Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Havan
Post autor: Havan » czw wrz 04, 2014 20:33
Ja zrobiłem kapitalny remont 1.9 TD do mojego mk2
Blok ibiza 1Y
Głowica z vw T4 1.9 TD (bez żadnych pęknięć i spawania)
Wał korby panewki z 1Z
tłoki AAZ z pierścieniami goetze'a
Turbo TD04-13T Po regeneracji (uszczelnienie bo takto :bigok: )
Skrzynia ASD
półosie z corrado
kolektor AWX
sprzęgło jednomas z 1Z z lekkim zamachem
Pompa AAZ 10mm z gov modem
rozrusznik TDI
heble przód z g60 280
osprzęt silnika na maxa wykorzystany z 1.6 SB (wtryski, wspomaganie alternator itp) Pytanie co do gibającego koła pasowego czy przy wykorzystaniu wału tdi i pasowego z 1.6 pozbędę się tego problemu?
wszystkie uszczelki wymienione na nowe węże, spływy, rurki itp...
zalane będzie olejem valvo 5w50
filtry mahle knecht
generalnie starałem się wszystko trzymać na jakości i jak myślicie ile z takiego setu wyciągnąć?
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
arwam
Post autor: arwam » czw wrz 04, 2014 23:26
marcinas1983, lekki zamach nie pogarsza momentu obrotowego juz po pelnym zasprzegleniu, ale powoduje znacznie wieksze nasilenie, drgan przenoszonych przez sprzeglo i pogarsza mozliwosci przeniesienia momentu obrotowego, jak rowniez silnik pracuje na wolnych nieco niestabilnie, ale jezdzi sie przyjemnie pod waronkiem ze nie obciazamy jazda na pod gore na 4 czy 5 biegu silnika poniezej 1800rpm.
Ja mialem i nie narzekalem.
Z checia kiedys bym wrocil do tego, w aat mam zamach od NG i tez sie zastanawiam czy go jeszcze mocniej nie odelzyc ale juz teraz skrzynka rechocze.
Havan
Post autor: Havan » pt wrz 05, 2014 10:27
arwam,
Czy to jest ten zamach opisywany który ja posiadam?
arwam
Post autor: arwam » sob wrz 06, 2014 13:07
Tak to ten sam :bigok:
Havan
Post autor: Havan » sob wrz 06, 2014 15:15
No to zobaczymy jak mi się będzie na nim śmigać ale te nierówne obroty trochę mnie zaniepokoiły. :hmm:
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 07, 2014 12:26
Havan, niechodzi o to ze silnik bedzie nie rowno pracowal, tylko jakby ci to powiedziec, spada rownomiern8sc predkosci obrotowej, w poszczegolnych obrotach, ty to odczuwasz jako grzechoczace sprenzynki w sprzegle.
Byku84
Post autor: Byku84 » pn wrz 08, 2014 14:12
Witam, szukam kogoś kto sprzeda i zalozy mi pin do pompy w silniku AAZ oraz podkręci troszkę samą pompę wtryskową bo nie chcę się za to sam zabierać bo zawsze coś po moich ingerencjach nie działa :grin:
Dodatkowo jest jeszcze mozliwośc że na mojej pompie jest blokada i wymiana pinu od 1.6 TD nic nie daje i ja nie wiem gdzie ona jest, a czytałem ten temat tu na forum.
Fajnie by było, jak by ktoś był z okolic Gdańska bo ja sam jestem z Pruszcza Gdańskiego
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 09, 2014 10:06
Byku84 pisze:na mojej pompie jest blokada i wymiana pinu od 1.6 TD nic nie daje i ja nie wiem gdzie ona jest
Może masz eco pompę i trzeba zmienić całą górę.
Byku84
Re: Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Post autor: Byku84 » wt wrz 09, 2014 10:21
Mam fotke ale pompy dokładnie nie widać, chyba że "dobre oko" powie mi co to za pompa bo chciałbym kupić niebawem ten pin lub całą górę z pompy od mk2 1.6 TD
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 09, 2014 21:20
jeśli mnie oko nie myli to pompa jest półelektroniczna, Tobie raczej nie przydatna, chyba że szukasz dawcy fali 600 do przeróbki pompy na większą.
ale z tej pompy to praktycznie tylko góra, z LDa się nadaje i fala, tłoko-rozdzielacz, już by pasował inny
Byku84
Post autor: Byku84 » śr wrz 10, 2014 07:59
arwam pisze:jeśli mnie oko nie myli to pompa jest półelektroniczna, Tobie raczej nie przydatna, chyba że szukasz dawcy fali 600 do przeróbki pompy na większą.
do pompy dochodzi kabelek i jak kiedyś przez przypadek go zerwałem to Golfik nie chciał zapalić
Mówiąc wprost to pin z mk2 będzie pasować? sam pin? czy wymiana góry pompy wchodzi w grę?
W wymiane tłoko-rozdzielacza raczej nie chcę się bawić :otepienie:
Antonio92
Post autor: Antonio92 » śr wrz 10, 2014 20:41
Tak, wnioskuję, że golf po 95r. pin z mk2 podchodzi. Pompa półelektroniczna jest podobna do zwykłych jeśli chodzi o dodawanie dodatkowych koników.
BBI Squad
Byku84
Post autor: Byku84 » czw wrz 11, 2014 07:53
Antonio92 pisze:Tak, wnioskuję, że golf po 95r. pin z mk2 podchodzi. Pompa półelektroniczna jest podobna do zwykłych jeśli chodzi o dodawanie dodatkowych koników.
dzięki bardzo,
strus90
Post autor: strus90 » ndz wrz 21, 2014 00:05
marcinas1983 pisze:
strus90 pisze:Auto do 2,5tys mocno dymi
masz pompę w tym AAZcie z elektrozaworkiem na deklu timingu?? Jeśli tak to podepnij na niego zasilanie na krótko i się przejedź i zobacz czy dymienie się zmniejszy. Dymienie to za późny kąt wtrysku, lub.. za długi czas wtrysku w danym momencie występujący też po OT a to generuje tylko dym. W k24 zapieczone WG to "standard" i należało by mu się przyjrzeć przed montażem. Jak będziecie chcieli je rozruszać to nie kręćcie za grzybek bo poluzujecie w środku nakrętkę i będzie przepuszczać. Ja tak miałem po tym jak kiedyś WG rozruszałem. Aaaa... i najważniejsze... podnoście ciśnienie MBC nie śrubką na zaworze WG a to z prostej przyczyny im więcej będziesz śrubę wkręcał tym mocniej dławisz część wydechową po stronie otworu WG, ciśnienie idzie do góry, ale i doładowanie w pewnym momencie może zacząć rosnąc wraz z narastającymi obrotami :helm: .
to turbo T3 nie k24.
[youtube][/youtube]
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
Wróć do „TD”
