Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr lut 02, 2011 00:35
sebastian1901, mowisz o tej średnicy?
Uploaded with ImageShack.us
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr lut 02, 2011 10:33
manior15,
Wyjąłem gri intercooler to jego króćce maja po 60mm za kołnierzem. Mówie o rurze wychodzącej przy nadkolu prawego przedniego koła i przy bańce spryskiwacza od strony koła je też mierzyłem. Jeżeli icki w Ahfie i twoim ajmie sa takie same w oryginale to też bedziesz mial fi 60. Pozdro
Sebastian
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr lut 02, 2011 15:35
ta stronę mam zmierzona i u mnie tez jest 60mm bardziej by mi zależało jak by ktoś miał i mógł podać średnice z poprzedniego postu
Miraz86
Post autor: Miraz86 » sob lut 05, 2011 00:28
Witam koledzy tak czytam ten temat i juz wiem ze ciezko jest wsadzic fmic pod seryjny zderzak do mk4 z klima i tak mysle bo mam ASZ-a i czy załozenie collerka od Arl-a nie bedzie lepsza metoda niz wymiana zderzaka czy "ciecie golfa" do jakich mocy on starcza ?? Ogolnie mam plan zeby załozyc fmic, turbinke od arl i na soft zeby uderzyc w okolice 190-200 KM
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob lut 05, 2011 10:06
Miraz86,
To powinienes przeczytać dokładniej w temacie było. Nie wsadzisz coolera z arla bo musialbys zmieniac cale wzmocnienie przednie albo mocno rzeźbić.
Na 190-200KM musialbys jeszcze zapodac wtryski 216. Przeczytaj temat strona po stronie wsio jest :chytry:
Sebastian
Matijas
Post autor: Matijas » sob lut 05, 2011 10:23
sebastian1901, po pierwsze na 216`tkach ciężko o taką moc- bardziej 17x ps, a po drugie to kolega ma motor ASZ czyli PD i pompki które u siebie ma to prawdopodobnie AL czyli takie same jak w ARL więc 190-200 ps na takich gratach jest do zrobienia.
Pozdro!
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob lut 05, 2011 12:14
Matijas,
a cooler też ma taki sam jak w ARlu ?
Sebastian
Matijas
Post autor: Matijas » sob lut 05, 2011 12:22
sebastian1901,
inny, wogóle inny ten pas przedni z chłodnicami jest i dlatego z Fmic`em od ARL`a jest taka sama rzeźba jak z jakimś customowym, no chyba że mamy cały pas przedni, albo się pobawimy diaksem :bigok:
Miraz86
Post autor: Miraz86 » sob lut 05, 2011 12:29
A jak by to wyglądało jak bym załozyl caly komplet chlodnic od Arl-a czy sa potrzebne tylko chlodnice czy caly kompletny pas ? i przeczytalem teraz ze mozna zalozyc fmic-a od Trafica/Vivaro ktory ma grubosc 40mm powinien sie zmiescic pod orginalny zderzak nie ??
Matijas
Post autor: Matijas » sob lut 05, 2011 19:56
Miraz86, potrzebowałbyś cały pas, albo jakoś go diaksem potraktować.
Poczytaj dobrze ten temat bo kojarzę że gdzieś duuużo wcześniej było niebieskie chyba mk4 z Fmic`em na ori zdesiu. Tam napewno było napisane jaki to cooler i jego wymiary.
Jeśli dobrze pamiętam to było gdzieś bliżej początku, stare czasy;)
jarucki
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: jarucki » ndz lut 06, 2011 12:29
Matijas pisze:sebastian1901, po pierwsze na 216`tkach ciężko o taką moc- bardziej 17x ps,
Pozdro!
oj na 216tkach jak najbardziej można przekroczyć barierę 180PS :)
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
felga83
Post autor: felga83 » wt lut 08, 2011 22:00
Witam podpinajac sie pod temata, chce zapytac ludzi czy cooler od fiata grande punto bedzie lub czy jest godny uwagi montazu do leona ASV 110Km, czy lepiej zainwestowac w cooler od iveca ??
o to fota pogladowa icka fiata :) http://allegro.pl/intercooler-fiat-gran ... 37771.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ZAPRASZAM DO OCENY MOJEGO GROSZKA :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86906
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU AUDIO DO SAMOCHODU, PRZERÓBKA BOCZKÓW POD GŁOŚNIKI, PROFILOWANIE SŁUPKÓW PISZ NA PRIV :)
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw lut 10, 2011 19:59
mam fmica ze średnicą wejść 55mm i planuje wpiąć się w ori rury które mają średnicę 60mm i mam pytanie czy jechać orurowaniem fi 55 czy fi 60 ?
Tak czy tak przewężkę będę musiał dać tylko chodzi mi głównie o przepływ powietrza ?
Sebastian
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » czw lut 10, 2011 22:41
sebastian1901, z tego co mi wiadomo w kolektor tez jest fi50, miedzy fi 50 a 55 nie odczujesz różnicy wiec twoja wola, zależy jak chcesz poprowadzić rurki
Wróć do „TDI”
