Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
mendrek
Post autor: mendrek » czw wrz 10, 2009 21:15
Auto siedzi troche wysoko. Ja mam 80/70 i jakos nigdzie nie zachaczam a auto siedzi naprawde nisko w porównaniu z innymi. auto moze i wyglada u ciebie fajnie lecz stoi tak jak poprzednik pisze pod góre i przód widac ze jest nizej niz tyl. Ja postanowiłem ze nizej nie zejde bo juz nie ma gdzie wjechac. Ale jazda jest przyjemna i auto w porównaniu z innymi trzyma sie jak przyklejone do drogi. Parę fotek mego szpejka na 80/70
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Na 14 calowej stali bylo naprawde nisko moze okolo 1 lub 2 cm prześwitu miedzy mocowaniem wahacza, a ziemia. Jak sie podoba gleba..
Mam pytanie jakie odboje wstawic zeby mi tyl nie obijal bo jak ktos siadzie to belka siada na ramie i zero amortyzacji sie robi. Mozecie cos podradzic.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pn wrz 14, 2009 09:18
teraz juz coprawda autko sprzedane ale mi sie najbardziej podobalo jak sie przejezdzialo przez taki jeden przejazd kolejowy jak sie od zywca na bielsko jedzie zawsze bylem dumny jak sie ze mna korek twozył bo golfisko przejezdza przez przejazd :green_fuck:
[ Dodano: 14 Wrz 2009 09:21 ]
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
MAPET
Post autor: MAPET » pn wrz 14, 2009 13:03
Marko16v pisze:wiadomo że im niżej tym bardziej twardo
kolego wiadomo ale wlasnie ze jest odwrotnie!
http://www.mapet-TUNING.com
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pn wrz 14, 2009 13:54
MAPET, tez tak wlasnie myslalem ale po przejechaniu sie aukiem kumpla zmienilem zdanie moze i jest tak ale jesli mowimy o kitach i tez w zaleznosci nie tylko do obnizenia ale od producenta moze to byc beton albo lekko bardziej twardy :D
MAPET
Post autor: MAPET » pn wrz 14, 2009 13:55
ale o czym mwoisz bo nie wiem?
mowisz ze jest tak jak ja pisze czy ze nie jest?
im gwinta wyzej krecisz tym jest twardszy lub taki sam napewno nie staje sie bardziej miekki
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 13:56 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pn wrz 14, 2009 13:57
MAPET, no ja teraz bardziej mowie o kicie a nie gwincie
MAPET
Post autor: MAPET » pn wrz 14, 2009 13:58
ale co w kicie jak w kicie nie masz plynnej regulacji tylko narzuca Ci wysokosc wiec tu nie ma co mowic o kicie ;) kazdy ma swoja charakterystyke bo -40 a -80 to juz inny zawias przeciez
dawid018
Post autor: dawid018 » wt wrz 15, 2009 09:13
MAPET pisze:kazdy ma swoja charakterystyke bo -40 a -80 to juz inny zawias przeciez
do tego dochodzi jeszcze różnice między benzyną a dieslem.jak ktoś bezmyślnie wkłada sprężyny z benzyny do diesla to nie ma się co dziwić auto ma miękkie.
jak u siebie w dieslu miałem kit KW + sprężyny dedykowane do diesla to było dużo twardziej niż na gwincie.teraz na tym zawiasie jeździ kumpel i ma go włożonego do benzyny i ma beton taki jak na gwincie z reg twardości skręcona ma maxa.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Passat944
Post autor: Passat944 » wt wrz 15, 2009 15:09
MAPET pisze: im gwinta wyzej krecisz tym jest twardszy lub taki sam napewno nie staje sie bardziej miekki
Ja w TaTechnix miałem zupełnie odwrotnie, im wyżej dawałem tym auto było miększe bo jak leżał na samym dole to było stosunkowo twardo . Podniosłem o 6-8cm i było miękko jak na serii. Ale co się dziwić zawias za 920zł więc bez rewelacji. Teraz szukam czegoś firmowego.
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » wt wrz 15, 2009 18:01
Passat944, No ja mam tak samo, ale o to mi chodzi własnie, niziutko i twardo, tylko tyłu tak nie skrecisz jak przodu i miększy jest .....
Mk3 ABF, Mk2 1.6D, Vento 2.8 VR6, Mk2 1.8 RP - było, mineło...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt wrz 15, 2009 21:35
Jak ma z przodu kit ale jest tak twardy jak niejeden gwint. Praktycznie jak reka probuje go ugiac to sie uginaja gumy w zawieszeniu i opona a nie sprezyna :D na drodze juz cos tam sie lekko rusza ale ogolnei jest taczka - i o to chodzi :bigok: teraz cztery dni nie jezdzilem moim zglebionym autkiem tylko samymi seriami i juz sie nie moge doczekac az jutro wsiade i poczuje ten asfalt hehehe :grin:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 15, 2009 21:46
D1_PITER, ja też mam na przodzie "kit", amory MTS'a i springi Eibacha i.... na postoju nie idzie ugiąć auta... ugina się opona :P , ale podczas jazdy jest właśnie inaczej... jeździ się przyjemnie i o to chodzi... wiadomo, że to nie to samo co seria, ale jest komfort połączony z glebą :) .... jeździłem serią kilka dni.... i tak jak Ty nie mogłem się doczekać jazdy mk2 na glebie.
P.S.
Jechałem też citroenem C1.... to jest dopiero taczka na serii.... podskakuje jak piłeczka na drodze... zero tłumienia... jechać się tym nie dało... o wiele lepszy komfort jazdy mam w mk2 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
MAPET
Post autor: MAPET » wt wrz 15, 2009 22:41
Passat944 pisze:a w TaTechnix miałem zupełnie odwrotnie, im wyżej dawałem tym auto było miększe bo jak leżał na samym dole to było stosunkowo twardo
na samym dole to tawrdo bo amorki juz dobijaja sie do konca a im w gore tym siskasz sprezyne wiec na samej gorze jest najtwardziej ew sie nie zmienia
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob wrz 19, 2009 11:12
panowie jaki gwint wybrać?
Ta Technix
czy
Mts Technik?
opiszcie mi te dwa gwinty i ktory jest lepszy?
Wróć do „Zawieszenia”
