nie spodziewam się wielkich przyrostów po 216stkach, tym bardziej że mam program. Raczej nastawiam się na zmniejszenie koksu po zmianieMuszka.d pisze:czarodziej6969, KOREKTA czyli grzebanko w mapie i pokazanie na co stać zamontowane wtryskiczyli -
Można oczywiście jeździć bez zrobienia korekty, ale wtedy wtryski nie "pokażą na co je stać... " a Ty nie będziesz miał
- takiej miny
tylko będziesz miał
- taką
Chyba wyraziłem się jasno
Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
- czarodziej6969
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
A powiedzcie czy po zamontowaniu 216 do seryjnego ALH (bez kata i zaślepiony EGR) jest szansa na 115-120 koni bez programu?
Bo tak myślę że wydać kilka stówek na wtryski a potem ma przybyć 5 KM to trochę lipa.
I czy ktoś montował u siebie wtryski z końcówkami Star Diesel i jeśli tak to mógłby się podzielić wrażeniami?
Pozdro
Pozdro
masz podwieszony temat z wykresamimgralien pisze:A powiedzcie czy po zamontowaniu 216 do seryjnego ALH (bez kata i zaślepiony EGR) jest szansa na 115-120 koni bez programu?
ALH w takiej konfiguracji ma około 125KM
tomek08
Witam, zgadzam się z cowboyem, jak wszystko w miarę zdrowe to z 90KM wychodzi w granicach nawet 127KM.
Mi przybyło dokładnie 30 kuni, a po sofcie jeszcze 22KM, ale to już przy grubszych zmiana gratów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
W takim razie skuszę się na wtryski 216 FB.
Na początek 120KM to by był ładny wynik w serii. A potem ewentualnie dalsze modyfikacje, program.
Dzięki za info
Dzięki za info
mgralien, na samych 216 poczujesz różnicę program tylko to podkreśli cowboy,
216 już śmiga i powiem ci ze jeszcze lepiej chodzi jak na tym felernym sterującym ciekawe ile teraz mam
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.evotech.de/shop/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
trzeba wejść w Audi/VW teile i są końcówki Boscha
A mam jeszcze jedno pytanie. Czy mocniejsze wtryski bardziej ukrócą żywotność pompy czy turbiny?
Bo rozumiem, że wtryski będą dawały więcej paliwa, więc co w tym przypadku będzie bardziej "żyłowane" z pozostałych podzespołów?
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2012 19:15 przez mgralien, łącznie zmieniany 1 raz.
nic nie bedzie żyłowane a nawet zapewne pompa bedzie miala lżej. Turbo bedzie bardziej eksploatowane ale to z racji programu (chipsa) a nie podlania paliwem.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
panowie poczyściłem zbędne spinki,jeśli dalej tak będzie to wybaczcie ale zamknę temat
- ace-mati
- VWMANIAK
Witam mam golfa 2 1.9TDI oryginalnie 1z, komp z AFN, wtryski 216, trubo hybryda awx/arl po sofcie wyszło 150km, mam pytanie ile będę mógł uzyskać mocy po założeniu wtrysków 230 i zrobieniu przelotu 2.5''. Opłaca się coś jeszcze dłubać bez ingerencji w pompę??
zgredd
Lepiej włóż pompę 11 będzie około 180km. Poza tym do tego co masz nie opłaca się wrzucać wtrysków 230 dużo już mocy nie dojdzie teraz blokuje Cię pompa a jak wiadomo w 1z nie jest ona zbyt mocna. Do około 180-190km wystarczy ci ta hybryda bo pewnie więcej jak 1.6 bara na niej dmuchać nikt nie będzie.
Bezpiecznie 1.75na dole, 1.65 przy 4tyś. 1.5b przy 4.5tys. ale przy pałowaniu puchnie to to niezmiernie ze względu na małe gabaryty i pojemnośćzgredd pisze:Do około 180-190km wystarczy ci ta hybryda bo pewnie więcej jak 1.6 bara na niej dmuchać nikt nie będzie.
pierwsze co to 11mm zapakuj... i wtedy wtryski...
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
