EGR out - wrazenia
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » ndz lip 01, 2012 20:21
a najlepsze z tego wszystkiego jest to ze zadaniem ukladu recyrkulacji spalin jest obnizenie temperatury spalin. Niby nizsza temp spalin powoduje ze silnik sie nagrzewa szybciej. Ciekawa teoria. w praktyce to sprawdzalem w trzech vagach jakie posiadalem- VP oraz PD i niestety sie to nie pokrywa. JEszcz emialem polo AEF(wolnossacy diesel na wtrysku posrednim)- ten to sie piorunsko szybko nagrzewał a EGr czy odpiety czy podpiety to bylo tak samo.
Ciekawe co nie??
JABcok20
EGR out - wrazenia
Post autor: JABcok20 » ndz lip 01, 2012 22:36
Macie wrażenie że idzie lepiej z dołu ale tylko chwile bo zaslepienie egr podnosi granice ogranicznika dymienia z 250 do 400-450 czyli wcisniesz gaz to jeden z ograniczników zawyża dawke. Ja mam zaślepiony egr ale tylko z tego względu że mam pomodzony dolot i nie pasuje mi żaden. Bez egr-u w zimie dłużej się nagrzewa i prwdopodobnie więcej sadzy osadza się w turbie przy spokojnej jeździe...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
pyra666
EGR out - wrazenia
Post autor: pyra666 » ndz lip 01, 2012 23:34
kurde to zaslepiac czy nie?? Jak czytam ostatnie posty to nie widze wiekszego sensu. Chyba zostawie jak jest a za ladne pare kkm wyczyszcze znowu wszystko i bedzie git.
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » pn lip 02, 2012 15:34
Ja wyczyściłem dmuchawkę u siebie,egr,kolektory,węże,pozakładałem wszystkie nowe uszczelki i nie zaślepiałem nic i tak śmigam. :)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: martinezz123 » wt lip 03, 2012 00:47
pyra666 pisze:kurde to zaslepiac czy nie?? Jak czytam ostatnie posty to nie widze wiekszego sensu. Chyba zostawie jak jest a za ladne pare kkm wyczyszcze znowu wszystko i bedzie git.
nic nie zaślepiaj kolego , wyczysć sobie układ i tyle
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Jefferson
Post autor: Jefferson » czw lip 05, 2012 16:50
martinezz123 pisze:
Dokładnie. Jest na tym forum wielu pseudo mechaników którzy twierdzą że EGR jest zbędny- widocznie nie jest skoro fabryka go zamontowała to po coś jest. Za brak EGR powinny być surowe mandaty i niedopuszczenie do przeglądów. Smrodzi potem taki na ulicy, nie dość że większość leje najtańsze, szajsowate paliwo nie wspominając o oleju opałowym. Najpierw radzę tym znawcom zalać odpowiedni olej albo uszczelnić silnik zamiast zajmować się pierdołami.
JABcok20
EGR out - wrazenia
Post autor: JABcok20 » czw lip 05, 2012 21:47
Jefferson, egr nie jest potrzebny tylko jak go wywalisz to powinno się zrobić korekcje w sofcie
speckom
EGR out - wrazenia
Post autor: speckom » pt lip 06, 2012 12:20
ja od razu jak audi kupilem wywalilem caly egr,silnik lepiej chodzi i ma wiekszego buta,dymienie tyle co norma,jezdzi na 10w40 i nie wciaga grama oleju.jak zalozylem na lipe to mul bagienny od razu i z silnika ubyło oleju troche,wiec jak ktos chce miec dobry silnik jescze radze wywalic to ustrojstwo.
nie ma mnie
italiano_83
Silnik: 1.4T
EGR out - wrazenia
Post autor: italiano_83 » pt lip 06, 2012 20:30
speckom pisze:ja od razu jak audi kupilem wywalilem caly egr,silnik lepiej chodzi i ma wiekszego buta,dymienie tyle co norma,jezdzi na 10w40 i nie wciaga grama oleju.jak zalozylem na lipe to mul bagienny od razu i z silnika ubyło oleju troche,wiec jak ktos chce miec dobry silnik jescze radze wywalic to ustrojstwo.
Ale co ma EGR do mocy silnika, zakładając, że działa poprawnie :bajer: Przecież podczas przyspieszania zostaje zamknięty, więc co tam ma powodować spadek dynamiki silnika... :blush: Tak samo z ubywaniem oleju w silniku :blush:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
wesol
EGR out - wrazenia
Post autor: wesol » pt lip 06, 2012 22:36
czysto ekologiczny przymus stosowania takich wynalazkow jak egr. obniza temperature panujaca w komoze spalania do okolo 700-750 jak dobrze pamietam. takie jego zadanie nic poza tym. Wcisniecie pedalu gazu powoduje zamkniecie EGr. Glowna jego praca czyli otwarcie to gdy hamujemy silnikiem( zdjeta noga z gazu oraz na biegu jalowym na postoju.
JABcok20
EGR out - wrazenia
Post autor: JABcok20 » pt lip 06, 2012 23:50
Odłącz egr i zobacz co się dzieje z ogranicznikiem dymienia w grupie 008 o ile dobrz epamietam. podnosi się w górę z tego powodu że maf daje wyższe odczyty. to musi miec jakiś wpływ na dawke po wciśnięciu gazu. zresztą po to jest ogranicznik dymienia żeby odcinać dawke.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lip 06, 2012 23:53
muł bagienny? przejrzyj czujeszminimalną różnicę albo miałeśniesprawny zaworek sterowania egr.Wystarczy przejrzeć mapy sterownika i wszystko jasne... i to co najważniejsze zaślepienie egr na pewno ni zmniejsza spalania.
skalniak123
EGR out - wrazenia
Post autor: skalniak123 » śr lip 18, 2012 16:26
CZy taka zaślepka bedzie pasować ??
http://allegro.pl/6-zaslepka-egr-tdi-vw ... 85328.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr lip 18, 2012 20:57
skalniak123 pisze:CZy taka zaślepka bedzie pasować ??
siema. ja takie zastosowalem i 17tkm nie wypalone jak nowe. od tego samego sprzedawcy kupilem pozdro.
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
