Polerowanie aluminium
- michalc696
Koledzy moje felgi mają odpryski co widać na zdjęciach i tak na wasze oko możnaby z nimi coś powalczyć???
A tutaj cała felga, ogólnie nie wygląda źle ale denerwują mnie te czarne odpryski. Z racji tego że miałem papier 1000 więc postanowiłem go użyć w miejscu odprysku. Widać że materiał właściwy felgi to dopiero 4 warstwa. Pewnie trzeba "zedrzeć" wszystkie warstwy aż do materiału właściwego felgi. No i roboty trochę nawet z samym rantem bo ramię wchodzi na niego, o całej feldze nawet nie wspomnę.
Moje pytania są następujące:
1).Czy użyć scansola, czy tylko tylko papierów?
2).Czy wystarczy jedna tubka pasty czy może kupić dwie (felgi 17")?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 15:41 przez michalc696, łącznie zmieniany 2 razy.
- CJ_New
Dałem się ponieść marketingowi i kupiłem Scansol.... Nie wiem czemu wszyscy to tak zachwalają... Trzeci raz nakładam na felgę, bo po pierwszych dwóch poschodziło miejscami. uprzedzając pytania - tak nakładałem dużo, tak czekałem 20 minut, etc. Jedyny wielki plus scansolu jest taki, że jest w żelowej konsystencji i można nakładać na wybrane elementy felgi, wiedząc, że nie poleci tam gdzie nie chcemy.
Przy polerce felg w poprzednim aucie używałem tego środka:
http://www.autokosmetyki.pl/proseal_do_ ... rers_id=64
I rewelacyjnie zdjąłem po nim lakier z alu. Do kupienia praktycznie chyba w każdym sklepie motoryzacyjnym, a spisuje się świetnie i na pewno 3 kolejne felgi, po tej z którą się bawię teraz potraktuję właśnie Pro Seal-em
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
bialko1991, kupiłem dodatkowo 3 inne srodki do ściagania lakieru i podkąłdu. Nic nie ruszyło go. Dopiero papier 80 ruszył podkład. Więc zwątpiłem.
Felgi już są więc zaczne trzeć papierami od 100 lub innych, dzisiaj zobacze.
Są wżery ale mysle że da rade je zetrzeć.
Z tej okazji mam pytanie od jakeigo papieru moge zacząć trzec z wodą????
Mój czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183613
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/283/f380d1085bd90767.jpg[/img][/url]
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- barteKKK03
Nie bój się... wiertarką, aż tak dużych obrotów nie uzyskasz. Ten filc to lipa, lepiej coś takiego:mk3_GTI pisze:Witam! mam takie pytanie czy do polerowania wiertarka trzeba ustawic odpowiednie obroty ? niestety mam dostep tylko do wiertarki bez mozliwosci regulacji obrotow...na co uwazac aby nie przypalic aluminium ? Rozumiem ze na polerke rantow takiego typu filc wystarczy : http://www.allegro.pl/ite..._mm_stozek.html ?? Aha i paste lepiej nalozyc na felge i polerowac czy na filc ? Pozdrawiam i przepraszam za amatorskie pytania
http://www.allegro.pl/item918175768_kra ... tarka.html
Lub taki po taniości... tylko trzeba sobie samemu otworek zrobić:
http://www.allegro.pl/item929880530_fil ... lcowa.html
A są dobre... ma jeszcze takie o grubości 5mm, lepsze do trudno dostępnych miejsc.
A sposób nakładania pasty zależy od rodzaju samej past... pasty stałe tylko na tarczę polerską, a półpłynne na rant.
Szkiełkowanie nie usunie powłoki lakierniczej, łupiny orzechów tym bardziej.co do piaskowania.. może lepiej było wyszkiełkowac.. slyszelm tez o uzywaniue łupinek z orzecha, ale nie jestem pewien czy w tym przypadku by zadziałąło
- lluukkaasss
no a ja robię od 100 poprzez 360, 600,800,1000,1500,2000,2500 na wodę, dalej z kostki białej pasty wiertarka z krążkiem filcowym, później pasta zielona na filc i wiertarkę 2700obr efekty są takie
A teraz będę robił na autosolu będzie porównanie
Było tak:
A jest tak ( 80% wykonania bo jeszcze trzeba dopracować miejsca trudno dostępne)
Było tak:
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 23:08 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 2 razy.
mam takie pytanie ??
felgi maja srodki ciemno grafitowe a fronty polerowane pokryte klarem. Co musze zrobic zeby pomalowac te srodki na czarno tak zeby mi to po sezonie nie odpadlo ani nie bylo zadnych baboli na powierzchni .. ??
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
- barteKKK03
Po papierze 800 daj chociaż 1200... i wypoleruj najpierw filcem, a potem bawełną.
[ Dodano: Nie Lut 21, 2010 23:49 ]
A co malowanie ma do polerowania aluminium?GsBeetle pisze:elgi maja srodki ciemno grafitowe a fronty polerowane pokryte klarem. Co musze zrobic zeby pomalowac te srodki na czarno tak zeby mi to po sezonie nie odpadlo ani nie bylo zadnych baboli na powierzchni .. ??
