Kącik posiadaczy VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
djtom
Post autor: djtom » czw wrz 06, 2007 21:57
trasa 8, miasto od 10
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
CompacT
Post autor: CompacT » czw wrz 06, 2007 22:32
Hmm a co z wadami tego silnika drogie sa czesci zamienne ? czy dosc czesto cos sie psuje w nim ? przymierzam sie do kupna owego golfa 3 wlasnie z tym silniczkiem :) dlatego bym prosil jakies informacje na ten temat :)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw wrz 06, 2007 22:49
CompacT pisze:Hmm a co z wadami tego silnika drogie sa czesci zamienne ? czy dosc czesto cos sie psuje w nim ? przymierzam sie do kupna owego golfa 3 wlasnie z tym silniczkiem :) dlatego bym prosil jakies informacje na ten temat :)
wszystko do dostania bez wiekszych problemów,
www.vrservice.pl
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt wrz 07, 2007 08:17
Zależy jakie części.
Są części co kosztują tyle samo co do innych silników w MK3 a są i droższe - to jak w każdym przypadku.
Ogólnie eksploatacja jest troszkę droższa, chociażby ze względu na to, że przy wymianie świec kupujesz ich 6 a nie 4 - oczywiście cena świecy do VR-a jest taka sama jak i do innych silników,
przy wymianie oleju wchodzi go troszkę więcej itp...
VR ma też swoje przypadłości - również jak każdy inny model.
Najważniejsze to dostać niezarypaną sztukę a wszystko będzie w porządku ;)
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 08:18 przez Chmielu, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
go_grzeniu
Post autor: go_grzeniu » czw wrz 13, 2007 00:15
a czy wielkim klopotem jest wstawienie vrki zamiast 2.0 8v?? czy skrzynia tez musi byc i jak jest z osprzetem?? i czy ma ktos taki silnik w dobrym stanie,tak zeby sie nie sypnal po 1.000 km...??
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw wrz 13, 2007 08:16
go_grzeniu pisze:a czy wielkim klopotem jest wstawienie vrki zamiast 2.0 8v??
Kłopot to może nie ale roboty jest....
go_grzeniu pisze:czy skrzynia tez musi byc i jak jest z osprzetem??
Oczywiście.
Wszystko - skrzynia, wiązka elektryczna, zawieszenie, hamulce ....
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw wrz 13, 2007 10:01
Chmielu pisze:
Oczywiście.
a po co hamulce zawieszenie, 2.0 to juz GTI wiec heble wachacze itd to samo co vr
www.vrservice.pl
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw wrz 13, 2007 10:05
Borys pisze:a po co hamulce zawieszenie, 2.0 to juz GTI wiec heble wachacze itd to samo co vr
W 8V też są te same hamulce :?:
Wydawało mi się, że w ABF-ie tylko a w 2E mniejsze....
A co do zawieszenia to nie usiądzie za bardzo przód jak sie VR-a wsadzi na zawias od GTi :?:
go_grzeniu
Post autor: go_grzeniu » czw wrz 13, 2007 11:45
Chmielu pisze:W 8V też są te same hamulce :?:
taaa, 280mm, przeguby i cala reszta jest taka sama...
Chmielu pisze:A co do zawieszenia to nie usiądzie za bardzo przód jak sie VR-a wsadzi na zawias od GTi :?:
mysle ze nie,a nawet jesli to sie go na gwincie troche podkreci
czyli jezeli mam szukac to vra musi byc ze skrzynia, komputerem.
ale czy z jakims konkretnym osprzetem czy to co jest w GTI podejdzie??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw wrz 13, 2007 12:02
Chmielu pisze:
no w 8v tez sa 280 jak najbardziej .
powinno nie byc tragedii, u siebie mam sprezyny jeszcze z rp trioche mocniejesze amory dedykowane do vr i jest nisko ale tragedi nie ma, a na seri tym bardziej nie powinno byc
www.vrservice.pl
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw wrz 13, 2007 12:12
Acha - no to w takim razie zostaje do kupienia silnik, skrzynia i elektryka :bigok:
jabolo
vr6 z allegro
Post autor: jabolo » czw wrz 13, 2007 21:21
Zobaczcie jaka krzywde ktos mu zrobił..:/:/ biedny v-erek
http://moto.allegro.pl/item244515318_vw ... jska_.html
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt wrz 14, 2007 08:27
Taaa - widziałem.
Masakryczny....
jabolo
Post autor: jabolo » pt wrz 14, 2007 15:04
ogladaliscie tvn turbo z polo vr6:D:D heh niezły wałek dwójka mu nie weszła...czyzby synchronizator??ktos zna kolesia lub wie co to było:)???
Wróć do „VR6”
