jak ktoś słabo zna niemiecki to nawet się nie zorientuje, że tekst jest po holenderskuUKI_XX pisze:po trzecie to z tego "De box is dus niet geschikt voor PD..." jak ktoś nawet słabo czai niemiecki
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
zgadzam się z tym w całej rozciągłości - każdy sobie rzepkę skrobie i robi tak jak woli - jego silnik - jego satysfakcja z jazdy lub problemy.UKI_XX pisze:powinni się tu wypowiadać osoby które bawiły się w rezystorowy tuning i opisać wrażenia z tej zabawy a zwolennicy chiptuningu nie powinni tego krytykować
- bradley
To nie jest niemiecki tylko holenderski gwoli scislosci...UKI_XX pisze:po trzecie to z tego "De box is dus niet geschikt voor PD..." jak ktoś nawet słabo czai niemiecki to widać że box nie jest do PD, reszta w punkcie 2
Moze i byc.UKI_XX pisze:i rezystorem bez problemu wyciągnie 290-300Nm
Mowa tu tylko i wylacznie o rezystorku na pompie wtryskowej, bez oszukiwania mapsensora bo to oczywiste ze wiecej paliwa+wiecej powierza > wiecej paliwaUKI_XX pisze:a po dodaniu drugiego do mapsensora wyciągnie ok 310Nm
UKI_XX pisze:więc jak od 300 odejmiesz 180 i nie wychodzi Ci 120
Pomijam juz inercje(ktora dodaje momentu) ale odejmuje: dwieeeeescie dziewiecdziesiat odjac dwiescie dwadziescia jeden rowna sie.... 69
69<120
cbdo
278-233=45
45<63<120
cbdo
Odejmuje to co jest z tym co przyroslo, a nie katalogi. Interesuje mnie rzeczywisty przyrost mocy i momentu.
Jak ktos z glowa dobiera rezystor do pompy i do mapsensora to jest to tania i skuteczna opcja ale jesli ktos wklada rezystor 400Ohm i mowi no jest lepiej ale malo ciagnie teraz wstawilem 300Ohm i snuje sie czarna smuga dymu po asfalcie ale zapier.... dzisiaj wkladam 250 ciekawe co bedzie...
Tak, tez tak mysle. Chlopaki z CS zupelnie sie nie znaja na tym co robiaUKI_XX pisze:widać masz kiepski program i wtryski
Pozdrawiam rzeczowa dyskusje
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
na górze strony jest sprostowanie więc nie musisz się powtarzaćbradley pisze:To nie jest niemiecki tylko holenderski gwoli scislosci...UKI_XX pisze:po trzecie to z tego "De box is dus niet geschikt voor PD..." jak ktoś nawet słabo czai niemiecki to widać że box nie jest do PD, reszta w punkcie 2
z tym się zgodzę tylko że przy chiptuningu masz jednocześnie korektę mapy doładowaniabradley pisze:Mowa tu tylko i wylacznie o rezystorku na pompie wtryskowej, bez oszukiwania mapsensora bo to oczywiste ze wiecej paliwa+wiecej powierza > wiecej paliwaUKI_XX pisze:a po dodaniu drugiego do mapsensora wyciągnie ok 310Nm
to logiczne bo jeśli coś jest już podkręcone w fabryce to jasne że przybędzie mniejbradley pisze: 278-233=45
45<63<120
cbdo
ewolucja TDI
powinno zostać bez komentarza bo mapy też można zmieniać i doprowadzić do zniszczenia silnikabradley pisze:Jak ktos z glowa dobiera rezystor do pompy i do mapsensora to jest to tania i skuteczna opcja ale jesli ktos wklada rezystor 400Ohm i mowi no jest lepiej ale malo ciagnie teraz wstawilem 300Ohm i snuje sie czarna smuga dymu po asfalcie ale zapier.... dzisiaj wkladam 250 ciekawe co bedzie...No ciekawe co bedzie i co na to tloki i reszta
- bradley
Mikolaj21 pisze:co moze byc powodem???
A dokladniej toMikolaj21 pisze:400Ohm
czyli opornik, tak po prostu jest o czym traktuja te 83 strony tematu.Mikolaj21 pisze:Ohm
na kilku pierwszych stronach masz odpowiedź, a po drugie to rezystor podpina się zawsze przez przełącznik (nie można na stałeMikolaj21 pisze:mam takie pytanko ja dzisiaj podpjełem u siebie 400Ohm i ana biegu jałowym obroty silnika faluja co moze byc powodem???
kolego masz zle podpiete kabelki jesli mnie wzrok nie myli, ty masz podpiete 1 i 4 a powinno byc 2 i 3 sprawdz jeszcze na kostce kazdy kabel jest z boku kostki ponumerowany, fioletowy u gory po prawej to,,2'' i zolty (chyba jesli dobrze widze) ponizej od lewej to,,3'' wzorowalem sie foto nr2 liczac od gory w poscie damcio151 cos ci doradze - kabelki na ,,skretke'' to lipa za jakis czas zaczna raz laczyc raz nie najlepiej zrob to na kostki elektryczne lub polutoj lutownica
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 18:36 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpiete mam "raczej" dobrze pod 2 i 3 tak jak jest opisana kostka bo ja jak widać wypinałem i 3 razy sprawdzałem czy dobrze to zrobiłem.antojuja pisze:kolego masz zle podpiete kabelki jesli mnie wzrok nie myli, ty masz podpiete 1 i 4 a powinno byc 2 i 3 sprawdz jeszcze na kostce kazdy kabel jest z boku kostki ponumerowany, fioletowy u gory po prawej to,,2'' i zolty (chyba jesli dobrze widze) ponizej od lewej to,,3'' wzorowalem sie foto nr2 liczac od gory w poscie damcio151 cos ci doradze - kabelki na ,,skretke'' to lipa za jakis czas zaczna raz laczyc raz nie najlepiej zrob to na kostki elektryczne lub polutoj lutownica
Masz racje skretka to lipa ale chciałem tak na szybko podłaczyc i sprawdzic jak działa i podpasowac odpowiedni opornik.Jak bedzie wszystko grało polutuje.
Bede musiał jechac gdzies i podpiąć się pod kompa.
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 2:58 pm ]
Wpinałem na krótko obydwa oporniki na nadal zero reakcji jakiej kolwiek.damcio151 pisze:bez vaga to możesz tylko sprawdzić czy podłaczyłeś wszystko dobrzewpiąć opornik na krótko w instalacje i sprawdzić czy wzrosną obroty
póki co nie wiemy nawet jaką masz dawkę paliwa
