pompa sb 10mm regulacja
Znalazłem problem. otóż był to zaworek który upuszcza ciśnienie z pompy do powrotu do baku. miałem założony od sb i on mial taką kulke ze spreżynką. po wymianie na zaworek z 1.6d z małym otworkiem wszystko gra tzn. ciągnie do 5500 i pali od strzała gdy jest ciepły i postoi chwilke.
ciśnienie jakie wskazywał przy 3000 obr to ok 4 bary.
samochód jednak nie ma jeszcze tej mocy
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 13:29 ]
no i czemu gdy ustawiam kat wtrysku musze koło przestawić o jeden ząb??
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
zaowrek na powrocie do baku( ten z kulka)
brak dzialania przyspieszacza wtrysku
źle wyregulowana dawka i lda( na jedynce teraz łapie od ok 4 tys na 2 juz od 3 tys)
dawka bez lda bezdymna .
czy to normalne że musze przełozyc koło o jeden ząb?????????
gdy ustawiałem przyśpieszacz znalazłem momen gdy sprezyna na wolnych obrotach nie reaguje i gdy reaguje tzn. raz po przygazowaniu przymaulało go na chwilke a raz po odjęciu niewielkiej grubości na podkładkach ( jakies 0,4 mm) nie czuc tego przymulenia.
odejme ciut zbyt duzo to na obrotach ok 2500-3000 slychac stukanie zaworow.
jednak samochodem da sie juz normalnie jeździć
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
od sb. po prostu mialem manometr podłaczony i miałem cisnienie max 2 bary . myślałem że źle podłaczony manomtr ale na zwykłej pompie pokazało dobrze ale lekko zaniżone.
teraz mam zawór od zwykłego diesla 1.6 bez kulki ale z małym otworem. pali od strzała czyli trzyma ciśnienie
na jaki kolor kopci?
i czy po przygazowaniu.
u mnie pozostaje tylko problwm wyregulowania timingu ale juz prawie jest opanowany.
tylko pozostaje brak dostateznej mocy na 5. bo predkosc maks 160 km/h ale to moze z powodu zdjetej całkowicie puszki filtra i zaciaga cieple powieteze????????????????
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 08:20 ]
ale bez podłączonego lda staram sie ustawic tak aby nie kopcil i pompowal maks 0,4-0,5 bara.
jak wy macie ustawione. bo to chyba ma wpływ na spalanie ????
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 11:20 ]
znalazłem na złomie citroena td z pompa 484. pin pasuje do td z vw. jego najagresywniejsze poozenie zaczyna sie słabiej niż w vw ale za to koniec jest cienszy wiec poda większą dawke paliwka ale nie bez cisnienia nie poda zbyt dużej dawki.
pogmeraj przy lda . jak wkręciłem lekko słoneczko na 1 traci trakcje przy 4 tys. no ale ty masz wiekszą turbine...arwam pisze:u mnie też dopiero od trzeciego biegu wzwyż zaczyna się życie
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 08:34 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Michaś_1977,
wiec to może być ciśnienie w ppmpie. mi też ciężko odpalał. ciężko coś stwierdzić na odległość.
co masz namodzone. tłokorozdzielacz od czegoś?
co masz w timingu ? nie ruszany?
u mnie samochodzik już nieźle się zbiera ale... i tak ja dam do regulacji na stół bo może nie wykorzystuje całego poencjału
na 9mm potrafił tracić trakcje na 2 i czasami na 3 ( od 3000 wzwyż mielił )a tu ciężko o to...
nie chce tego uzyskac po to aby go zameczyć ale żeby miec coś z tego 10mm tłoczka. na dniach bede wrzucał( jeśli nie sprzedam silnika) vnt20 więc tam bede sobie zmniejszał ciśnienie w razie potrzeby.
jakie ciśnienie dmucha wam turbo przy 90km/h i na jakim turbo????
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 16:25 ]
Michaś_1977, u mnie w tym zaworze na powrocie jest otwór bardzo mały coś jak fi 1mm
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 16:21 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mam wrażenie,że głowiczka w niej się kończy,przez to kopci.
Przełożyłem dzisiaj nypel i to samo.
Od pewnego czasu słabnie,a kopcenie powiększa się.
Cały kadłub pompy z bebechami jest od 1,9TD od arwama,a tłoko-rozdzielacz z falą też od 1,9TD,ale już wymieniany.
Timing i governor modzony.
Mam głowiczkę 10mm od TDI,ale nie wiem kiedy ją zamontuję.
ja grzebałem jeszcze w timingu bo przy 2000 tys lekko zacinał. toteż może być kończący sie tłokorozdzielacz. ale jak na razie nie czuc tego.
zawór łukiego wbilem o 0,3-0,4 mm i na wyższych obrtach daja zawory ale idzie jak rakieta
hehe tylko ciekawe jak długo. w środe zakładam vnt20
dlatego chce jak najlepiej wyregulowac pompe na k14
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 22:14 ]
silnk zalany dzisiaj półsyntetykiem i jest spoko a turbina chyba rzeczywiście szybciej i wyżej sie wkreca
arwam
Michaś_1977,
jak Ci się tak kończą głowiczki spróbuj przez jakiś czas tankować się gdzie indziej bo to trochę dziwne że już kolejna głowiczka zaczyna odmawiać współpracy
[ Dodano: 05 Wrz 2009 07:07 ]
[ Dodano: 05 Wrz 2009 07:08 ]
Timing nie ma nic wspólnego z tłoko-rozdzielaczem po za tym że powoduje jego wcześniejsze zadziałanieJABcok20 pisze:ja grzebałem jeszcze w timingu bo przy 2000 tys lekko zacinał. toteż może być kończący sie tłokorozdzielacz
zalej pełny syntetyk wtedy zobaczysz różnicę, nawet w spalaniu szczególnie w mieścieJABcok20 pisze:ilnk zalany dzisiaj półsyntetykiem i jest spoko a turbina chyba rzeczywiście szybciej i wyżej sie wkreca
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa sucha jak pieprz.JABcok20 pisze:Michaś_1977,
sprawdz czy nie cieknie z pompy...
Podejrzewam,że to faktycznie może być wina głowiczki.
Jak ją zakładałem,to były delikutaśne ryski na tłoczku.
Po założeniu odpalił bez problemu,ale im więcej jeżdżę,tym bardziej słabnie i kopci.
WG w turbinie na maxa,a ciśnienie 1,5bara max.Na pompie z głowiczką od arwama ciśnienie było 1,7-1,8 bara.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
