O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
fifel
Post autor: fifel » pt mar 13, 2009 00:51
bandyta mk1love pisze:MiSzOn
Jednakże jutro poszukam na złomie jakiegoś 34s2c (żeby kryzy nie robić od nowa) ale już sterowanego podciśnieniowo, bez elektrozaworu i bez ZHS - były w ogóle takie?
Albo też rozbiorę tego co mam na aucie i złoże z tego co wyżej o nim pisałem jeden i może w końcu nie będzie problemów z dziwactwami takimi jak zhs,elktrozawór itd ;/
34s2c to gaznik z mechaniczna przepustnica 2 przelotu, a z podcisnieniowa juz nazywa sie 34dchd ale generalnie sam korpus jest ten sam, nawet z Kolega MiSzOnem porownywalismy i te mechaniczne, ktore badz co badz byly produkowane pozniej, byly odlewane z tej samej formy, tylko w mejscu gdzie dchd mial to podcisnieniowe cos - tamten ma przykrecony uchwyt do linki ssania, wiec jesli kupisz 34 dchd to bedzie pasowac :)
Ja na szrocie kupilem wlasnie taki w pieknym stanie za 50zl, rozebralem, wymienilem uszczelki, zlozylem i ruszyl :)
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » sob mar 14, 2009 01:47
Dziś drogą kupna zanabyłem gaźnik tj fifel piszesz 34 dchd 16 z fiata 125p 1500 bodajże ;p
Rozebrałem,wyczyściłem,przedmuchałem i jutro rano zakładam.Jak się okazało w starym chyba przepustnica była krzywa bo była niewielka szczelina nawet przy domkniętym cięgiełku przepustnicy.
Przeszukując złom natrafiłem na coś takiego:
DELLORTO R2 :
Na pierwszy rzut oka : poziome gaźniki ale kiedy wziąłem je do ręki to nie ma żadnej komory pływakowej,żądnej reulacji chyba,brak tzw air hornów oraz nie jest to jakby ,,rura" w środku tylko rura z wyraźnym zwężeniem.. na wierzchu pisze dellorto r2 więc ja pytam co to u licha jest!? w czym to było montowane i czy warto to kupić za 30-40 zł:D (juz sobie to tam zakamuflowałem żeby mi nikt tego nie podebrał jakby co hahahaha xD )
Dodam jeszcze ze ta gaźniki jak na prawdziwe ,,poziome gaźniki " jest ich dwa a po przekręceniu przepustnicy w jednym z nich otwierają się jednocześnie dwie przepustnice, dziwne jest tez to że zamiast typowych air hornów są jakieś obcięte gumy hehehe i nie ma tam żądnego miejsca żeby cokolwiek przykręcić.
Gość ze złomu mówi ze nie wie co to jest i nie wie z jakiego to auta, ja w necie tez niewiele znalazłem o dellorto r2 (szczerze mówiąc to nic.. ) i może ja się tu podniecam że mogę kopic za grosze gaźniki fajne a tak naprawdę to jakieś kolektory ssące do butoniarki z napędem rakietowym czy cuś xD
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tak jeszcze sobie przypomniałem ze kiedyś chciałem wiedzieć jak to jest ze spalaniem na poziomych gaźnikach i odpalaniu ich np w zimie? Wiem ze przy zapierdzielaniu na tych ustrojstwach to spali ile się wleje xD i zastanawia mnie juz od dawna czy dałoby się to w jakimś rozsądnym litrażu zamknąć jeżdżąc nadzwyczaj grzecznie :D
Moja ,, gitarka " na sprzedaż - sprawdź !
Polecam i pozdrawiam wszystkich ! - Maciek (bandyta)
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob mar 14, 2009 15:34
Ja dzisiaj założyłem swojego webera. Ogólnie wrażenia pozytywne, wkręca się na obroty pięknie, ryczy i goni do przodu nieźle :chytry:
Niestety nadal są problemy z wolnymi obrotami. Silnik nie chodzi równo jak powinien, szarpie trochę, a jak depnę gaz to dymi się z wydechu trochę. Czyżby za bogata mieszanka?
toffic
Post autor: toffic » sob mar 14, 2009 15:51
na to wygląda
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob mar 14, 2009 15:58
toffic pisze:na to wygląda
To pytanie - dlaczego? Kręcenie śrubką od składu niewiele pomaga. Najlepiej jest jak jest wkręcona całkiem, co jest trochę dziwne. Może pływak źle wyregulowany, ale wczoraj go regulowałem zgodnie z książką. Co to może jeszcze być. Wszystko by było ładnie i pięknie, tylko te nierówne wolne obroty.
toffic
Post autor: toffic » sob mar 14, 2009 16:00
MiSzOn pisze: To pytanie - dlaczego? Kręcenie śrubką od składu niewiele pomaga. Najlepiej jest jak jest wkręcona całkiem, co jest trochę dziwne.
jeśli najlepiej jest jak wkręcisz do oporu to na 100% za bogato, jaką masz dysze wolnych obrotów?? pewnie 50, spróbuj założyć 45
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob mar 14, 2009 16:56
toffic pisze:jaką masz dysze wolnych obrotów?? pewnie 50, spróbuj założyć 45
Jedna jest 100 a druga właśnie 45.
