GOLF MK3 20 JAHRE GTI - SWAP 1,8 t AUQ
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr lut 04, 2009 12:00
Rafalek114, nie wazne dla mnie w sumie czy klima czy climatronic. Chodzilo mi wlasciwie o intercooler. Klime miales oryginalnie w starym silniku czy to klima od tego co masz teraz? Nie bylo problemow z wsadzeniem ic, czy bylo cos przerabiane?
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lut 04, 2009 12:08
Wiem ,wiem ze to nie wazne :jezor: Wiec klima byla przy starym silniku i wszystko jezeli chodzi o klime zostalo ze starego silnika :bajer: Jezeli chodzi o ic to oczywiscie ze sa problemy z jego wlozeniem bo jest dosyc duzy jak na golfa 3 ! I tak jak widac na foto z pasa przedniego nie zostalo za duzo ....
ps czym najlepiej usunac konserwacje z podluznic ?????
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lut 04, 2009 12:52
Sprobuj benzyna ekstrakcyjna, powinno zejsc
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr lut 04, 2009 13:32
Dario84 pisze:Wymimary IC: 550x230x65
To wymiary calego IC'ka czy tylko rdzenia?
_zakix_
Post autor: _zakix_ » śr lut 04, 2009 14:43
Bolo GTI, jak widzisz nie możesz mieć 1.8t bo motor za nisko siedzi, a na wiosnę gwint miał iść totalnie w dół :P
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lut 04, 2009 15:35
_zakix_ pisze:Bolo GTI, jak widzisz nie możesz mieć 1.8t bo motor za nisko siedzi, a na wiosnę gwint miał iść totalnie w dół :P
mozesz zawsze dac inna miske tzn bardziej plaska i nie bedzie problemu z glaba, zreszta moj do jakos specjalnie wysokich to chyba tez nie nalezy :jezor:
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr lut 04, 2009 15:46
Rafalek114 pisze:mozesz zawsze dac inna miske tzn bardziej plaska i nie bedzie problemu z glaba, zreszta moj do jakos specjalnie wysokich to chyba tez nie nalezy :jezor:
Jasne, to akurat żadna przeszkoda. Póki co gromadzą się fundusze i staram się zebrać jak najwięcej info na temat takowej przeróbki. A jak sprawa z elektryką, trzeba dużo przerabiać mając oryginalną wiązkę?
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lut 04, 2009 15:51
Bolo GTI pisze:
A to juz musisz rozmawiac z kolegami ktorzy robili mojego swpa ! Ale z tego co wiem to jest najtrudniejsze z tego wszystkiego , dlatego jak nie czujesz sie w elektronice mega dobry to lepiej zlec to komus innemu , bo wiazka musi byc zrobiona perfekcyjnie zeby nic sie nie dupilo w przyszlosci ! pozdro :okej:
matys27
Post autor: matys27 » śr lut 04, 2009 17:11
no kolego gratuluje udanego swap-u =D> ...chylę czoła nadwornym mechanikom ,brawo... coś pięknego :D
ps. uważaj na tą miskę bo już nie jeden płakał.
...jesteśmy ludźmi z pasją !
beny841
Auto: MK1
Silnik: 1.9
Post autor: beny841 » śr lut 04, 2009 18:46
ps Czy ktos wie czym i w jaki sposob najlepiej usunac ori konserwacje z podluznic ?? bo chce ogarnac wszystko pod maska na 100 procent ,ale nie umiem sobie poradzic z ta konserwacja . Jak by ktos mial jakis sprawdzony pomysl to dzieki z gory :okej:
benzyna ekstrakcyjna nie da rady za słabe
jak chesz sie bawic w zmywanie to NITRO rusza to ale trzeba duzo pędzlem machać,
mozesz też szczotka drucianą na szlifierce albo wiertarce, osobiście preferuje szczotke na szlifierce bo z wiertarka to za dużo zabawy :P. a w miejscach gdzie nie dojdziesz szczotka to pozostaje tylko zeskrobać.
mój klekot http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=864968#864968
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lut 04, 2009 20:34
beny841 pisze:
No tak ,ale jak zrobie to szczotka druciana to napewno porysuje caly lakier,a nie chcialbym ! musze jakos zrobic to zeby lakieru nie uszkodzic bo chcialbym zeby bylo czysciutko pod maska :food:
A tak wyglada golf po podniesieniu gwintu o prawie 3 cm ,az taki jeep jeszcze nie jest :jezor:
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 20:42 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
beny841
Auto: MK1
Silnik: 1.9
Post autor: beny841 » śr lut 04, 2009 22:19
Rafalek114 pisze:
hmm to napewno mówiesz o orginalnej konserwacji ??
przecież oryginalna konserwacja jest nakładana przed lakierem :chytry: no chyba ze chodzi ci o wosk czy tam inne mazidło
trochę sie nie zrozumieliśmy :bajer:
w takim razie to zakup sobie pędzel i 5 literków Nitro a na pewno to usuniesz :grin: i kilka szmat aby wycierać na bieżąco to co sie rozpuści
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 22:22 przez beny841, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lut 04, 2009 22:29
Chodzi pewnie o konserwacje podwozia a nie pod lakierem, w komorze silnika tez jest tym nasmarkane
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr lut 04, 2009 23:34
Dokladnie chodzi mi o ten smieszny wosk ktory cholernie twardy sie zrobil i plynami do mycia silnika go nie dalo rady zerwac! kupie nitro i bede probowal walczyc z tym gownem :chytry:
podziekowal :okej:
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 15:04 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
