Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
casylimi
Post autor: casylimi » ndz sty 02, 2011 23:22
Rozrząd wymieni pewnie przyszły właściciel. Takimi autami jeździ się rok-dwa i mocy zaczyna brakować.
Staram nie udzielać się po pijaku
sagon
Post autor: sagon » pn sty 03, 2011 11:23
manior15 pisze:KonradzikIV, mam nadzieje ze masz jakaś złączkę silikonowa gdzieś koło chodniczki oliwy bo inaczej z wymiana rozrządu będzie kłopot
U Daniela w TTC nie pracują idioci :bajer:
Ori map sensor w ajm-ie "czyta" do 1.5 bara,jak nie chcesz dmuchać więcej to styknie.
Nawet gt22 przy takim doładowaniu obsłuży.
AFN 165,5@380,8
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pn sty 03, 2011 16:26
sagon, a skąd wziac 2 barowy map sensor?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
tomek08
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: tomek08 » pn sty 03, 2011 16:34
manior15 pisze:sagon, a skąd wziac 2 barowy map sensor?
Witam, można kopić np. na allegro z
T5.
Pozdrawiam.
Tomek
sagon
Post autor: sagon » pn sty 03, 2011 20:49
manior15, zadzwoń pod numer 502 615 598 i zapytaj o maps sensor z końcówką 051C,to jest tzw.dwu barowy.
Sprzedawał je po 50 zeta za sztukę.
AFN 165,5@380,8
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pn sty 03, 2011 23:14
dzięki za info, przynajmniej już wiem czego szukać, bo już się bałem ze to jakaś czarna magia z lutownica w reku będzie:)
hero79
Post autor: hero79 » czw sty 06, 2011 21:11
Witam ponownie. Jutro za dnia postaram się zamieścić kilka zdjęć mojego IC i orurowania. PS. Jakby ktoś potrzebował, to mam do odsprzedania stary IC z VW GOLF 4/BORA oraz 7szt. obejm gbs 64-67mm. Info w odpowiednim dziale.
kupię uszkodzone kabelki od ROSSa...
hero79
Post autor: hero79 » sob sty 08, 2011 23:16
zaaapomniałem zrobić zdjęcia w dzień, zrobiłem po zmroku. Nie jest to full profesional, ale wyszło tak:
Rury od ARL, kolektor od ARL, cały układ chyba przesadziłem, bo rury 60mm, turbo ASZ, IC A5. Kat. out. Teraz tylko pytanie gdzie to wszystko zestroić??
Ostatnio zmieniony pn sty 10, 2011 18:35 przez hero79, łącznie zmieniany 3 razy.
Wilk90
Post autor: Wilk90 » ndz sty 09, 2011 03:29
Witam:)
Przeczytałem temat... ufff... zeszło mi trochę czasu nie ma co pomysłów od groma każdy ma swoje rajcie, Ale tyle tego jest że się zamotałem konkretnie jaki IC-ek do MK3? wydajny tani i jak najmniej przeróbek nie mam klimy...
Iceco, renault megan czy jakis inny? :jezor:
maciyk
Post autor: maciyk » ndz sty 09, 2011 14:32
A ja mam w AAZ-ecie tak
IC z megane z jednym przespawanym króćcem
Ostatnio zmieniony wt sie 09, 2011 23:06 przez maciyk, łącznie zmieniany 2 razy.
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pn sty 17, 2011 23:37
Może ktoś posiada info jaka jest średnica wejścia i wyjścia w turbo w AJM-ie GT1749V? potrzebował bym jeszcze średnice ori rury dolotowej przy turbinie? jest tam jakaś zwężka, czy prosta złączka do turba?
hero79
Post autor: hero79 » wt sty 18, 2011 00:30
ta plastikowa która idzie górą, z tyłu przy komorze silnika jest zwężana, ta dolna tak samo. Ja wywaliłem to wszystko i robiłem całe orurowanie od początku tylko większą średnicą.
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » wt sty 18, 2011 21:13
ja mam rurki fi50 turbo będzie GT17/20 chce się wpiąć w oryginalne plastikowe rury, no i właśnie nie wiem jakie są ich średnice i jakie ewentualnie kupić zwężki..
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt lut 01, 2011 22:43
manior15,
Oryginalne plastikowe rury maja srednice zewnetrzna za kołnierzem 60mm od strony wlotu i wylotu. Sam dzisiaj wyciagalem icek zeby to sprawdzić
Sebastian
Wróć do „TDI”