Jeśli wszystko jest w porządku to co powinno się stać jak wkręcę śrubkę od składu mieszanki do końca? Silnik ma zgasnąć?
toffic
Post autor: toffic » sob mar 14, 2009 17:20
tak ma zgasnąć
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob mar 14, 2009 18:10
MiSzOn pisze:tak ma zgasnąć
No to mi nie gaśnie. Jak jest wkręcona maksymalnie to jakoś chodzi, ale strasznie nim szarpie na wolnych. Zauważyłem też jak trochę pojeździłem przed chwilą, że jak jadę na biegu na niższych obrotach, tak poniżej 2000 i puszczę gaz to szarpie. Dzieje się to na każdym biegu. Na wyższych jakoś nie jest to tak kłopotliwe, ale np. na jedynce mając 1500 obrotów i na puszczonym gazie to trochę denerwuje jak szarpie autem. Bo na obrotach chodzi pięknie. Ładnie się wkręca, moc jest sporo większa jak na pierburgu.
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » sob mar 14, 2009 18:10
MiSzOn, u mnie na wkręconej na maxa śrubce regulacji składu mieszanki tez nie gasł..zmieniłem śrubkę - pupa dalej to samo.. okazało sie że silnik ciągnie sobie lewe powietrze ;/ dokręciłem śrubkę i trach! ujeba** się ;/
Czy jeśli za kryzę między kolektor a gaźnik posłuży nie aluminium a stal to nic się nie stanie?nie bd to rdzewiało albo coś?
prosze o szybką odpowiedz bo doprowadza mnie to juz do szewskiej pasji ;/
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob mar 14, 2009 18:15
bandyta mk1love pisze:u mnie na wkręconej na maxa śrubce regulacji składu mieszanki tez nie gasł..zmieniłem śrubkę - pupa dalej to samo.. okazało sie że silnik ciągnie sobie lewe powietrze ;/ dokręciłem śrubkę i trach! ujeba** się ;/
Hmmm... to może u mnie też ciągnie gdzieś lewe powietrze. Tylko gdzie, bo w sumie psikałem dezodorantem i jakoś nic z tego nie wyszło.
A może dlatego że jeszcze dolotu nie mam w ogóle tylko kawałek szmatki, co by większe syfy się nie pchały...
bandyta mk1love pisze:Czy jeśli za kryzę między kolektor a gaźnik posłuży nie aluminium a stal to nic się nie stanie?nie bd to rdzewiało albo coś?
Może być i stalowa. Ktoś chyba taką zakładał z tego co widziałem w tym temacie, więc myślę że problemu nie będzie. Tyle tylko że trudniej zrobić ze stali. Ale plusem jest to, że może być cieńsza niż z aluminium bo jest bardziej wytrzymała.
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » sob mar 14, 2009 20:49
Ja mam stalową 6mm i nic złego się nie dzieje a rdza wyszła tylko tam gdzie jest goły metal pod uszczelkami nic się nie dzieje metal jest czyściutki
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
sr99
Post autor: sr99 » sob mar 14, 2009 22:09
MiSzOn pisze:Hmmm... to może u mnie też ciągnie gdzieś lewe powietrze. Tylko gdzie, bo w sumie psikałem dezodorantem i jakoś nic z tego nie wyszło.
Jeśli silnik nie gaśnie przy max wkręconej śrubie od regulacji składu mieszankito musi gdzieś zasysać "lewe" powietrze, zacznij od tego w jakim stanie jest oring na tej śrubie od regulacji, później trzeba by sprawdzić połączenia gaźnik - kryza i kryza - kolektor, jest jeszcze możliwość że łapie powietrze przez oś przepustnicy jeśli ta ma luzy.
toffic
Post autor: toffic » sob mar 14, 2009 22:15
MiSzOn pisze:No to mi nie gaśnie. Jak jest wkręcona maksymalnie to jakoś chodzi, ale strasznie nim szarpie na wolnych.
tzn że gdzieś oprócz kanalika wolnych obrotów (czyli tego co reguluje się śrubką) dostaje sie bena, dlatego masz bogato na wolnych :bigok:
[ Dodano: 14 Mar 2009 21:16 ]
gdyby łapał lewe powietrze było by odwrotnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
