Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
dawid018
Post autor: dawid018 » pn gru 26, 2011 20:31
a jak się ma spawanie okuć do nierozbieralnych kolumn???mam jakiś kit niby ori VW i gwinta z regulacją twardości ale ze to mój pierwszy air to wole go zrobić na kicie tylko zastanawia mnie kwestia spawania podstawy poduszki.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
bula222
Post autor: bula222 » pn gru 26, 2011 21:57
chyba musiałbyś wyjąc tłoczysko bo podczas spawania doprowadzasz ciepło i mogą się tam te uszczelniacze zniszczyć no nie wiem :jezor:
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » pn gru 26, 2011 23:59
Ale po co spawac? Robisz okucie a w srodku kilka ringow ktore ci uszczelnia wszsytko. podstawe sprezyny obcinasz i zostawiasz tylko spaw i na tym opierasz okucie :) Na ori niby tak nie usiadzie jak na sporcie poniewaz sport ma krotsze amorki. rob na gwincie zawsze mozesz to rozebrac i powrocic do normalnego gwintu:)
Zaba91
Post autor: Zaba91 » wt gru 27, 2011 00:13
rób tak jak Mentos6660, pisze :) zawsze na przegląd czy coś można wrócić na sprężyny a po nim znowu na powietrze :D
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
sash997
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: sash997 » wt gru 27, 2011 00:34
cegiel1989 powietrze do amorów wejdzie jak po dziurach pojeździsz, z moich olejaków sie zrobiły gazowo olejowe bo po rozebraniu same wychodzą do góry :)
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
cegiel1989
Post autor: cegiel1989 » wt gru 27, 2011 00:37
sash997 pisze:cegiel1989 powietrze do amorów wejdzie jak po dziurach pojeździsz, z moich olejaków sie zrobiły gazowo olejowe bo po rozebraniu same wychodzą do góry :)
a czy szkodzi im to?? jak było z ich pracą,
powiedz mi jeszcze ze zrobiły się twardsze heh
[( o )]=======VW=======[( o )]
dawid018
Post autor: dawid018 » wt gru 27, 2011 19:26
Mentos6660 pisze:Na ori niby tak nie usiadzie jak na sporcie poniewaz sport ma krotsze amorki. rob na gwincie zawsze mozesz to rozebrac i powrocic do normalnego gwintu:)
mam kita jakieś -60 i na springach i amorach jest wybite VW a nie seria zawias.gwinta mi trochę szkoda do eksperymentów a za zawias dałem 60zł więc kaszta żadne.całość chce robić sam.do tokarki mam dostęp,kiedyś w szkole coś tam sie toczyło więc powinienem dać rade.
Zaba91 pisze: zawsze na przegląd czy coś można wrócić na sprężyny a po nim znowu na powietrze
yyyy jak by to powiedzieć.z przeglądem nie mam problemu bo jestem diagnostą :hmm:
sash997
Post autor: sash997 » wt gru 27, 2011 21:46
niezauwarzyłem aby jakoś inaczej pracowały...
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » wt gru 27, 2011 21:52
dawid018 pisze:
A moze ktos obcial dwa zwoje na springach i jest -60:P w kazdym badz razie sprawdz wysokosc amorka i zmierz gdzies ori i zobacz czy jest nizsze bo bez sensu robic air wydac kase zeby potem miec gorzej niz na gwincie go posadzisz:P Ja i tak bym uderzyl w gwint zawsze mozesz powrocic.. Ja wychodze z zalozenia ze jak juz cos robic to z jajem bo i tak wlozysz w to troche pracy a po co efekt ma byc gorszy:)Pozdrawiam!
dawid018
Post autor: dawid018 » wt gru 27, 2011 22:57
Mentos6660 pisze:A moze ktos obcial dwa zwoje na springach i jest -60:P w kazdym badz razie sprawdz wysokosc amorka i zmierz gdzies ori
robisz ze mnie debila czy jak??jak mówie ze jest niższe to jest.
chce robić na kicie bo szkoda mi zjeb@c dobrego gwintu z regulacją twardości.zresztą co za problem później dorobić jedną podstawę i przełożyć z kita na gwint.
bula222 pisze:chyba musiałbyś wyjąc tłoczysko bo podczas spawania doprowadzasz ciepło i mogą się tam te uszczelniacze zniszczyć
problem jest bo amor nierozbieralny:/
Docenty
Post autor: Docenty » śr gru 28, 2011 00:16
z gwintem wogole nie ma problemu... wyciagasz poduche z okuciami, wkladasz sprezyny i masz 100% gwint
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
dawid018
Post autor: dawid018 » śr gru 28, 2011 00:17
jeszcze jedno.do mkII lepiej bałwan "2" czy "3"??
nie chce żeby ni nie wiadomo jak wysoko podnosił.dla mnie wystarczy jak z obecnych -120mm podniesie do -70
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 28, 2011 00:40
polozy sie nisko zarowno na 2 jak i 3 balw
tylko na 3 sie wyzej podniesie wiec zeby w maire fajnie twardo jezdzic to bedziesz musial wyzej podniesc
http://www.mapet-TUNING.com
bula222
Post autor: bula222 » śr gru 28, 2011 00:41
myślę że nie ma co się bawić w 2 lepiej 3 dać odrazu :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
