Naprawa szyberdachu golf mk3/passat
Terpis
Re: Naprawa szyberdachu golf mk3/passat
Post autor: Terpis » śr mar 16, 2011 10:09
kori16 pisze:A ja mam lekką lipę po zimie szyber sie otwiera ale sie nie zamyka ;/
jezeli mechanicznie wszystko dziala to silnik jest przyczyna !
<<ZAPRASZAM do obejrzenia tematu>>
tedevip
PROSTO. i ELEGANCKO !
Post autor: tedevip » sob mar 26, 2011 21:38
jak czytam to i czytam, i nic z tego nie rozumiem, to już mi się odechciewa . :smoke:
a tak poważnie, wyleciała mi z szybra jakaś sprężynka, i opadła delikatnie strona od pasażera. Do tego chciałem sprawdzić silniczek i tylko cykał. Może miał za ciężko więc go zdjąłem i jedną ręką go trzymałem, drugą naciskałem guziczki na koło lampek i nic tylko cykał, więc z tego co wyczytałem, nie dość że prowadnice padły to jeszcze silniczek tak ?
:banghead: :banghead:
obecne auto JETTA A2 COUPE GTX viewtopic.php?f=87&t=471331&p=5740560#p5740560
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob mar 26, 2011 23:47
tedevip pisze:jak czytam to i czytam, i nic z tego nie rozumiem, to już mi się odechciewa . :smoke:
To ręcznie spróbuj go otworzyć, tam przed szyberdachem za lampką po środku zdejmujesz tą osłonke i tam jest kluczyk, przesuwasz taką czarną zaślepkę i tym odkręcasz. ;) I się okaże czy wina silniczka czy czegoś innego
tedevip
Post autor: tedevip » wt mar 29, 2011 14:10
kamil12451 pisze:
a mógłbyś mi pokazać to na przykładzie jakiegoś zdjęcia, bo ja mam tylko wejście na imbus, ale nie mam takie imbusa zeby to sprawdzić.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt mar 29, 2011 20:42
Tam w zestawie powinien być kluczyk taki.. Fabrycznie przynajmniej jest a jak nie ma to szukaj gdzie indziej nawet w innym golfie z szybrem. Ale moim zdaniem powinien być tam widać go ;)
tedevip
Post autor: tedevip » wt mar 29, 2011 23:01
no to znów czuję się oszukany bo nie mam :P
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr mar 30, 2011 09:09
To szukaj albo u jakiegoś znajomego albo na złom albo też może ktoś po prostu ma zwykły taki kluczyk nie musi być przecież oryginał :bajer:
tedevip
Post autor: tedevip » śr mar 30, 2011 15:59
Tak szczerze to nawet nie bardzo wiem o czym mówisz. Szybciej chyba znajdę kogoś z szybrem i podmienię silnieczek. :chytry:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr mar 30, 2011 21:27
Jutro zrobię foto to wrzucę o jaki mi kluczyk chodzi i gdzie szyber się otwiera. Może po prostu tego nie masz ktoś mógł wyjąć
tedevip
Post autor: tedevip » czw mar 31, 2011 11:08
kamil12451 pisze:Jutro zrobię foto to wrzucę o jaki mi kluczyk chodzi i gdzie szyber się otwiera. Może po prostu tego nie masz ktoś mógł wyjąć
No będę wdzięczny, i najprawdopodobniej też tak mogło być. :bigok:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw mar 31, 2011 17:34
Proszę bardzo
tedevip
Post autor: tedevip » czw mar 31, 2011 22:38
uu stary to mnie załamałeś bo nie było takiego cuda NA BANK !
a można gdzieś takie coś kupić, ewentualnie jakim rozmiarem imbusea to zastąpić( już przymierzałem wszystkiego które mam...) Silniczek mam na bank padnięty, ale chciał bym jeszcze sprawdzić prowadnice szyberdachu. :-)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw mar 31, 2011 23:29
Ja Ci kolego mówię, albo zapytaj kogoś kto ma golfa z szybrem albo na złom ;) A co do rozmiaru to nie wiem.. ;) Na złomie myślę że byś to dostał albo właśnie jak znajomego masz to pożyczyć wystarczy ;)
tedevip
Post autor: tedevip » pt kwie 01, 2011 09:13
kamil12451 pisze:Ja Ci kolego mówię, albo zapytaj kogoś kto ma golfa z szybrem albo na złom ;) A co do rozmiaru to nie wiem.. ;) Na złomie myślę że byś to dostał albo właśnie jak znajomego masz to pożyczyć wystarczy ;)
Dzięki Wielkie Kolego ! Będę walczył. Pochwałą dla Ciebie poszła i jeszcze raz Dziękuje ! :okej: :okej:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
