CB - pogaduchy ogólne
- Gashkas
Moze byc i uzywane. A jakie modele antenek? Jakies nie za dlugie, powiedzmy do metra.
No i na jakie radyjka zwracac uwage z uzywek? Zeby skompletowac jakis w miare przyjemny na poczatek zestaw.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
VDO - Blink
http://allegro.pl/item1047694080_cb_rad ... _w_wa.html
http://allegro.pl/item1049688480_cb_rad ... atisy.html
i z używek:
http://allegro.pl/item1045006733_cb_rad ... 145cm.html
i z używek:
Szczerze mówiąc... nie ma dobrych zestawów za tę kwotę. Można tylko próbować wybrać mniejsze zło.Gashkas pisze:Bedzie to dobry zestaw w kwocie do 250 pln, czy moze da sie cos lepszego wybrac?
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 11:37 przez Chmarski, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
- BartekGib
I z tym się zgadzam. Wezmą Cię na "korzystną ceną", ale jakość z tego nieciekawa ..... Zresztą CB jest dzisiaj tak popularne, że producenci pakują w swoje radyjka najtańsze podzespoły przez co tracą one na efektywności pracy. Ale cóż - ludzie później piszą, że na Alan'ie 109 i Hustlerze w komplecie za 170 zł mają 12 km zasięguChmarski pisze:Szczerze mówiąc... nie ma dobrych zestawów za tę kwotę. Można tylko próbować wybrać mniejsze zło.Gashkas pisze:Bedzie to dobry zestaw w kwocie do 250 pln, czy moze da sie cos lepszego wybrac?
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
- Gashkas
VDO - Blink, ciekawe zestawy, bede zwracal uwage na te modele
Chmarski, BartekGib, wybierajac to 'mniejsze zlo' nie oczekuje czegos mega, prosty zestaw, zeby w miare czysto sciagal z kilku km, nie mowie o kilkunastu bo to i kasa nie ta
po prostu cos mozna powiedziec na probe bo nie mam i nie mialem CB, zeby zobaczyc czy wogule bede mial chec sie w to dalej bawic
- BartekGib
W pewnym momencie zasięg odbiór/nadawanie się kończy, a zaczyna się walka o jakość
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
VDO - Blink
Już tak kolegi nie straszcie
Każdy przecież jakoś zaczynał
Gashkas, spokojnie poszperaj na allegroszu i wyrwiesz coś ciekawego godnego uwagi i na pewno nie będziesz zawiedziony, jeśli oczekujesz od radyjka:
Spokojnie jako antymisiek takie zestawy wystarczają. Jeśli to Cię wkręci tak jak mnie to to potem sam zobaczysz jak szybko będziesz zmieniał sprzęcik na lepszyGashkas pisze:wybierajac to 'mniejsze zlo' nie oczekuje czegos mega, prosty zestaw, zeby w miare czysto sciagal z kilku km, nie mowie o kilkunastu bo to i kasa nie ta po prostu cos mozna powiedziec na probe bo nie mam i nie mialem CB, zeby zobaczyc czy wogule bede mial chec sie w to dalej bawic
To co? Mam mu pomoc namawiając do tych samych błędów?VDO - Blink pisze:Już tak kolegi nie straszcie Każdy przecież jakoś zaczynał
Mówisz, że Cię wciągnęło... Jak chcesz to Jarek ma na sprzedaż taki mikrofon jakiego ja używam... Cena 350 PLN, czyli 100 PLN więcej niż Gashkas ma na radio z antenąVDO - Blink pisze:Jeśli to Cię wkręci tak jak mnie to to potem sam zobaczysz jak szybko będziesz zmieniał sprzęcik na lepszy
Jak chcesz czysto odbierać... to porządna antena i radio z dobrym odbiornikiem i filtrami.Gashkas pisze:wybierajac to 'mniejsze zlo' nie oczekuje czegos mega, prosty zestaw, zeby w miare czysto sciagal z kilku km, nie mowie o kilkunastu bo to i kasa nie ta
Jak chcesz daleko lecieć to porządna antena, nienajgorsze radio z dobrze dobranym mikrofonem ze wzmocnieniem. Do tego można zainwestować w "witaminkę". Jak się dobrze zestaw poskłada, to można oczekiwać raportów: "Sygnał "0", modulacja głośna i czysta, na "5".
