Sam odpowiem - działaGarrison pisze:Pany, do przepustnicy dostałem instrukcję adaptacji, która mówi, by po wymianie odłączyć plus od akumulatora na minutę, skasować błędy, a następnie odpalić silnik i poczekać, aż trzy razy włączy się wentylator chłodnicy. Po zgaśnięciu silnika należy go uruchomić. Prawda to, czy jedynie vagiem?
Golf III, 1.6 AEE.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Wymień wahacze na S3, daj pełne tuleje. Da się do tych wahaczy podpiąć nawet normalny seryjny stab jak dobrze pomyślisz bo ja tak mam zrobione. Różnica w prowadzeniu kolosalna a przez ostatnie 60 tyś km nic z gumami się nie dzieje.deskjet pisze:Panowie pewnie wielu z was stało przed dylematem związanym z tulejami wahacza tj pełne czy zwykłe. Ja też stoję przed takim dylematem. Tuleje niezależnie od tego na które się zdecyduję będą firmy Lemforder. Możecie doradzić?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Orientuje się ktoś czy półka pod akumulator przypadkiem nie pasowałaby większa z jakiegoś innego modelu?
W sumie zdejmując boczną osłonę i podcinając nieco oryginalną półkę (z tyłu w rogach) da się zamontować akumulator nawet 353mm, czyli typowy 100Ah. Tylko czy te boczne plastiki nie pełnią czasem przy okazji funkcji osłony termicznej?
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
siema.
Mam pytanko dla posiadaczy "fake R"
Chodzi o poprawdzenie wydechu w ośce. Ma ktoś może zdjęcia jak to od dołu wygląda? i na jakiś średnicach można tam pociągnąć ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- BartesWZL
dany ma "fake R" pewnie pomoże ;P
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
dany_47
... ale 4motionBartesWZL pisze:dany ma "fake R" pewnie pomoże ;P
W tylny zderzak "niemalże na styk" wchodzi końcówka o średnicy 4,5"
To jest coś około 11,5cm. Ale przy "pracy" wydechu końcówki mogą się obijać o zderzak.
Dlatego wydaje mi się że w sam zderzak najlepiej 4" końcówka jeżeli ma być "męski" rozmiar.
Pod autem jak ma być to nie pomogę w FWD.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
To trzeba też wahacze wymienić? Myślałem że to tylko kwestia gum pełne/zwykłesebekgolf pisze:Wymień wahacze na S3, daj pełne tuleje. Da się do tych wahaczy podpiąć nawet normalny seryjny stab jak dobrze pomyślisz bo ja tak mam zrobione. Różnica w prowadzeniu kolosalna a przez ostatnie 60 tyś km nic z gumami się nie dzieje.deskjet pisze:Panowie pewnie wielu z was stało przed dylematem związanym z tulejami wahacza tj pełne czy zwykłe. Ja też stoję przed takim dylematem. Tuleje niezależnie od tego na które się zdecyduję będą firmy Lemforder. Możecie doradzić?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
no właśnie w 4 butach tam miejsce jest a w ośce wneka jest od zapasu i zastanawiam się jak ludzie tam puszczają... bo całościową mam 2.5 calowy wydech i tak bym chciał puszczać dalej ale jestem ciekaw jak z puszką gdzie ją wpakować itd...
riccardoa, czyli jak kupię tuleje o nr 8N0407181B to będą pasować do obecnych wahaczy?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Oczywiście,wymiar tulei jest taki sam,ja u siebie w Borze wprasowywałem pełne jakieś 3 miesiące temu lemfordera o nr.2713201 . http://allegro.pl/lemforder-tuleja-waha ... 22090.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki Qto
Obawiam się, że już mam największą - 1J0 915 333 bez żadnej literki na końcu. W nią by wszedł bez przeróbek akumulator 315mm.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lwlw, zdaje się że tak jest. U mnie jest aku 315 na tej największej podstawce...ale na najmniejszej też miałem 315
tyle że najmniejsza jest kompletnie płaska i można na nią wsadzić co się chce
Mierzyłeś tą podstawę? Ja nie bo nie miałem potrzeby...ale następny aku możliwe że będę rozważał większy...o ile nie wpadnie 75Ah AGM
