[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
- golfer_1984
- VW Baron
cowboy, jest
Jutro zamawiam ja
Dzięki wielkie
A powiedz mi jakie ciśnienie będziesz dawał??
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 13:37 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- golfer_1984
- VW Baron
djtom, ale ja poważnie pytam
a ja mam pytanka co do opon..
bo one nie sa kierunkowe ale czy sa oznaczone która strona idzie do wewnatrza auta ?
czy te paski pomarańczowe oznaczaja że mają iść do wewnątrz ?
jakies dziwne te opony, na krawędziach te wcięcia oraz rowki mają jakies płytsze..no ale opony nie kupuje się, zeby miały ładne wzorki w esy floresy tylko żeby dobrze się sprawowały
w każdym razie będą twarde do założenia i boki tez dość sztywne mają..w porównianiu do wcześniejszych dunlopoów SP Sport...prawie jak bridgestony
Zobacz na której stronie opony masz napis: DOT, zakładasz DOT'em na zewnątrz.cowboy pisze:a ja mam pytanka co do opon..
cowboy pisze:czy te paski pomarańczowe oznaczaja że mają iść do wewnątrz ?
jakieś napisy DOT mam po obu stronachkielu pisze:Zobacz na której stronie opony masz napis: DOT, zakładasz DOT'em na zewnątrz.
jesli napis DOT to chodzi o czterocyfrową datę produkcji to mam po przeciwnej stronie pasków pomaranczowych, czyli by się zgadzało...z moimi podejrzeniami
tym bardziej że znalazłem jeszcze napisy interno i externo
kielu, Dzieki za info - na zachęte dam Ci pierwszy punkcik na naszym forum
oponiarz pewnie by wiedział ale sie tak zastnawiałem patrząc na te łezki w biezniku, że te głębsze nacięcia będa do wewntarz auta
- golfer_1984
- VW Baron
cowboy, ja już mam oponki na aluskach. Paskiem pomarańczowym mają iść do środka. Zobacz w moim poście zdjęcia oponek założonych na alu
