nie wchodzi w rachubęGarrison pisze:W tej sytuacji widzę tylko jedno wyjście - rozwód
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Czyli nie podpisaliście intercyzy, pisząc po polskumajster heniek pisze:nie wchodzi w rachubęGarrison pisze:W tej sytuacji widzę tylko jedno wyjście - rozwódza długo jesteśmy razem
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
kiedyś się o tym nie myślało , teraz to chyba modaGarrison pisze:Czyli nie podpisaliście intercyzy, pisząc po polsku
pany ten płyn będzie git do mk4 sdi manual? Wystarczy zdjąć dolny wąż, spuścić, przepłukać i zalać?
I druga sprawa, dzisiaj coś zaczęło wariować: przekręcam kluczyk w stacyjce i pojawiają się wszystkie kontrolki ale przygaszone nieco i mrugają, czasem po przekręceniu żadna się nie zaświeca i auta nie idzie odpalić, czyżby ta kostka pod stacyjką? Czy może coś gorszego? Kostkę samą idzie kupić bez problemu?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- Garrison
- Silnik: CZCA
Jak to jest ze sterownikami silnika i możliwościami ich "otworzenia" przez VCDS? Wczoraj chciałem popatrzeć w bloki pomiarowe 1.6sr z 1998 roku i sytuacja była następująca: pierwsze kliknięcie w "engine" skutkowało komunikatem "no response from controller". Za drugim razem wchodziło, ale wejść można było tylko w błędy
Druga sprawa, to kwestia upałów... Dzisiaj jest to strasznie odczuwalne w Golfie - zupełny brak ochoty do jazdy, ale jak już się rozbuja, to jedzie. Założenie FMIC znacznie zmniejszy wpływ wysokiej temperatury na żwawość silnika? Słyszałem, również że jeszcze wycięcie katalizatora pomaga. Dodatkowo czujnik temperatury (idącej na zegary, ale to 2 w 1) sypie błędami, więc może i on przez błędne odczyty warunkuje niepoprawne działanie ECU, co przekłada się na brak mocy w dolnych obrotach?
dany_47
FMIC nie schłodzi poniżej temperatury otoczenia. Ale nawet i w 40 stopniach na zewnątrz lepiej mieć 50 w dolocie niż 80 a w tej kwestii zrobi robotę. De-cat obniży temperaturę wydechu. Czujnik temp zewnętrznej nie ma wpływu na silnik.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Garrison
- Silnik: CZCA
Chodziło o czujnik temp. płynu G2/G62dany_47 pisze:FMIC nie schłodzi poniżej temperatury otoczenia. Ale nawet i w 40 stopniach na zewnątrz lepiej mieć 50 w dolocie niż 80 a w tej kwestii zrobi robotę. De-cat obniży temperaturę wydechu. Czujnik temp zewnętrznej nie ma wpływu na silnik.
Witam,na sprzedaz posiadam golfa iv na czesci. golf 4,3d. do sprzedania fotele welur,osprzet silnika ajm. zderzeaki,blotniki,drzwi,elektryczne szyby,czesci climatronic,tempomat,plastiki wnetrza czarne. jak ktos cos potrzebuje prosze o pw.mozliwosc sprzedania calej budy bez zawieszenia,wnetrza i silnika ze skrzynia. buda z ubezpieczeniem i przegladem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
dany_47
Pany.
Felga 15 cali wejdzie na tarcze hamulcowe 312?
Sprawa życia i śmierci
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
dany_47
Właśnie mnie dobilesG0 Karcio pisze:Nie wejdzie. 288mm max. Mam nadzieję, że uratowałem Ci życie.
No to inaczej:
Koledzy, na weekend 9-10 września potrzebuje pozyczyc komplet felg 16 cali z oponami najlepiej z 2017 roku.
Kół potrzebuje na 3-6 przejazdów na 1/4 mili.
Opony nie ucierpią bo auto jest 4 motion.
Wzamian mogę zostawić swoje 19" dotzy albo 18" ATS ewentualnie stal 16 cali na zimowkach do spalenia
Oczywiście flaszeczka krystalicznie czystej cieczy za pożyczenie
Warszawa/Siedlce/Międzyrzec Podlaski/Biała Podlaska/Lublin/Radzyń Podlaski
Ktoś coś?
- G0 Karcio
"Cała pie_dolona przyjemność po mojej ku_wa stronie"dany_47 pisze: Właśnie mnie dobiles![]()
Co do kół...nie przebywam w żadnych z wymienionych przez Ciebie kolego miejscowości
dany_47
to ja od razu zobrazujemass143 pisze:skoro mozesz zostawic 19,18 to czemu na nich nie pojedziesz?
łatwiej jest obrócić małym kołem czy dużym kołem?
mimo że ATS'y mam dosyć lekkie to koło 16" wraz będzie lżejsze i łatwiej się "odepchnąć"
A 19" DOTZy, które mam to nie są najlżejsze felgi
