[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Post autor: grg474 » pn mar 04, 2013 18:05
Mic pisze:tak komfot z anglika ,czy da sie cos z tym zrobic??
tak - zmiana wartości w epromie komfortu - kabel vag kkl viakena na rs232 + vdc + laptop z rs232
lycha340
Post autor: lycha340 » pt mar 08, 2013 15:06
Witam.
Miałem moduł z końcówką Q i założyłem AH i niby pilot działa ale dzieją się też dziwne rzeczy. Po zmianie gdy centralny jest otworzony a ja chcę otworzyć tylną klapę to w momencie uchylania klapy centralny rygluje zamki , także jak samochód postoi z odblokowanym centralnym to w momencie otwierania którychkolwiek drzwi reszta się blokuje i rygluje. Czy możliwe że moduł sprawia problemy bo jest z golfa hatchbacka (i prawdopodobnie anglika) a ja mam borę kombi ?
Post autor: grg474 » sob mar 09, 2013 00:13
lycha340 pisze: Czy możliwe że moduł sprawia problemy bo jest z golfa hatchbacka (i prawdopodobnie anglika) a ja mam borę kombi ?
to że z hb do kombi tak - inne wartości są w niektórych komórkach epromu
lycha340
Post autor: lycha340 » sob mar 09, 2013 15:58
To w takiej sytuacji chyba kupię moduł od wersji kombi i podmienię bo ja nie mam kabla a gość który kodował żeby wszystkie drzwi otwierały się razem i przypisywał kluczyk słono sobie liczy .I jeszcze jedno pytanko czy są moduły 1j0959799ah bez alarmu bo z tego co wyczytałem to wyłączyć się go nie da ?
karol19h
Post autor: karol19h » śr mar 13, 2013 19:04
witam. ja mam takie pytanie: czy da radę podłączyć oryginalny silnik szyb pod uniwersalne przełączniki(5 pin). jak to zrobić żeby to razem działało???
proszę o odpowiedź;-)
eFIeLiPeO
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: eFIeLiPeO » śr mar 13, 2013 22:55
karol19h pisze:witam. ja mam takie pytanie: czy da radę podłączyć oryginalny silnik szyb pod uniwersalne przełączniki(5 pin). jak to zrobić żeby to razem działało???
chyba raczej nie da... a z drugiej strony po co chcesz wkladac ori silniczki pod uniwersalne przyciski ?? moim zdaniem mija sie to z celem...
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
karol19h
Post autor: karol19h » czw mar 14, 2013 01:49
chciałbym żeby szyby działały porządnie. no a te uniwersalne przyciski jakoś bym zacząrował w tapicerke. po prostu chciałbym znaleźć jakieś proste i dobrze rozwiązanie na elektryke w szybach;-)
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw mar 14, 2013 10:49
porzadnie to bedzie ci dzialac ori.... mialem po poprzednim wlascicielu uniwersalne szybki :D:D i po miesiacu styki w tych "uniwersalnych" przyciskach sie wypalaly- sniedzialy i szybki nie dzialaly.... a teraz juz od ponad pol roku mam ori zestaw szyb- wszystko uzywka i nic sie nie psuje.... poczekaj odloz kaske i kup wszystko ori...
tmhc
Post autor: tmhc » pt mar 15, 2013 14:13
Natknąłem się na problem, w słupkach mam dwie wtyczki, wiazka która mam dodatkowo ma czerwony gruby kabel zapewne plusowy, gdzie go mam podłączyć? powiedzcie mi jeszcze, czy jak mam moduł zamka z 3 wtyczkami (1c0962258e) i zamontuje moduł z dwoma komf (1j0959799ah) (podobno od passata) czy to będzie działać? oczywiści muszę zamontować nowe wiązki w drzwiach. Jak by tego było mało mam elektryczny szyberdach auto bez can z fabrycznym alarmem. poniżej fotki. Będzie waszym zdaniem to hulać ? pewnie z tyłu nie będzie mi chodzić centralka ale to przeżyje, z czasem wymienie wiazki i z tyłu (ew. przerobie obecne)Obrazek
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt mar 15, 2013 22:57
plusowy jest to jak pamietam dodatkowy bezpiecznika pod przekaznikami 15A. z tylu centralka nie bedzie hulac- ja tak mam ale juz mam komplet wiazek i silniczkow ;) bedzie hulac jak to dobrze podlaczysz ;)
karol19h
Post autor: karol19h » pn mar 18, 2013 19:31
panowie a jak wygląda montaż tapicerki drzwi kierowcy do blachy od manuala? czy te otwory na śruby od uchwytu pasują??
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt mar 19, 2013 00:17
trzeba nawiercic otwory ;)
karol19h
Post autor: karol19h » wt mar 19, 2013 22:11
panowie pomóżcie z tymi oznaczeniami silników szyb. spotkałem już 1j1... 1j2... 1j3... 1j4...
które wybrać do modułu z końcówka ah?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr mar 20, 2013 19:14
1j :D ja dla modulu 1c0 mam silniczek kierowcy 1c0 a pasaz 1c1 i dziala :D
Wróć do „FAQ”