- milosz884
Jaką antenę polecacie zarzucić do unidena 520 xl w chwili obecnej?
Chciałbym czysto odbierać, nie jeżdze na długich trasach, czasem po Polsce gdzieś się wyskoczy.
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 12:46 przez milosz884, łącznie zmieniany 2 razy.
- milosz884
Dziękuję Chmarski, a wilson little will w porównaniu do tego co podałeś jak się ma?
Myślę o antenie na magnesie
Zastanawiam się teraz nad Unidenem 520xl lub TTI TCB881-ASC
Co byście doradzili?
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 14:52 przez milosz884, łącznie zmieniany 1 raz.
Little Wil nie jest zły. Chciałes mieć ciszej, to podrzuciłem Ci anteny helikalne, które są odporniejsze na zakłócenia. Gamma II będzie zasięgowo lepsza od Little Wil'a, T3-27 może być niewiele gorsza choć pewnie z racji mniejszej podatności na zakłócenia będzie podobnie.
Obie te anteny mozesz wziąć na magnes. Polecam 16 cm, zwłaszcza w przypadku Gammy. No i jesli Gamma miałaby iść na magnes, to już sie nie zastanawiać, tylko brać tę ze sprężyną.
Obu używam na magnesie. Gamma stoi na codzień na samochodzie żony, T3-27 zakładam głównie jak jadę w trasy, lub jak moim samochodem jedzie żona. Ona nie lubi jak ją przez radio pytają co za wariat jej postawił 2 metrową, śmieszną antenę. Ja z kolei mam odwrotnie niż wszyscy - na miasto zakładam długą, w trasy krótką.
Unidena miałem i nie sądzę bym sie jeszcze kiedykolwiek na niego skusił. Za duży szumofon jak dla mnie. Ofiltrowanie nie radzi sobie z samochodami w jakich go uzywałem (Zafira CDTI, Laguna 1,8 benzyna, Subaru Impreza - z tym to sobie prawie nic nie radzi). TTi żadnego nie próbowałem, więc sie wypowiadał nie będę.
Mimo wszystko polecam poszukanie jakiegoś porządniejszego starego radia. President Walker, Herbert I, czy Alany 18/28 albo stara Cobra 19. W razie czego przy odsprzedaży, na tych radiach niespecjalnie coś stracisz i łatwiej Ci bedzie szukać dalej idealnego rozwiązania.
- milosz884
Wyczerpująca i bardzo pomocna wypowiedź Chmarski,
Właśnie u takiego, doświadczonego użytkownika cb szukałem odpowiedzi.
Zaczynam praktycznie od zera i sprawdzam wszędzie by potem nie żałować.
Sporo osób poleca U520xl, nie tylko na tym forum stąd moje zainteresowanie tym modelem.
Radyjko będę używał amatorsko po tym jak mnie miśki skasowały na równowartość 3 Unidenów
Sprzęt będzie mobilny więc padło na magnes i chyba skuszę się na siriusa t3-27
Dziękuję za cenne rady
Razem z Floridą lub Georgią... przy zasięgu jaki gwarantuje taki zestaw cisze mozna miec absolutną.milosz884 pisze:Sporo osób poleca U520xl, nie tylko na tym forum stąd moje zainteresowanie tym modelem.
Unideny akurat mi nie podpasowały (jak i ich wszelakie klony w postaci Presidentów Johnny czy Harry). Znajomi polecają Filipińskie wersje (czyli tak samo stare jak te radia, które Ci wczesniej wypisałem).
Jest jednak jeden znajomy, który chinskie ogarnia niesamowicie jesli chodzi o to co z nich wychodzi. Niestety, dla mnie nadal to co wnich słysze nie przechodzi mojej akceptacji i dlatego jako radio zastępcze mam starego Taylora.
Według mnie T3-27 ma rewelacyjny stosunek długości anteny do osiągów. Może Ci troche gwizdać przy pewnych prędkościach, ale jest na to patent w postaci żyłki i izolacji termokurczliwej.
