Air Ride - INFO Ogólne
Ładnie ci to wyszło , robiłeś z alu.? i widze że dawałeś po trzy oringi na uszczelnienie tłoka
narazie nie robiłem to dopiero szkic jest
dałem 3 nie zaszkodzi jeden dodatkowy na dole
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
siemka, przyglądam sie i przyglądam temu tematu i chyba coś z tego bedzie. powiedzcie mi czy takie uszczelnienie tłoczyska u góry przez oring jest 100 % szczelne? czy te oringi sie nie wycierają? czy smarujecie tłoczysko przed poskładaniem wszystkiego jakimś olejem aby to ładnie chodziło w tych oringach? bo jak wiadomo przy kreceniu kierownicą tłoczysko bedzie sie kreciło w amorku.. dzieki z góry za odpowiedzi
Re: Air Ride - INFO Ogólne
no wydaje mi sie że powinno to tam właśnie chodzić... bo kolumna powinna sie kręcić względem tłoczyska amorka, tak mi sie bynajmniej wydaje... że tłoczysko stoi w miejscu a kolumna sie obraca z poduszka air i okuciami...
nie kolego
oringi zostają na swoim miejscu i proponuje nie smarować bo guma nie lubi smaru ani oleju
a to prostokątne między poduchami to co jest ? chyba ma sens ale ja jestem laik
Edit 1- OEM+
to między poduchami to trójnik przepuszczający powietrze tylko w jedną stronę. czyli uważacie że tłoczysko amortyzatora nie kręci sie w górnym okuciu gdzie są oringi?? jak by tak było to by każdy to zaspawał i tyle a nie kombinował z jakimiś uszczelkami... takie moje zdanie
- Zaba91
Dawid2542, jeśli miałbyś jakiekolwiek pojęcie to byś wiedział
a jeśli tego nie wiesz to nie widzę jak budujesz air
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Dawid2542 niektórzy spawają...jak chcesz zrobić jedno razowy montaż proszę bardzo
raczej się nada tylko może zrobić dwie dziury w okuciu na spust i wpust? byłoby szybciej chyba
Edit 1- OEM+
właśnie chodzi o to że wiem jak wszystko poskładać kolumny, tylne amorki etc, wiem jakie zaworki użyć, złączki węże jaka butla i kompresor. przewaliłem cały temat od 1 strony. Natomiast chce sie dowiedzieć jak to do kupy zegrać aby to chodziło. Jeśli ktoś może niech mi podpowie czy mój drugi sposób podłączenia będzie chodził normalnie? czy coś jest nie tak? mi sie wydaje że powinno byc OK lecz pewności niemam a temat ten jest chyba od tego aby pytać, pomagać czy sie może myle?
bula222, już wiem o co loto więc oringi pewnie wytrzymają, spawać nie bede. niewiem czy ma sens stosować dwie dziury w okuciu bo powietrze i tak będzie spuszczane takim samym przewodem...
- Zaba91
Dawid2542, ten drugi schemat się nada
jeśli chodzi o podłączenie pneumatyki
elektrykę jeszcze do tego tylko dorzucisz i będzie ok.
Jadźka:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
