[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Re: [MK2] Hamulce tarczowe tylne z MK4
Post autor: bullas » sob paź 02, 2010 18:47
RasPL pisze:ja mam fabrycznie ustawione że tylne koła to 1/3 siły hamowania kół przednich, da się ustawić tak żeby koła blokowało zanim przednie zaczną hamować tylko po co tak robić chyba tylko żeby w zimę na zakrencie wypaść
a jak siłę hamowania tylnych kół wyregulować domowym sposobem ?
na oko rególować reduktor to raczej lipa :bigok:
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
RasPL
Post autor: RasPL » sob paź 02, 2010 20:01
manometr do przynajmniej 100 bar i zamiast odpowietrznika wkręcać a reguluje się naciągiem sprężyny korektora siły hamowania na stojącym na kołach aucie, z samym manometrem ciężko to zrobić bo nie da się do końca odpowietrzyć zacisków ale nie potrzebowałem chirurgicznej precyzji, działa, działa jak trzeba to się zatrzymuje skutecznie
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
t1omek
Post autor: t1omek » czw paź 07, 2010 21:46
Mam pytanie, da rade kupić osłony tarcz na tył? Jestem przed przeróbką na tarcze z zaciskami z polo lecz dawca jarzm i czopów miał te osłony w tragicznym stanie. W IC nie znalazłem
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw paź 07, 2010 21:57
oryginały po około 60 czy 70 zł za stronę. Też to przerabiałem, zamienników nie znalazłem. pzdr
t1omek
Post autor: t1omek » ndz paź 10, 2010 19:42
Czy ten zestaw naprawczy pasuje do zaciskow z Polo po 2000? sa takie jak w golfie? Jaka tam jest srednica tłoczka?
http://motoallegro.pl/reperaturka-zacis ... 86077.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sebal
Post autor: sebal » ndz paź 10, 2010 19:47
t1omek, a masz Golfa w rozpisce? po co kombinujesz
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Dani90
Post autor: Dani90 » czw paź 14, 2010 21:48
Witam, nie chce zakładać nowego tematu a chce zmienić hamulce tylne z bębnów na tarcze w mk3, i moje pytanie czy zakładać zaciski z mk4 czy z mk3, podobno w tych z mk4 nie zapieka się linka ręcznego, czy zacisk ale od hamowania hamulcem ręcznym?? w takim razie co było by mi potrzebne prze lepszej opcji?? czop, zacisk, jarzmo tarcza, linka ręcznego?? i czy obje opcje są p&p??
t1omek
Post autor: t1omek » czw paź 14, 2010 22:11
Dołóż do tego jeszcze odpowiednie przewody elastyczne i metalowe.
http://www.vwwatercooled.org.au/f53/rea ... 49653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bardzo ciekawie to wygląda...
A tu o osłonie tarczy
http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?p=1911194" onclick="window.open(this.href);return false;
podobno pasuje z polo i kosztuje 25zł :D
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt paź 19, 2010 06:54
Miałem seryjnie hamulce przednie 239mm niewentylowane i tył bębny 180mm bez korektora siły hamowania.
Teraz założyłem na przód 256mm/20mm wentylowane.
Na tył chcę założyć tarcze 226mm/10mm + zaciski mkIV bez korektora siły hamowania.
I pytanie do tych którzy może już coś takiego zakładali.. Czy Nie będzie mi latał tyłek? Czy siła hamowania na tarczach bez korektora z tyłu i z zaciskami mkIV nie będzie zbyt duża? Bo w montaż korektora teraz nie chce mi się bawić i jeśli ma być coś źle to wole założyć seryjne nowe bębny..
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt paź 19, 2010 08:56
Ja zakładałem ori z mk II gti na tyl i tyłek zamiatało, wiec tutaj będzie tak samo.
Najszybciej bedzie zamontować korektory ze skody felicji takie wkręcane w pompe hamulcową.
Ja mam z sirocco i są troszkę za słabe a z felicji podobno pasują super.
t1omek
Post autor: t1omek » wt paź 19, 2010 09:00
Hej mam pytanko, jak się ma sprawa trwałości łożysk w polo 6n2 golfie IV itp gdzie piasta jest razem z łożyskiem? Dostałem za free belkę z polo pod tarcze, ale nie wiem czy warto inwestować w hamulce 232mm na tył czy lepiej zostawić 226 od golfa mk2 i wymieniać łożyska częściej ale taniej? Można powiedzieć że do obydwóch mam prawie komplet więc koszt inwestycji jest taki sam w obu przypadkach, chodzi mi tylko by uzyskać większą bezobsługowość :grin:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt paź 19, 2010 09:14
jbs-78 pisze:Ja zakładałem ori z mk II gti na tyl i tyłek zamiatało, wiec tutaj będzie tak samo.
A co miałeś z przodu że zamiatało?
RasPL
Post autor: RasPL » wt paź 19, 2010 12:12
czego z przodu nie będziesz miał to bez korektora na tył będzie koła blokować
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt paź 19, 2010 14:56
RasPL pisze:czego z przodu nie będziesz miał to bez korektora na tył będzie koła blokować
Czego nie będę miał? Czyli że 226mm na tyle to już takie mega hamowanie???
Wróć do „Speed”
