Opony i felgi do Golfa MK 4
- dżodżo1986
- konopijczyk333
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
dżodżo1986 pisze:konopijczyk333, 215/45 lub 205/50, nie będzie obcierać
Dzięki za odpowiedź.
Nigdy nie jest tak dobrze...żeby nie mogło być lepiej
- konopijczyk333
Drugie pytanie. Czy przejście z 6,5jx16 et42 na 8jx17 et35 mocno wysunie felgę? Będzie to wyglądało źle? Na seryjnym zawieszeniu.
dany_47
konopijczyk333, felga wysunie się do zewnątrz o 12mm względem aktualnej którą masz.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na moje to 26mm wyjdzie...polowe z dodatkowej szerokości felgi czyli 0.5 x 1.5 x 2.54 =19mm + kolejne 7mm z mniejszego ET...26mm
Qto, Ma rację
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... te#content" onclick="window.open(this.href);return false;
- konopijczyk333
Czyli nie będzie to wyglądać dobrze bez obniżenia?
- konopijczyk333
Jakie szpilki do tych 17-tekkonopijczyk333 pisze:Drugie pytanie. Czy przejście z 6,5jx16 et42 na 8jx17 et35 mocno wysunie felgę? Będzie to wyglądało źle? Na seryjnym zawieszeniu.
felga z parametrami 2x8.5 et 18 i 2x9.5 et 28 + adaptery czy to da rade jakos upchnac bez camberow ??
DeeJn
Jetta 1.8
viewtopic.php?f=87&t=610924
https://soundcloud.com/deejn" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta 1.8
jeszcze adapter do tego ? Nie ma szansDeeJn pisze:8.5 et 18
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
- konopijczyk333
Et35 7,5jx17.... Jakie opony najlepiej?
- dżodżo1986
konopijczyk333, drugi raz zadajesz podobne pytanie, odpisałem Ci przecież. To, że najpierw podałeś 8J a teraz 7,5J nie zmienia faktu, że powinna to być opona 215/45 lub 205/50
Witam felgi Porsche :
205/35/18 et57 8j adapter 20mm lub 15mm do auta vw Bora .
Jak to będzie wyglądało ? Da rade jakos ładnie to spasować gwint jest gleba też , może camber ?
Zapraszam do mojej Borówki
FB :https://www.facebook.com/BorabyFaloo/
FORUM : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587508
boris_kafarrow
Jaja sobie robisz z tym camberem? przecież do tego et i do tej szerokości, żeby to jakoś wyglądało, to dystane powinny mieć 25mm i 35-40mm jak na mojevr6 Power pisze:Witam felgi Porsche :
