Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
rbul
Post autor: rbul » pn kwie 13, 2015 13:52
Dobry serwis... czyli? :D nie licząc http://www.dieselnadarzyn.pl
A sam sobie tego nie zamontuje, bo z wyciągnięciem nie będzie problemu. Gorzej właśnie z ponownym montażem.
I takie dodatkowe pytanie czy muszę od razu robić korektę softu?
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pn kwie 13, 2015 14:59
Po samej zmianie końcówek, to nie. Serwis, no to dla mnie nadarzyn - chodzi mi o zmiane końcówek. Montaż/demontaż zrobi Ci każdy dobry mechanik, bo niestety trzeba pompki poprawnie włożyć, żeby wszystko było ok.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
mk4tdi
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: mk4tdi » pn kwie 13, 2015 17:21
Koledzy w swoim ALH wymienilem wtryski na 205. Przed wymiana byl hamowany i wyszlo 98,6KM/225Nm. Po zmianie na 205 (szkoda ze nie oddalem do sprawdzenia) i programie wyszlo tylko 132KM/310Nm. To i tak zeby tyle bylo bez dymu tuner musial sie w sofcie nakombinowac, po kazdej korekcie hamownia i tak 5 razy. Powiedzial ze wina wtryskow. Wiecej sie nie dalo bo mowil ze jak poleje to bedzie batory. Kilka dni po zrobieniu programu zalalem srodek do czyszczenia wtryskiwaczy Valvoline, zrobione 700km, wymienilem rozrzad i uczucie jakby przybylo troche mocy. Dzisiaj pojechalem do kolesia co wczesniej chipowal Golfa zeby jeszcze raz go puscil na hamownie i... zdziwienie... wyszlo 139,9KM/319,1Nm. Czy to mozliwe ze ten specyfik odblokowal cos we wtryskach? Czy moze rozrzad teraz lepiej sie ustawil?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn kwie 13, 2015 20:30
mk4tdi pisze:Przed wymiana byl hamowany i wyszlo 98,6KM/225Nm. Po zmianie na 205 (szkoda ze nie oddalem do sprawdzenia) i programie wyszlo tylko 132KM/310Nm.
nie możliwe to jest na wtryskach 205 ,a jak żeczywiscie tak jest to wtryski to jakies 240 sa
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pn kwie 13, 2015 21:05
VW_seller pisze:
Co Ty gadasz?? :panna:
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 13, 2015 22:15
Witam, dokładnie, co ty gadasz???
Koleś włożył 205tki i zrobił program. To nic dziwnego. :popcorn:
Pozdrawiam.
Tomek
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn kwie 13, 2015 22:24
no chyba że po chipie ( nie doczytałem sygnatury ) to i tak wynik jest ok wg mnie a dużo zapłaciłeś za te wtryski ?
ps ja myślałem ze po samych wtryskach był taki wynik :helm:
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2015 22:27 przez VW_seller, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 13, 2015 22:26
mk4tdi, podrzuć jeszcze co do za specyfik z Valvoline? :food:
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2015 22:38 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
piter007i
Post autor: piter007i » pn kwie 13, 2015 22:27
@VW_seller widać, że nie siedzisz w temacie. Tyle w temacie.
Tak nawiasem ładnie Ci trzymała seria, te bonusy to już chyba standard w naszych motorowniach. Ciekawe ile u mnie wypluło by teraz na 216 bez programu.
Swoją drogą ten wynik który osiągnął tuner zwykle wychodzi dla 216 wiec możesz się tylko cieszyć ze trafiłeś na dobre wtryski (:
Wysłano z mojego G4S
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 13, 2015 22:41
Właśnie, martwi się, że wtryski dały mu tylko 8KM.
Co do 216tek
piter007i, to kolega zapodał do tolka, z właśnie z ALH i wypluło 134KM, po strojeniu 149KM i 333NM.
Podobno ALH mają lepszą mapę napięcia nastawnika i są lepsze przyrosty, oczywiście, jak wszystko jest sprawne. :hmm:
Tomek
piter007i
Post autor: piter007i » pn kwie 13, 2015 23:03
Prawie tysiaka wydałem na nowe wtryski, przeszło 1200 na kosmetyki i polerkę na chipa narazie nic nie zostało a szkoda (: :kac:
Sprzedam:
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 13, 2015 23:08
Nie wiem czy dobrze myślę, czy jesteś z okolic Częstochowy, jeśli, tak to do Żywca masz jakieś 170-180km, a tam jest grupowy chip za 500zł.
http://www.durasoft.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomek
zgredd
Post autor: zgredd » wt kwie 14, 2015 00:26
Dobry wynik na pewne wtryski 216 to okolice 150km. Pompy wtryskowe w ALH, są takie same jak w innych 110 na aluminiowym deklu. Chodzi tylko o skalowanie w mapie. Jeśli ktoś podnosi procentowo mapę to uważa że ta w ALH jest lepsza.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt kwie 14, 2015 08:33
piter007i pisze:Tak nawiasem ładnie Ci trzymała seria
Tuner tez tak powiedzial.. mowil ze w serii bylo bdb, w loga tez wszystko ok a na 205 kiepsko to wina wtryskow
tomek08 pisze:mk4tdi, podrzuć jeszcze co do za specyfik z Valvoline?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5238871090" onclick="window.open(this.href);return false;
VW_seller pisze:dużo zapłaciłeś za te wtryski ?
250zl
tomek08 pisze:martwi się, że wtryski dały mu tylko 8KM
Nie martwie sie ze po zastosowaniu tego specyfiku przybylo 8KM wrecz przeciwnie jestem happy, zastanawia mnie tylko to skad one sie wziely, bo zaraz po zmianie wtryskow zeby osiagnac 132KM to tuner musial sie nakombinowac.
Wróć do „TDI”
