Ale tak pyzatym to np wszystkie golfy mk4 maja ori pompę 23,8 z tego co w etce patrze
tak pyzatym wpadłem dziś na hamownie i bez strojenia na gt2256v wyszło tak:
Podstawowa różnica jest taka,że pompa z abs-em ma tylko dwa wyjścia,czyli na dwa przewody,bez abs-u cztery.yanosho pisze:Mk3 i ciekawe czy sa różnice jeśli dana pompa jest z abs lub nie ?
jaaano pisze:Kolego psikuta19 masz może osobne zdjęcie tego bi-serwa z pompą od t4? jakieś numery z którego roku,rodzaj silnika,cena itd? napisz coś więcej o dokonanych przeróbkach bo przespawanie uchwytu do pedału to rozumiem ale mocowanie pompy ABSa to już nie,po prostu tego nie widziałem,jak z mocowaniem serwa do budy? pasuje bez rzeżby? Dlaczego padło na komplet z t4 a nie na b5 z biserwem i pompą 25? No i jak to teraz pracuje,czy ori vacupompa AFNa wyrabia z zasilaniem serwa? pedał nie twardnieje po serji naciśnięć? grucha w turbo normalnie steruje kierowniczkami? jak z ustawieniem przewodów hamulcowych pomiędzy pompą hamulcową a pompą ABSu? Tyle pytań bo chciałbym wzmocnić swoje spowalniacze bez zbytniego spawania i piłowania.
własnie po zmiana serwa pompy jest różnica ale nie taka jak po wymianie na 312mm tzn większy efekt daje zmiana tarcz i zacisków niżeli wymiana serwa i pompy oryginalnie miałem pompę 23.8.jaaano pisze:Kolego psikuta19 dzięki za przybliżenie tematu z serwem ale ta końcowa rada dla mnie troche mnie zaniepokoiła-większe tarcze zaciski-czyżby wymiana serwa i pompy nie dała zadowalających,spodziewanych efektów? mam cięższe auto passat b4 i chciałbym wymienić na większe i serwo i pompe i zaciski i tarcze coby to dało efekt przy tej masie.sagon mógłbyś spowodować aby twoje foty się wyświetlały?
