, 2010 13:20
A jakiej wielkosci piachem piaskowałes tak mniej wiecej sam czy je gdzies oddałes?
[ Dodano: 14 Sty 2010 12:22 ]
wiec chyba nie mam inego wyjscia jak spachelka scansol i oska..://
Stalu
Post autor: Stalu » czw sty 14, 2010 14:13
czy polerował ktoś aluminium samymi pastami
tzn bez docierania papierami tylko włóknina ścierna i potem pasty polerskie o różnej gradacji ???????????
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw sty 14, 2010 17:16
.Tomek. pisze:czy polerował ktoś aluminium samymi pastami
Da się... efekt nie porównywalnie mniejszy, ale jako taka polerka jest.
Wróć do „FAQ”
