podgrzewacz płynu chłodniczego.
edido
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Post autor: edido » wt sty 14, 2014 21:40
Dzisiaj rano temp -0,5*C vag wskazał: płyn -2,7*C powietrze 0,9*C no i niestety świece nie załączyły się grupa 16- 10000001 czyli dalej za wysoka temperatura.
Muszę czekać na większy mróz chociaż według teorii spełnia warunki.
Detektor
Post autor: Detektor » wt sty 14, 2014 22:10
No to faktycznie masz coś nie tak bo u mnie dzisiaj rano normalnie się załączyło dogrzewanie.
Climatronic wskazywał na zewnątrz -1*C.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Adek99
Re: Odp: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Post autor: Adek99 » wt sty 14, 2014 23:33
edido pisze:Dzisiaj rano temp -0,5*C vag wskazał: płyn -2,7*C powietrze 0,9*C no i niestety świece nie załączyły się grupa 16- 10000001 czyli dalej za wysoka temperatura.
To podobnie jak u mnie. Nadal nie działają. Obstawiam walnięty czujnik G62
Wystrugano z via tapatalk
edido
Post autor: edido » śr sty 15, 2014 18:18
Adek99 pisze:
Czujnik sprawny skoro wskazywał -2,7 i niewielka różnica do G2. Sprawdzany na zimnym i ciepłym silniku.
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr sty 15, 2014 21:46
edido pisze:
Adek99 pisze:
Nie na ten czujnik patrzysz właściwy wskazywał +0.9 , jest wszystko ok z czujnikami .W moim AXR testowałem to w ten sposób że na czujniku temp.w dolocie (tam zawsze cieplej jest niż na zewnątrz ) wstawiłem potencjometr i płynnie ustawiałem temperaturę , tam musi być temp. poniżej zera inaczej nie załączy. sprawdzone pod vagiem, To co pokazuje na zegarach nie ma znaczenia.Mam wstawiony rezystor 1,2 k robi mi to przesunięcie temp o ok 4,5 st , wtedy załączenie świec mam przy +2 do +4 st. zależnie czy auto stoi całą noc czy kilka godzin.
Takos - wiem że masz opornik Twoje rozwiązanie wydawało się najprostsze a zarazem najmniej ingerujące w orginalny układ i najważniejsze bez "żelazka" na silniku :grin:
Ostatnio zmieniony czw sty 16, 2014 21:24 przez rotkeh, łącznie zmieniany 1 raz.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
takos
Post autor: takos » czw sty 16, 2014 15:00
rotkeh, Tez wstawilem opornik tylko ze wiekszy, na poprzedniej stronie o tym napisalem. Dziala bez problemow, i znacznie szybciej sie wlacza
(\X/)
szczyku
Post autor: szczyku » czw sty 16, 2014 15:11
szybsze załączanie świec można edytować w ECU silnika, pytanie tylko gdzie :/
takos
Post autor: takos » czw sty 16, 2014 21:58
szczyku, o tym tez pisalem pare postow temu, z tym ze opornik posztuje 10gr a zmiana ecu? 100, moze 200, a moze 500zl?
(\X/)
edido
Post autor: edido » czw sty 16, 2014 22:05
Ten opornik na pewno na pin 2 ?
takos
Post autor: takos » czw sty 16, 2014 22:43
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 napiecie zasilajace +5v
4 cisnienie doladowania
edido, Tak, pin 2
(\X/)
szczyku
Post autor: szczyku » czw sty 16, 2014 23:14
takos pisze:szczyku, o tym tez pisalem pare postow temu, z tym ze opornik posztuje 10gr a zmiana ecu? 100, moze 200, a moze 500zl?
posiadam kabel, mogę zgrać ECU, tylko czym edytować i gdzie :jezor:
kusnier
Post autor: kusnier » sob sty 25, 2014 11:03
witajcie
akcja z wczoraj :
jadę, dym w środku i przyczyna :
i teraz mam pytanie - czy można teraz zimą spokojnie bez tego jeździć ?
czekam na faceta z ubezpieczalni a auto potrzebne
czy miał ktoś taki przypadek ? co mogło być przyczyną ?
rotkeh
Post autor: rotkeh » sob sty 25, 2014 11:29
Mozna jezdzic . musiala czapka na swiecy słabo kontakrować . Odłącz ta czapke zaizoluj i w droge troche dluzej bedzie łapał temperature. Jesli nie chcesz grzebać przed gosciem z ubezpieczenia to wyciąg przekaxniki od tych świec (nr.53 i 100 sa we wspólnej osłonie w komorze silnika przy podszybiu.)
wesol
Post autor: wesol » sob sty 25, 2014 14:09
ja bym olał goscia z ubezpieczalni. kup dwie fajki za 10-15 zl i zainstaluj na kable i po sprawie. Szkoda tracic czasu na te papierkowe zabawy.
