vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
A pytanie o przednia belke... po nr wychodzi ze balka jest taka sama w mk2, passacie i toledo. Poduszka sie tylko tam różni?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
ja dawalem belke z golfa 2 1.8 i z niego poduszka ale podobno lubia siadac narazie obserwuje i nic sie nie dzieje czas pokarze
vr6 w mk2 ????
Witam. mialem problemy ze swoim vrem polski vag 4.9 pokazal mi błąd czujnika spalania stukowego wymieniłem go błędów brak. ale co zwróciło moją uwagę to w blokach danych przy zgaszonym silniku kąt otwarcia przepustnicy wynosi 9,72 stopnia przy odpalonym na biegu jalowym pokazuje okolo 11. na zgaszonym silniku pedal w podloge pokazuje okolo 92 stopnie czy to są dobre parametry. Bo nadal nie zbiera mi się tak jak powinien bynajmniej tak mi sie wydaje pozdrawiam prosze o pomoc
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
forestmk2, coś koło tego, ja miałem chyba 8 na zamkniętej i 94 na max otwartej, nie pamiętam dokładnie, ale te Twoje wartości nie wyglądają niepokojąco.
Dziku belka różni się tym, że w mk2, to_ledwo i innych poduszka przednia jest pod kątem mocowana do belki, a passat ma mocowaną tak, że poduszka wchodzi w belkę i jest na płasko. Po to się zakłada z passata, bo z mk2 raz że się szybciej rwie (bo w vr6 łapa jest płaska, a nie pod kątem), a 2 że na belce z paska przód silnika siedzi dużo niżej i nie wali w maskę itd.
vr6 w mk2 ????
Siemka all, mam pytanie bo własnie zabieram się za swapa starej VRki do swojego mk2. Mam silnik z samochodu, który był wyposażony w klimę, a kompresora niestety brak. Pytanie tyczy się tego czy musze wymienić mocowanie, pompy wspomagania, kompresora klimy i alternatora na takie bez klimy? Czy da rade później do tego co mam teraz dopasować pasek?
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
vr6 w mk2 ????
wystarczy pasek od wersji bez klimy. Ja ma zdemontowany kompresor i wszystko gania tak jak powinno
vr6 w mk2 ????
Dzięki wielkie, nie byłem na 100% pewien. Kiedyś jak wsadzałem AFNa do mk2 to też tylko wyrzucilem kompresor i wszystko było ok, a teraz jakoś zacząłem się zastanawiać. Pozdro i dzięki
vr6 w mk2 ????
ja wyrzucilem klime i wspomgaanie i jutro bede probowal zalozyc pasek (1135mm)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Wspólczuje nakrecania na parkingach
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
bo nie mialem go w golfie?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
