Air Ride - INFO Ogólne
jedynie kompresor by się nadał pewnie
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Mk3GeorgeMk3
te są właśnie bardzo awaryjne,
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
słyszałem że kompresorki od mietków sa wolne ale trwałe może akurat w tym modelu jest inaczej
Edit 1- OEM+
- Mk3GeorgeMk3
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Ten zestaw był w Ojca Mercedesie V220 CDI i podczas jazdy z przyczepą siadł cały tyłbula222 pisze:słyszałem że kompresorki od mietków sa wolne ale trwałe może akurat w tym modelu jest inaczej
Zawieszenie pneumatyczne z Vito jest najbardziej awaryjne
szuan
manometry masz od
http://www.airrider-club.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
podgrzewacze do zaworów elektromagnetycznych
http://www.airride-system.pl/zawory-c-45.html" onclick="window.open(this.href);return false;
są dostępne na 12v
działają od podania zasilania
grzeją do 60st i gdy temp spanie do ok 15 ponownie grzeją
taki dobry pakiet zimowy
manometry masz od
są dostępne na 12v
- Zaba91
marco_polos, ale tam podałeś link do zaworów a nie do podgrzewaczy
a na tej stronce niemieckiej mógłbyś podać bezpośrednio link do manometrów bo ja (i kilka osób pewnie też) nie znam niemieckiego
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- Mentos6660
Witam! Powiedzcie mi czy mozna zastosowac kompresor od audi a4? moge kupic dwa kompresory(pompy) od zawieszenia z audi a4 z osuszaczami itp. czy to sie nada czy za malo wydajne to bedzie?
Witam może mi ktoś wytłumaczyć parę rzeczy? posiadam gwint TA technix do golfa 3.
Moje pytania:
Jakich miechów użyć?http://www.waiss.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=22 lub http://www.waiss.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=22 Czy te bd dobre na 4 amory?
Czy bd one z tymi okuciami co na zdjęciu? i czy mogę to przerobić od razu pod gwint okucia czy bd musiał kupić materiał i nowe dorabiać?
Jak jest z tym tłoczkiem od amora wiem ze musi to być szczelne więc bd musiał wytoczyć rowki pod o ringi. Mogę prosić o jakieś rysunki okuć pod ten gwint? żebym wiedział jak to dotoczyć !
co z tymi nakrętkami od gwintu? i jak mocuje się przy dole tego miecha? rozbiera sie amor? czy to jakoś podkleja i poźniej ściska okuciami?
może ktoś mi to wytłumaczyć?
(Szukam części do złożenia air-a, jeżeli ktoś ma butle kompresor itp pisać na pw)
Moje pytania:
po co ci z takimi akuciami jak i tak mussisz je wywalic i wykonac indywidualne?
http://www.mapet-TUNING.com
aha rozumiem a które poduchy lepsze? myślałem żeby te okucia przetoczyć
dzieki za odpowiedz
dzieki za odpowiedz
juz wiem które
http://www.airride-system.pl/3balwankow ... -p-26.html
tylko czy napewno podejda do ta technix?
to sa kolego poduchy uniwersalen podejda do kazdego zawieszenia to do swojego zawieszenia musisz wykonac/zakupic okucia poprostu
dziękuje za odpowiedz
a kiedy bd u ciebie okucia? bo nie wiem czy zamawiać już te miechy ,czy poczekać i kupić odrazu wszystko
jedne w trakcie robienia na ukonczeniu inne jak sie uda ogarnac temat takie z wyzszej polki to od stycznia
takei pytania na pw poprosze bo tu nie dzial ogloszen
