M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
lukas313
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: lukas313 » sob kwie 16, 2011 13:58
a w tym temacie fotki już przerobionej dźwigni
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=198173" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
arwam
masz może jeszcze jedną tak przerobioną dzwignie na sprzedaż?
do sprzedania tłokorozdzielacz 11mm z pompy ahh 038 130 107 j
arwam
Post autor: arwam » sob kwie 16, 2011 22:53
lukas313, ta co mam jest do naprawy po awarii 11mm pompy i już jest zaklepana.
ale myślę że będzie się coś z tym dało zrobić ale najwcześniej pod koniec przyszłego tygodnia
lukas313
Post autor: lukas313 » ndz kwie 17, 2011 08:50
arwam pisze:lukas313, ta co mam jest do naprawy po awarii 11mm pompy i już jest zaklepana.
Fajnie by było bo mnie ta pompa zaczyna działać na nerwy a nie mam dostępy do wiertarki stołowej
Wiesz może która pompa z boscha ma nastawnik którego nie trzeba przerabiać to bym se taki zamówił?
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 17, 2011 23:38
lukas313 pisze:Wiesz może która pompa z boscha ma nastawnik którego nie trzeba przerabiać to bym se taki zamówił?
chyba idealnie pasującego nie ma. chyba że zrezygnujesz z osobnej regulacji obrotów biegu jałowego to będzie dozownik od MAN'owskiej 12mm pasował. wtedy tylko układ spręzynek wkładasz od golfa 1.6D
lukas313
Post autor: lukas313 » pn kwie 18, 2011 06:20
arwam pisze:
a masz może numer tej pompy?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 18, 2011 08:53
Zawsze możesz sobie przespawać osobną regulację biegu jałowego;)
to żaden problem z migomatem.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
lukas313
Post autor: lukas313 » pn kwie 18, 2011 16:29
JABcok20 pisze:Zawsze możesz sobie przespawać osobną regulację biegu jałowego;)
a masz jakieś zdięcia co gdzie i jak?
Baryla
Post autor: Baryla » pn kwie 18, 2011 20:52
mam takie pytanie, jaki kąt wtrysku ustawić za pomocą zegara w M-TDI ?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 18, 2011 21:49
Według mnie tylko na słuch, zaworek wbity o 1mm mniej niz seryjnie do tego przestawiacza i bujasz pompą na zimnym silnku...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 18, 2011 21:51
lukas313,
nie mam zdjec ale co to za filozofia, ucinasz dzwignie w nastawniku z dzwignia i spawasz ja w tym samym miejscu w przestawiaczu co jej nie ma.
przed spawaniem najlepiej obkleic wszystko dokładnie jakąs tasma papierową aby ni eprzykleiła sie jakas kuleczka od migomata( odprysk ).
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 18, 2011 22:26
ja już po testach pompy 12mm na TD zrobionej podobnym sposobem do M-TDI. efekt to nie dające się opanować auto na drodze.
dobrze że nie ma tylnego napędu bo mielibyśmy idealne auto do driftu :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 18, 2011 22:51
czyli co? dzwignia przerobiona, gova zmniejszona względem m-tdi, i jak to jeździ pewnie kupa dymu...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn kwie 18, 2011 23:00
I szarpie.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 18, 2011 23:08
t0mal, ty masz mb 124 3.0td?
czemu na dzwigni szarpie?
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
