Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Post autor: lwlw » ndz paź 15, 2017 10:08
Chyba były i takie.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz paź 15, 2017 15:17
Czy jest możliwość za pomocą vag tacho 3.01 ustawić domykanie szyb z kluczyka, jeśli taka opcja była w golfie?
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz paź 15, 2017 17:57
Sorki Panowie...chodzi o modele samochodów w skali 1:18, 1:24 itp.
arekgroszek
Auto: GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: arekgroszek » ndz paź 15, 2017 23:13
Poszukuję pomocy z licznikiem, posiadam Full fis 1J5 920 946 A , tarcze są już EU i przerobiłem dwie linijki od prędkości by wskazywało jak należy. Problem tkwi w kodowaniu, jak wiadomo xxxx1 - xxxx4 oznacza liczbę impulsów ze skrzyni biegów. W silniku 1.8t powinna być 2 na końcu a niestety mogę 1,3,4.
Co z tym fantem zrobić? na 4 pokazuje mi zbliżony przebieg km oraz prędkość ale to też chyba nie jest to zaniża mi cały czas. Może wgrać wsad od Europy? tylko skąd go wziąć? :D
Jestem w :ass:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn paź 16, 2017 09:21
kewinpol pisze:Czy jest możliwość za pomocą vag tacho 3.01 ustawić domykanie szyb z kluczyka,
Nie.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » pn paź 16, 2017 12:34
piotrek233 pisze:A ja powiem, ze nie opłaca się regeneracji zacisków tył robić. Nie przynosi skutków. Najważniejsza rzeczą jest sworzeń on koroduje blokuje się i ręczny nie wraca, zacisk trzyma i koło się grzeje zjada tarcze i klocek.
A ten sworzeń nie jest dostępny w zastawach z reperaturkami. Kup od razu zacisk nowy to zaoszczędzisz kasy i pracy.
Sworzeń (a w zasadzie samoregulator) można kupić nowy i majątku nie kosztuje. Nawet tulejki mosiężne można dostać nowe. Ja robiłem regenerację zacisków do mojego auta i stare zostały tylko jarzma i zaciski. Wszystkie bebechy wymienione, ramiona pocynkowane, zaciski pomalowane. Trochę kosztowało ale robi robotę. Ręczny działa żyleta, hamulec też. Tylko zimny klocek piszczy, ale klocki torowe mam założone z tyłu. Szukaj na allegro użytkowanika Autodomasz. Jak nie ma wystawione to dzwoń co ci potrzeba. Pomoże dobrać. Ja regenerowałem zaciski z RS'a i dostałem wszystko u niego.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 16, 2017 18:56
riccardoa pisze:
Nie.
A da się coś odblokować za pomocą tego programy, czy tylko nadaje się do kasowania błędów?
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pn paź 16, 2017 19:09
sebekgolf pisze:
Dziękuję! :) :pub:
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt paź 17, 2017 09:10
kewinpol pisze:
riccardoa pisze:
Nie.
To jest program do licznika,a nie do diagnostyki,więc błędów też nim nie skasujesz.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt paź 17, 2017 10:00
Skrobał ktoś z kolegów strukturę carbonu z paneli sterowania szyb? Pod tym jest struktura alu?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
Peran
Post autor: Peran » wt paź 17, 2017 10:16
Chrzanek` pisze:Skrobał ktoś z kolegów strukturę carbonu z paneli sterowania szyb? Pod tym jest struktura alu?
Tak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=608335" onclick="window.open(this.href);return false;
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt paź 17, 2017 10:38
Peran pisze:
Tak
Dziękuję Peran, za szybką odpowiedź i pomoc. Możesz jeszcze podpowiedzieć czym zdzierałeś ten karbon?
Peran
Post autor: Peran » wt paź 17, 2017 13:21
Powinno pójść żyletką ale trzeba uważać żeby nie narobić rys bo pozniej to papierem ściernym trzeba będzie wygładzać.
Ewentualnie jakiś rozpuszczalnik ale trzeba na plastik uważać.
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt paź 17, 2017 21:20
@riccardoa
To jakim cudem skasowałem błąd airbaga?
Ostatnio zmieniony wt paź 17, 2017 21:22 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Kąciki”
