[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Post autor: riccardoa » czw lis 19, 2015 10:00
_KoSTeK_ pisze:Witam.
Mam takie pytanie... Mam Golfa rocznik 98,czy takim kablem http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagn ... 64433.html ewentualnie takim http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 10455.html jest możliwość aktywować domykanie szyb z pilota???
W tym roczniku czeskim programem nie aktywuje,tylko Vdc pro,a do tego jest potrzebny kabel z wtyczką RS232i laptop z takim portem.
_KoSTeK_
Post autor: _KoSTeK_ » pt lis 20, 2015 17:01
Laptop to nie problem. Czyli ten drugi by pasował (tam widzę jest z tą wtyczką RS232) http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 10455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ewentualnie któryś z tych - który byście polecali:
http://allegro.pl/interfejs-diag-vag-kk ... 71706.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/fizyczny-com-vag-kkl- ... 50117.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 36379.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd ... 05276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uniwersalny-multi-int ... 94144.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze pytanie,gdzie mogę znaleźć ten program VCD PRO???
emilek1133
Post autor: emilek1133 » sob lut 06, 2016 10:21
Hejka.
Napisze tak u mnie sie udalo Motordiag Komfort Manager przez USB :grin:
Modul mam 1C0 959 799 B, Golfik mkIV 1,9TDI AXR 2002r.
Kiedys probowałem i tez mi nie chodzilo za pomoca tego programu i glowilem sie dlaczego i o co chodzi ze nie działa.
Wczoraj zainstalowalem program na innym kompie zrobilem pełna wersje podłaczyłem do autka i poszło.... :okej:
Według mnie program jest strasznie wybredny co do kompow i trzeba probowac z roznych kompow i systemow
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lut 07, 2016 20:47
No prawda jest wybredny, ja akurat miałem setap auto dokładnie takie jak twoje, programik na maku, pod virtual boksem xp i na tym czeski program, potem kabel chiński niebieski kkl i nie poszło, jak na tym samym zestawie dla picu (bo nie wierzyłem że pójdzie) tylko kablem commander i poszło za pierwszym razem.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn kwie 04, 2016 07:55
Witam. Próbowałęm u siebie aktywować domykanie szyb tym czeskim programem ale nie da rady. Mam moduł 1co959799b i z kluczyka w drzwiach mi działa domykanie. Kabel mam po usb i przestawianie portów com też nic nie daje, chociaż fizycznie żadnego portu w laptopie nie ma. Na 3 stronie tematu jest opis jak to zrobić z pomocą programiku BaseCode ale u siebie w software code mam 00259 a jak dodam zamykanie szyb to robi mi się wartość 00323 i po wpisaniu w VCDS i zapisaniu i tak jej nie pamięta. Mam ktoś jakiś pomysł.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
markus420
Post autor: markus420 » pn kwie 04, 2016 13:10
piotrb79,
Zacytuje Ci tylko jeden z postów wyżej
riccardoa pisze:tylko Vdc pro,a do tego jest potrzebny kabel z wtyczką RS232i laptop z takim portem.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn kwie 04, 2016 18:03
piotrb79 pisze:Mam moduł 1co959799b i z kluczyka w drzwiach mi działa domykanie.
W tym module powinno iść czeskim programem.Widzi ci w ogóle program interfejs i łączy się z modułem?
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn kwie 04, 2016 20:08
Program nie widzi interfejsu anie nie łączy się z modułem.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt kwie 05, 2016 19:45
No to inny kabelek musisz wziąć.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr kwie 06, 2016 07:44
Wziąłem inny kabelek. W programie widzi interfejs, ale przy próbie aktywacji łączy się z modułem na adres 46, pokazuje hotovo i potem wyskakuje komunikat że Jednostka nieodpowiada.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 20
Post autor: G0 Karcio » śr kwie 06, 2016 12:56
tkoczi pisze:Obecnie jestem w fazie przemyśleń czy da się tak zrobić żeby po zamknięciu auta, szyby automatyucznie się domknęły, bez stosowania modułu... Jak i czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu. W golfie 5 się da.... dzisiaj to uruchomiłem w passacie b6. Dodatkowo w FISie odpaliłem ukrytą opcję (trzeba kodowanie zmienić), SETTINGS CONVENICE nowa opcja: RAIN CLOSE.
Po około 5 minutach od zamknięcia auta spryskałem czujnik wodą - zamknęły się szyby...
Wychodzi na to, że działa to na 100% w autach z pełnym canem...
Kolego tkoczi, jak tam Twoje przemyślenia? Da radę ogarnąć domykanie podczas deszczu w MK4?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr kwie 06, 2016 21:52
piotrb79 pisze:Wziąłem inny kabelek. W programie widzi interfejs, ale przy próbie aktywacji łączy się z modułem na adres 46, pokazuje hotovo i potem wyskakuje komunikat że Jednostka nieodpowiada.
Spróbuj odłączyć klemę akumulatora na kilka minut.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob kwie 16, 2016 19:04
Dzisiaj aktywowałem domykanie. Na tym kabelku na którym poprzednio nie szło teraz poszło za pierwszym razem. Nie wiem może miało znaczenie że wcześniej wyjmowałem moduł komfortu bo dorabiałem miganie kierunkami przy otwieraniu i zamykaniu auta i miałem teraz włączony silnik.
milan240
Post autor: milan240 » pn maja 09, 2016 08:57
golf IV 98r jak sprawdzić jaki jest ten numer modułu?
Wróć do „FAQ”
