Po dłużyszm spokoju AAZ znowu zaczyna mnie niepokoić.
arwam
Post autor: arwam » czw maja 20, 2010 21:58
IRAS AAZ pisze:A i jeszcze jedno czy pompa zbudowana do M-TDI /mogła by latać kiedyś w TD bez kolejnuch przerubek?
munior pisze:No raczej bez większych problemów :grin: co najwyżej dawkę byś zmniejszył
robiąc pompę pod M-TDI trzeba przerobić dźwignię dozownika.
zakładająć ją do TD prawdopobnie auto może nie chcieć jechać rzucać sadzami i szarpać okrutnie.
munior, a co jeśli ma uszczelkę na trzy karby ?? :bajer:
munior pisze:Chyba nie planujesz zamiany z mtdi na td ? bo to jest bez sensu
munior,
a jak myślisz dlaczego ja się zaczynam szykować pod TD ??
z długą skrzynią
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » ndz lip 04, 2010 12:08
Witam mam pytanko :helm: kolega ma audi 80 1.9 TD i jego silnik jak chodzi to strasznie sapie w filtr powietrza,dziwna sprawa bo głowica była robiona,wtryski sa ok auto odpala na raz zawsze i tak jest od samego poczatku jak był kupiony jak sie zdejmie rure ssaca to wali jak traktor a poruwnalismy z moim to u mnie tak normalnie nieco głosniej a u niego masakra/macie jakies pomysły czy poprostu ten silik to juz ruina?
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lip 04, 2010 14:17
Ale dmucha z odmy, czy z kolektora?
arwam
Post autor: arwam » ndz lip 04, 2010 21:46
IRAS AAZ, podstawiony zawór lub wypalone gniazdo.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lip 04, 2010 22:11
Albo przedmuchy do skrzyni korbowej i wali z odmy.
lowi85
Post autor: lowi85 » ndz lis 21, 2010 12:40
Witam po dłuuuuuuugiej przerwie, za dużo pisał nie będe, nawet nie wiedziałem że temat się tak rozwinął mimo że od lipca nikt tutaj nic nie pisał. Napiszę krótko i zwięźle - chyle czoła awaram'owi! :prayer: , stało się nieuniknione - nadszedł w końcu ten czas kiedy w nazwijmy to oryginalnym wale AAZ nie było co przerabiać żeby dopasować kółko zębate z TDI i końcu włożyłem wał z AFN. Mam nadzieje ze ktoś z Was mnie za to pochwali np tak - =D> .
Przy chwili wolnego czasu wrzucę zdjęcie starego wału - parskniecie śmiechem jak zobaczycie co mechanicy z jego czoła zrobili na przełomie kilku lat.
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
