Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47
tez mi sie wydaje ze w natrysku trzeba malowac i duzo plastyfikatora. proszkowo bedzie gruba warstwa ktora nie bedzie wcale sprezysta.
Qto, udalo sie wyslac?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ludzie malują proszkowo sprężyny. Jak zanosiłem już ze trzy razy stal do malowania to za każdym razem wśród felg i zacisków były też do odbioru czyjeś sprężyny.
Ostatnio zmieniony pt wrz 29, 2017 13:42 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
dany_47
Ja nie mówię że się nie da pomalować
Pomalować da się wszystko obyś tylko płacił
Kwestia jak długo ta farba wytrzyma na sprężynach które pracują non stop
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Pany, czy 3B1837015A to numer centralnego zamka od strony kierowcy Golf IV 5 furtek 1998 1.9TDI 110KM? Poprawione zimne luty, wymieniony mikrowłącznik i nic. Kupię nówke i po kłopocie tylko czy to ten numer?
dany_47
Teoretycznie tak ale było 2 wersje.
Te lepsze podwójnie stukaly przy zamykaniu z pilota.
Kwestia sprawdzenia który masz Ty. Nie pamiętam od czego zależało które były montowane ale ktoś pomoże na bank.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Do_ebać sporą rurą na chamaQto pisze: Zna ktoś moment podkręcania półosi do zwrotnicy?
- G0 Karcio
dany_47
Ktoś o tym pisał tutaj na forum...G0 Karcio pisze:Dwa rodzaje? Jakieś różnice? Są jakieś lepsze i gorsze?
Być może bujda na resorach i wprowadzam zamieszanie.
Trzeba by żeby ktoś mądry się wypowiedział
- G0 Karcio
dany_47, nikt nie odwiedza tematu więc chyba się nie dowiemy. Jedynie dostać się do zamka i spisać numer.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
do 3 furtek ten sam , jak już to kupuj firmy Vika , z tego co czytałem na forum jedne z lepszych zamienników , lub pytaj w tej firmie o orginał -BORSEHUNG http://motoplatforma.com/index.php?p174 ... przod-lewy" onclick="window.open(this.href);return false;G0 Karcio pisze:Pany, czy 3B1837015A to numer centralnego zamka od strony kierowcy Golf IV 5
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ze względu na łożysko wolałbym jednak prawidłowo dokręcićlwlw pisze:Do_ebać sporą rurą na chama
dany_47, Jutro rano dopiero idę na pocztę
Zamków są dwa rodzaje - z centralnym i bez
Którym progiem idzie fabryczna instalacja do PDC? W angliku wiem że prawym...ale w EU? Centralka, glosniczek i wejście instalacji pod zderzak...wszystko jest z prawej strony
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
wysłałem fotke z książki , może odczytaszQto pisze:Zna ktoś moment podkręcania półosi do zwrotnicy?
mam lenia na przepisanie wszystkiego
boris_kafarrow
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
gołębiem? PW, mejle itd sprawdzałem...i nic nie ma...ale przypomniałeś mi o istnieniu książki Dietera Korpamajster heniek pisze:wysłałem fotke z książki , może odczytasz
edit: rano zobaczyłem na telefonie
wg książki o której mowa wyżej nie jest to takie proste...ale napiszę, może komuś się przyda. 300Nm - 180* + 50Nm (kurde tyle co nic po tym wcześniejszym momencie...ciekawe czy w ogóle nakrętka się coś obróciboris_kafarrow pisze:chyba ok 200 Nm bylo
edit: zamontowałem dziś zderzak tył V6 z PDC...powiedzcie jak to jest z uchem holowniczym w V6 - u mnie schowało się pod zderzak i tyle je widziałem, podczepiając linkę pewnie dokładka pójdzie się kochać
