co to za sertificat i dła czego jest potrzebny?Qto pisze:Pytanie za 100punktów. Czy ktoś posiada "Certificate of Conformity" do Golfa mk4? Nie musi byś 5D HB 1.9 ASZ Od biedy może być jakikolwiek VW
kewinpol, ile tego wężyka potrzebujesz? Bo nie wiem czy wiesz te numery co podałeś, to są odcinki po 5m i kosztują około 100zł
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Angole lubią papierki w urzędach ?Qto pisze:Pytanie za 100punktów. Czy ktoś posiada "Certificate of Conformity" do Golfa mk4? Nie musi byś 5D HB 1.9 ASZ Od biedy może być jakikolwiek VW
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
Robi ktoś na forum, lub wie może kto jest w stanie wykonać taka lub podobną rozpórkę tylną do Golfa 4 jak na foto? Ewentualnie gdzie można kupić...?
na pewno tu można ...
http://unibrace.com/product/series-xb/xb/" onclick="window.open(this.href);return false;
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ty go nie potrzebujesz...a pierwszą część pytania wpisz w google - nie wiem jak wytłumaczyć co to jestleanbow pisze:co to za sertificat i dła czego jest potrzebny?
nie tyle co lubią...co w dokumenty muszę wpisać rzeczy o których nie mam pojęcia. Można je znaleźć w tym certyfikacie lub jakimś innym, który można wyrobić po przejściu specjalnego przeglądu. Pierwsze odpada bo połowa danych nie będzie się zgadzała z moim autem Drugie odpada z podobnych powodówsebekgolf pisze:Angole lubią papierki w urzędach ?
- sebekgolf
trzeba było angola doposażać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to już wczoraj znalazłem...niestety brakuje tam 46 punktów i uj wie ile podpunktów...pomijam że to mk5 ale z kilkoma zapisami i tak pomogło...co prawda nic nie mogłem przepisać ale wiem chociaż czego szukaćGarrison pisze:Bitte sehr - http://www.eurococ.eu/microsite/layout/coc/vw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
za późno już było... teraz jeszcze problem z przeglądem - brak katasebekgolf pisze:trzeba było angola doposażać
- Auto: Volkswagen Golf
Tego wężyka potrzebuję tyle, żeby starczyło od regulatora ciśnienia paliwa do układu dolotowego i trochę w zapasie, więc 5m mi niepotrzebneQto pisze:Pytanie za 100punktów. Czy ktoś posiada "Certificate of Conformity" do Golfa mk4? Nie musi byś 5D HB 1.9 ASZ Od biedy może być jakikolwiek VW
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Może na vwvortex ktoś się podzieli?Qto pisze:to już wczoraj znalazłem...niestety brakuje tam 46 punktów i uj wie ile podpunktów...pomijam że to mk5 ale z kilkoma zapisami i tak pomogło...co prawda nic nie mogłem przepisać ale wiem chociaż czego szukaćGarrison pisze:Bitte sehr - http://www.eurococ.eu/microsite/layout/coc/vw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie pewnie wielu z was stało przed dylematem związanym z tulejami wahacza tj pełne czy zwykłe. Ja też stoję przed takim dylematem. Tuleje niezależnie od tego na które się zdecyduję będą firmy Lemforder. Możecie doradzić?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Garrison
- Silnik: CZCA
Pany, do przepustnicy dostałem instrukcję adaptacji, która mówi, by po wymianie odłączyć plus od akumulatora na minutę, skasować błędy, a następnie odpalić silnik i poczekać, aż trzy razy włączy się wentylator chłodnicy. Po zgaśnięciu silnika należy go uruchomić. Prawda to, czy jedynie vagiem?
Golf III, 1.6 AEE.
Golf III, 1.6 AEE.
Hej
Jaki numer katalogowy ma map sensor 4 bar taki który podejdzie pod silnik asz
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie czy taki przewód: http://allegro.pl/przewod-paliwowy-wezy ... 14662.html będzie pasował od regulatora ciśnienia paliwa do silnika, czy musi mieć inną średnicę?
