Wymiana gum stabilizatora w MK4 - fotoporada
- luki07
- _
można też dla lepszego dojścia wybić drążek, przesunąć go na bok, odkręcić łącznik stabilizatora, by stabilizator był luźniejszy, łatwiej wtedy i ściągnąć stare gumy i obemy i założyć nowe a co najważniejsze łatwiej dostać się kluczem do śruby, dziś wymieniałem u siebie i trochę się narobiłem, najwięcej przy odkręcaniu śruby
pamiętajcie ze rozmiar gumy ma być 2mm mniejszy od drążka
Z tym skrzypieniem to jest normalnie jakas masakra, mam ori gumy na stabi od TT i skrzypia. Wygladaly, ze sa w eleganckim stanie to je zalozylem, a teraz jednak skrzypia ... jakie jest wkoncu dobrze dac - ori z paskiem parcianym czy bez?
Średnica gumy ma być 2mm mniejsza niż średnica samego stabilizatora, czy mają być to równe średnice?
Lepiej, żeby zawsze trochę ciaśniejsze gumki były. U mnie stabi jest 21mm, a gumki mają 20mm, się naciągły, obejmy je docisnęły i gra gitara.
- orzech17111
KoJ@K, ty masz poli ???
w servisie gumki + obejmy kolo 120zl. zrobilem 60k i nic.
orzech17111, si senior.
Wydaję mi się, że akurat obejmy można by kupic normalnie w sklepie, a nie koniecznie wydawac na nie więcej $$ w ASO.
KoJ@K, ja obejm "z garbem" nie znalazłem poza ASO.
Do mojego stabi 21mm dostałem gumy 21mm w ASO, zrobiłem ponad 30kkm i nic nie skrzypi.Noxi pisze:Średnica gumy ma być 2mm mniejsza niż średnica samego stabilizatora, czy mają być to równe średnice?
A ja na starym stabi wymieniałem gumy ze dwa razy i dwa razy kupiłem te obejmy dosłownie za grosze. Później zakupiłem stabi od TT i na nim był pakiet gum i obejm z garbem, więc w sumie mam 3. W razie jakby ktoś miał jeszcze te stare gumy bez garba, to takie poliuretany też są dostępne, ale czy ori gumy można jeszcze dostac bez garba to nie wiem.Shmatan pisze:ja obejm "z garbem" nie znalazłem poza ASO.
Re: Wymiana gum stabilizatora w MK4 - fotoporada
Witam wszystkich, proszę o pomoc bo mam już mętlik w głowie.kosynier pisze:pamiętajcie ze rozmiar gumy ma być 2mm mniejszy od drążka
Sprawdzałem w etce i stabilizator w moim samochodzie powinien być o numerze 1J0411305AE 20 mm (tak też się zgadza, bo jest zaznaczony na żółto i pomiar suwmiarką pokazuje 20,3 mm).
W etce do stabilizatora 1J0411305AE jest podana guma 1J0411314AC 18 mm.
Więc zasada, że ze rozmiar gumy ma być 2mm mniejszy od drążka się zgadza.
Ale pisałem do serwisu VW i podali mi, że wg nr VIN wychodzi guma 1J0411314T 21 mm.
Dodatkowo sprawdziłem jakie są obecnie założone i rzeczywiście są to 1J0411314T.
Więc w tym momencie zgłupiałem i nie wiem już jaką zakupić? Proszę o pomoc.
kold11, Mnie na suwmiarce wyszło 20,5 mm, kupiłem na 21mm i jest ok. Zobaczymy jak trochę pojeżdżę
4motion
Odświeżę temat bo muszę wymienić gumy na przednim stabilizatorze. Skłaniam się ku poliuretanowym. Panowie napiszcie czym posmarować tuleje przed montażem?
KoJ@K napiszesz coś więcej na temat swoich tulei? Jak wrażenia? Skrzypią?
Pozdrawiam.
