Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt sie 20, 2013 16:05
No i tak to właśnie ma działać. Gratulacje.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
steniu4
Post autor: steniu4 » czw sie 22, 2013 23:55
Lukaszxxx, piękna robota!!! Mi widzisz się nie udało... Golfa zdążyłem sprzedać, borę zdążyłem sprzedać, a graty wszystkie leżą...
Chyba pomodzę w żonowym golfie tylko muszę ją ściemnić żeby nie wiedziała "że znów coś grzebię" :helm:
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » pt sie 23, 2013 23:20
Ja modze właśnie w szwagra borze, wszystko ładnie zaczyna pracować, bede miał takie zawiasy na handel za jakiś czas, robie też do A4 b6/b7, golfik jest mojej narzeczonej, ze zrobiłem juz wiele takich zawiasów jej tez postanowiłem zrobic, założyłęm sprężynki od wiatrówki, oczywiście w srodek dystans bo sprezyna ma wymiar wewnetrzny 12mm a siłownik 8mm, wiec zeby nie latała luźno założyłem dystans o wymiarach wewnątrz 8/12mm o długości 3 cm u dołu i 3 cm u góry sprężynki, podkładka wewnatrz 9mm, mały gumowy oring (żeby sprężynka nie latała w ta i spowrotem, tylko siedzi sobie w jednym miejscu) i na to wszystko termokurczka 20mm(zaciśnieta tylko u góry bo dołem zasówa sie na siłownik), siłownik po złożeniu ma luzu na sprezynke 60mm, wiec założyłem sprezynke o długości 90mm, ma trzy cm wypchniecia, jeden siłownik był juz kiepski wiec wymieniłem na nowy i z efektu jestem zadowolony.
szczyku
Post autor: szczyku » sob sie 24, 2013 09:43
ja dzisiaj atakuje, najwięcej problemu dla mnie będzie dociągnięcie kabelka do klapy.... bo te wszystkie plastiki po drodze :grrr: zamiast sprężynek będę polował na mocniejsze siłowniki, fabia czy pastuch :bigok:
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Re: Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
Post autor: Skrzak » sob sie 24, 2013 13:01
szczyku pisze:najwięcej problemu dla mnie będzie dociągnięcie kabelka do klapy.... bo te wszystkie plastiki po drodze
Czyli jednak... to o co próbowałem się dopytać czyli:
Żeby trzeci przycisk pilota otwierał zamek w klapie mk4 variant to do jakiego pinu w kostkach komfortu podpiąć siłownik? Zaznaczam, że siłownik działa oraz przycisk pilota działa (mrugnięcie kierunków). Oraz czego szukać ewentulnie vagiem w ustawieniach komfortu?
szczyku
Post autor: szczyku » sob sie 24, 2013 15:21
Lukaszxxx pisze:pin 30 - prowadzimy kabelek do bagażnika i podłączamy do dołożonego siłownika, który działa nam jak otwarcie klamki, (spokojnie wystarczy siłownik o mocy 4kg.) mase możemy podciągnąc od silnika wycieraczki.
tu masz odpowiedź :bigok: strona wcześniej
no i na planach się zakończyło, po wymianie dwóch zamków i wsadzeniu rury chłodzącej skrzynie odechciało mi się :jezor:
w następny weekend atakuje, może w tygodniu :helm:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob sie 24, 2013 16:08
Racja nie doczytałem. Dobra to teraz może trochę lamerskie pytanie bo w sumie może nie muszę ciągnąć kabla przez całą budę. Czy we Variancie mk4 siłownik klapy jest wogóle połączony z komfortem? Bo jak jest to może wystarczyłoby tylko zmostkować pin 30 z pinem, który jest połączony z siłownikiem? A może jest jakiś inny przewód pociągnięty do klapy, który możnaby wykorzystać np oświetlenie tablicy albo jeszcze coś innego? Nic innego teraz mi nie przychodzi do głowy ale pewnie coś by się znalazło.
szczyku
Post autor: szczyku » sob sie 24, 2013 18:18
Siłowniki klapy nie są z niczym połączone, są to zwykłe siłowniki (chyba) gazowe, a co do przewodu to także o tym myślałem aby wykorzystać jakiś wolny, ale wątpię aby coś się znalazło. Teraz mi się przypomniało że mam wolny przewód jak ciągnąłem kabelki do PDC, przewód odpowiedzialny za wyłączenie PDC jak się podłączy coś do haka :bigok:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob sie 24, 2013 18:38
Siłownik w klapie jest elektryczny. Wiem bo go wymieniałem. Klamka dociska mikrostyk, który jest podłączony do... nie wiem czy tylko do siłownika czy to idzie przez komfort. U mnie dodatkowo ori przewód z 12v jest gdzieś przerwany i zamiast tego mam pociągnięty prąd z lampki budy.
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » czw wrz 05, 2013 23:09
tu mam Panowie klapa w borze, z moimi dorobionymi zawiasami:
" onclick="window.open(this.href);return false;
steniu4
Post autor: steniu4 » sob wrz 07, 2013 12:03
Piękna robota!!! Gangsterskie otwieranie kufra :satan: Jak duży fiat w tej ciekawszej wersji :hmm:
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » ndz wrz 08, 2013 20:35
Elegancko :okej:
Lukaszxxx pisze:
A nie uważasz, że trochę szybko się otwiera bagażnik po sygnale?
Może ktoś nie zdążyć odskoczyć i przez przypadek dostać nią?
Post autor: grg474 » ndz wrz 08, 2013 21:41
VWaldini81 pisze:A nie uważasz, że trochę szybko się otwiera bagażnik po sygnale?
przecież on się otwiera tylko przyciskiem od klapy - czyli wtedy kiedy on chce
Lukaszxxx
Post autor: Lukaszxxx » pn wrz 09, 2013 19:40
Waldek, przy okazji bajeru może służyć jako polowanie na teściowa :rotfl:
