Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 06, 2010 20:05
Michaś_1977 pisze:Ja wiedziałem,że w piątek ch...wy zaczątek,a sobota ch...j nie robota,ale żyłem nadzieją,że zdążymy przed niedzielą.Niestety nie wziąłem poprawki na gadulstwo pomagiera...buuhahaha :rotfl: ...
:mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek:
mówią że winny się tłumaczy :lol:
po drugie ja jeszcze puki robiłem byłem przytomny a nie moja wina że auto okoniem staje przed przeróbkami i stawia przeszkody :grin: :grin:
to gospodarz już padał na facjatę mi wystarczyła 1 godzinka drzemki i już byłem gotowy do drogi.
jak bym w domu miał zajęcie tp i mnie by nie złamało spanie a że jednak nie miałem to mnie rozłożyło ale znów 2h i już sobie w garażu troszkę podłubałem :helm:
muszę wreszcie się za przyszły motor wziącbo ten oprócz spalania i elastyczności oraz cichej pracy, nie ma zalet.
za 50zł ( nieco ponad 11l) zrobiłem 312km i jest trochę więcej niż przed wyjazdem i tankowaniem .
czyli spalanie lekko poniżej 3,8l/100km jazda z prędkościami około 100-130km na
trzeba założyć cos co jest w stanie przerabiać większe ilości paliwa :bajer:
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 06, 2010 20:13
Michaś_1977 pisze:brakuje mi zbiorniczka na płyn
skleroza nie choroba tylko potem auto stoi.
kret077744 pisze:ładnie Ci sie będzie wkręcał na tej skrzyni, przynajmniej tak szybko Ci sie biegi nie skończą
akurat pierwsze dwa biegi są troszkę krótsze niż w 4T a pozostałe trzy są już dłuższe ale też nie jakiś kosmos
w razie gdyby mało było zawsze można zapakować sobie CYP ASD lub GGU.
akle tu trzeba dużżego momentu obrotowego lub dużego rozciągnięcia w obrotach żeby móc wysoko zakręcić.
kret077744 pisze:jeszcze troche to zaczną sie pompy 12mm, turba od czołgów,
nawet jedna 12mm już przetestowana leży i czeka w garażu na swoje drugie życie w garażu a turbo wcale nie od czołgu tylko malutkiego mercusia ATEGO 4.2l 180PS w serii.
Michaś_1977 pisze:a przede wszystkim brakło czasu i chęci...
ale gospodarzowi a nie swapownikowi :goof: :goof:
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 06, 2010 20:14
marcinas1983 pisze:ja znów zamontowałem pompę 10mm i znów moje auto nie jedzie
zły kąt wtrysku i ciśnienie wewnątrz.
nie ma innej opcji żeby pompa 10mm nie jechała.
chyba że głowiczka jest padnięta
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz cze 06, 2010 20:40
arwam pisze:
nie jedzie bo dawka jest tak ustawiona, że... nie ma żadnego dymka :) , ale zapraszam do dyskusji w moim temacie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 06, 2010 20:44
raf-gog pisze:Gratulacje za podjęty trud i pionierskie podejście
raf-gog, :pub:
arwam pisze:Michaś_1977 napisał/a:
arwam, ja też jeszcze mogłem robic :chytry: ,ale w normalny dzień,a nie w niedzielę.
Chyba wyraziłem się jasno tłumacząc Ci o co chodzi,prawda? :bajer:
Ludzie do kościołów,a ja w garażu przy Golfie...później urypani w smarach na próbę mielibyśmy jechać?Wolę odpuścić...sąsiedzi sąsiadami,ale przed samym sobą też będę w porządku.W niedzielę i święta nikt się nie dorobił i nie dorobi.Mam swoje zasady i ich się trzymam :chytry:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz cze 06, 2010 21:53
odpadłem po tym texcie :D buehehehehe
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz cze 06, 2010 22:16
Michaś_1977 pisze:W niedzielę i święta nikt się nie dorobił i nie dorobi
to Ty jeszcze u księdza w garażu nie byłeś :okej:
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 22:16 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » pn cze 07, 2010 22:02
Ja już nie nadążam tak się tu dzieje...
arwam
Post autor: arwam » pn cze 07, 2010 22:26
Danijel, nie Ty jeden :D
ja już dawno się pogubiłem w tym wszystkim :P
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 07, 2010 23:11
Dzisiaj od rana zacząłem dzwonić po wszystkich szrotach i wreszcie znalazłem zbiorniczek od MK3 :food:
Przy okazji trafił się panelik "klimy".Za jedno i drugie dałem 10zeta... :grin:
Obrazek Obrazek
Po zamontowaniu :bajer:
Poskręcałem wszystko to,czego w soboto-niedzielę nie zdążyliśmy i silnik pod prysznic :D
Obrazek Obrazek
To wszystko zostało wywalone z auta podczas swapu skrzyni :bajer:
Następnie wziąłem się za SWAP dechy :food:
W międzyczasie pojawiła się żona z kawusią i złapała aparat...
Rozwalanie szło mi najlepiej :grin:
Obrazek Obrazek Obrazek
Chwila-moment i decha na zewnątrz :bigok:
Obrazek Obrazek
Z włożeniem i ze składaniem było już nieco gorzej :grrr:
Ale dałem radę...
Zacząłem ją uzbrajać :food:
Przy okazji znalazłem jakiś kabel,którego wcześniej nie widziałem :kac:
Obrazek Obrazek
FINISH :bigok:
Oczywiście nie obyło się bez jazdy próbnej :satan:
GPS w łapę i heja za miasto...
Licznik wskazuje dokładniej niż na poprzedniej skrzynce :D
Takie są prędkości na poszczególnych biegach przy 2500rpm
2 bieg:
3 bieg:
4 bieg:
5 bieg:
Jak widać,występują równiusieńkie przeskoki o 20km/h między biegami :bajer:
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 06:31 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
Post autor: arwam » pn cze 07, 2010 23:30
sprzęgło wytrzymuje czy nie bardzo?
TAZ
Post autor: TAZ » pn cze 07, 2010 23:32
Się kupuje F1Racing do VR6 i masz gwarancję, że trzyma 500nm bez jęknięcia :bigok:
arwam
Post autor: arwam » pn cze 07, 2010 23:37
TAZ, po co kiedy przy 350 Nm w 1.6 TD się tak fajnie wyginają korby?
Tu nie idzie się w moment tylko w rozpiętość obrotów pomiędzy wartościami max momentu i mocy.
wtedy 1.6TD pojedzie.
jeśli będziesz próbował na siłę dowalić mu koksu i wyprodukować moment warty 1.9TDI PD to się przeliczysz i będzie Ci dane oglądać wał korbowy i korbowody bez ich uprzedniego demontażu :grin:
wrazie czego zwykłe skrzęgło od 1Z'a lub G60 załatwi sprawę definitywnie.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn cze 07, 2010 23:40
Ja tylko jestem ciekaw jak się skrzynka zachowuje.
