[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
cowboy
Post autor: cowboy » sob lut 16, 2008 15:39
powoli czas zając przygotowania do sezonu :) i pojawił sie bałagan w moim warsztacie :P
BBS-ki zostały pozbawione ogumienia.. Dunlopy wytrzymały jedne sezon na przedniej ośce :green_fuck:
Bridgestony polatają jeszcze roczek na tyle...
w tygodniu je porozkręcam i pojadą na polieren machen :bigok:
i mała fotka poglądowa czym się róznią heble GTI/VR6 z auta o wadze ~1150kg od hebli z Audi S2 które waży 1400kg i ma coś kole 220KM 2.2T
przestałem juz mięc wątpliwości co założyć :helm:
ale tak czy owak oba komplety przejdą gruntowna renowację i zobaczymy co się założy..
Rapix
Post autor: Rapix » sob lut 16, 2008 17:27
Hmm ciekawi mnie jeszcze sprawa co pompa hamulcowa na to jak włożysz zaciski od S2 czy nie przydała by sie mocniejsza?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 16, 2008 17:47
jest taka jedna pompa 25mm od transportera t4 i ona podobno podejdzie, ale trzeba wybadac temat
cowboy masz ABS?
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 17:48 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » sob lut 16, 2008 17:53
zaprzal pisze:cowboy masz ABS?
w nodze :)
nie lubie tych ABS, ESP itd :green_fuck:
wydłuża to to nie tylko droge hamowania ale i przyspieszania :chytry:
zaprzal pisze:jest taka jedna pompa 25mm od transportera t4 i ona podobno podejdzie, ale trzeba wybadac temat
zobaczymy co bedzie jak założe... jak bedzie tragicznie bede kombinował... myślę jednak że będzie OK
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 16, 2008 18:08
cowboy pisze:myślę jednak że będzie OK
ale zawsze moze byc lepiej ;) seryjna pompa to 22mm ;)
Damianos1705
Post autor: Damianos1705 » ndz lut 17, 2008 12:29
Cowboy jak przyciemniłeś te lampki GTI??? Bo wyglądają gangsta :pub:
Golfik piękny :bigok:
[ Dodano: 17 Lut 2008 11:31 ]
zapomniałem dodać że chodzi mi o przodnie lampki, te co robiłes z dj tomem
Damiano
aw69
Post autor: aw69 » ndz lut 17, 2008 13:01
bez ABS'u zaciski od S2 mozna sobie o kant dupy rozbic, a dodatkowo wkladaja wieksze serwo i pompe hamulcwe do auta bez ABS'u to samobójstwo.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lut 17, 2008 14:27
aw69 pisze:bez ABS'u zaciski od S2 mozna sobie o kant dupy rozbic
ABS mozna sobie o kant dupy potłuc :)
aw69 pisze:wkladaja wieksze serwo i pompe hamulcwe do auta bez ABS'u to samobójstwo
wkładanie wiekszych mocnych silników tez :)
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 13:48 ]
a poważnie rzecz biorąc to obecnie chyba więcej dzwonów jest bo sie "rajdowcy" naczytają o zbawiennym działaniu ABS-u czy ESP i potem jest ZONK
niestety te systemy nie zapewniają niesmiertleności...
ABS niestety to nie system który ma za zadanie skrócić drogę hamowania tylko zachowac kontrole nad samochodem podczas ostrego hamowania
podobnie z ESP... czasem pomaga, a czasem przeszkadza w szybkim przyspieszaniu czy wyjściu z zakrętu na pełnej p...ie
ArtBiGT
Uwielbiam Gofry!
Uwielbiam Gofry!
Post autor: ArtBiGT » śr lut 20, 2008 16:06
cowboy,
szukałeś chyba tego bajeru, z tego co kojarzę:
http://moto.allegro.pl/item316492588_bo ... zawa_.html
cowboy pisze:a poważnie rzecz biorąc to obecnie chyba więcej dzwonów jest bo sie "rajdowcy" naczytają o zbawiennym działaniu ABS-u czy ESP i potem jest ZONK
zgodzę się, ostatnio z kolega testowaliśmy jego działanie na ośnieżonym zakręcie, system jest w jego Astrze III 1.6 Turbo, jakieś tam strasznie rozbudowany z aktywnym zawieszeniem, prędkości wchodzenia w zakręt praktycznie minimalne, powiem tyle, on walnął dwa razy w krawężnik, a ja golfem tylko raz :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 16:15 przez ArtBiGT, łącznie zmieniany 2 razy.
- [b]pssst pssst brum brum pssst [/b]
- [b]330 KM i 1200 kg = :satan: :satan: [/b]
[b]był:[/b] Golf III GT ABS
[b]jest:[/b] Golf III ABF T, Opel Astra II Cabrio Bertone
Rapix
Post autor: Rapix » śr lut 20, 2008 17:39
Hmm jak ma być jak 20jahre to proponował bym fotele z tej edycji :) Bedzie jak orginAł :) :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » śr lut 20, 2008 19:46
Rapix pisze:Hmm jak ma być jak 20jahre to proponował bym fotele z tej edycji Bedzie jak orginAł
ale takie fotele mam teraz..no one są jak z GTI, a szachownica z 20 Jahre jest do dupy :) wiec po co zmieniac
najfajniejsze wnętrze jest z GTI edition, planuje zakupic boczki póki co i moze kiedys zmienie zydle, choc za 900 PLN wolałbym pompe 11mm zapodac :)
na razie zacząłem malować zaciski, od razu szykuje 2 komplety na raz..
mało co sie nie zadusiłem w tej mojej kanciapie :)
jutro przelece z drugiej strony i bedą jako tako zrobione... świeżo po piaskowaniu są wiec trzeba zabezpieczyć :) jak się zrobi cieplej to dopieszcze je na balkonie..
djtom
Post autor: djtom » czw lut 21, 2008 00:09
:blush:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » pt lut 22, 2008 12:03
mam prośbę... czy ktoś moze mi zrobić VT
chodzi o to żeby wnętrza felg zrobić na złoty kolor...
coś ala ta fotka którą zainspirowała w temacie marcina
http://images19.fotki.com/v35/photos/3/ ... 1168699606
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt lut 22, 2008 12:17
cowboy, srubki tez zlote czy chrom?
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 1 gość
