Jak wam palą klekoty w te mrozy ?
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sty 08, 2009 22:54
u mnie dziś rano -9,5 zapalił od kopa i za to go kocham :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw sty 08, 2009 23:09
moj tak samo -11 odpalil od jednego obrotu :pub:
DULUŚ
Post autor: DULUŚ » pt sty 09, 2009 02:21
wczoraj bylo u mnie -16 i za 3 obrotek zalapal ,ale mam cos chyba z rozrusznikiem bo kreci jak zólw a aku mam nowy:D
MOJE PASERATTI TDI
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2461257#2461257
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » sob sty 10, 2009 20:16
Czlowiek glupi uczy sie cale zycie :blush:
Czytam tu Wasze opinie o tych mrozach i wogole chcialem sie pochwalic ze moje tdi tez dzielnie odpalalo na mrozie stawiajac za soba chmure bialej zapory dymnej.
Aczkolwiek im wiecej postow przeczytalem musze stwierdzic ze u mnie to cos topornie jednak szlo - ale teraz juz wiem czemu :goof: Akumulator owszem super stan ale 12v 64Ah 380A.... Zdaje sie ze powinno byc conajmniej 680A i 74Ah ? Dopiero teraz sie zorientowalem a jezdze juz nim 8 miesiecy, nie interesowalem sie nawet tym bo zawsze palil na dotyk.
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 20:21 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 2 razy.
cosmoo
Post autor: cosmoo » sob sty 10, 2009 20:55
U mnie wszystko by było OK, gdyby nie to, że mi paliwo przymarzło :grin: autko stało pod chmurką, a w baku paliwko letnie :hmm: termometr na klimatroniku wskazywał mi rano -26 (1h w garażu, +10 c) i zapalił z półobrotu :bigok: na drugi dzień po zatankowani Shell V-Power, palił z dotyku!!!
maluch33
Post autor: maluch33 » ndz sty 11, 2009 00:04
MI ODPALAŁ NA 1 SWIECE PRZY -3 I KULAŁ PO ODPALENI WYMIENIŁEM ŚWIECZKI NA BERU I JEST OK I JESZCZE MNIE CZEKA NA AKU ALE TO CHYBA ZROBIE NA NASTEPNA ZIME. :bajer:
maluch33
kamska
Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Post autor: kamska » ndz sty 11, 2009 00:18
Jak na razie, to moj rekord -17,5c od strzału. Dodam tylko, ze paliwo wysokiej jakości ( nie bede reklamował stacji ).
pozdrawiam
piotras84
Post autor: piotras84 » ndz sty 11, 2009 00:28
A powiedzcie mi, jakiego koloru jest ropa zimowa? Pytam bo mój klekot musi zakręcić z 5-6 razy zanim załapie a leję ropę którą dostałem od taty (sprzedał swojego klekota a miał spore zapasy ropki) i jest koloru żółtego/pomarańcz, no cos takiego. Wydaje mi sie, że jest to ropa letnia i przez to być może tak długo kręci.
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 11, 2009 00:32
piotras84 pisze:jest koloru żółtego/pomarańcz
Nie mam pytań.....
Zimowa jest czerwonawo fioletowa :blush:
Kri$
Post autor: Kri$ » ndz sty 11, 2009 02:32
bongo pisze:Zimowa jest czerwonawo fioletowa
Wow :) Ja mialem zolta rope i teraz tez zatankowalem 200 litrow zoltej ropy...
Jakos przy -19 na zoltej ropie odpalil z polobrotu (jak Chuck Norris)...
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sty 11, 2009 02:51
nie ma problemu z moim dziadunią :bajer: :bigok:
miazga
Post autor: miazga » ndz sty 11, 2009 09:28
Ja tankuje zimowe paliwo do -29 stopni i jest zolte
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/315147.html][img]http://images.spritmonitor.de/315147.png[/img][/url]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz sty 11, 2009 13:12
bongo pisze: Zimowa jest czerwonawo fioletowa :blush:
to jest nieprawda, czerwonawa czy żółta czy też biaława - każda może być zimowa - lałem na Shellu prawie że białą i nie było żadnych problemów w mrozach powyżej 20 stopni
cbr123
Post autor: cbr123 » ndz sty 18, 2009 21:29
mam golfa 19 D 94 r PINK FLOYD i nie ma w nim recznego przyspieszacza tylko jakis automatyczny ktory nie dziala i musze palic z gazem,wiecie jak sie nazywa ten caly mechanizm ,ktory sam sie powinien właczyc ?? bo ja nie mam pojecia :pub:
[ Dodano: 18 Sty 2009 20:37 ]
u mnie przyspieszacz powinien sie właczac sam,ale sie nie wlacza :bajer: czy wiecie jak sie nazywa ten mechanizm odpowiedzialny za wlaczenie przyspieszacza ??
golf III 1.9 D
[ Dodano: 18 Sty 2009 20:38 ]
pomozcie
